 Заголовок сообщения: Не могу найти правила
UNREAD_POSTДобавлено: Вт ноя 17, 2009 3:02 pm
Доброго времени знатокам)))Есть правилв ПБ 03-605-03" Правила
устройства вертикальных цилиндрических стальных резервуаров для нефти и нефтепродуктов" но мне надо на горизонтальные, перерыл весь интернет, ссылок на эти правила е нашел. Если кто подскажет номер правил буду очень признателен
UNREAD_POSTДобавлено: Вт ноя 17, 2009 3:08 pm
СНиП 2.09.03-85 СООРУЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
6. РЕЗЕРВУАРЫ ДЛЯ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ
ГОСТ 17032-71 (1992) Резервуары стальные горизонтальные для нефтепродуктов
UNREAD_POSTДобавлено: Вт ноя 17, 2009 7:31 pm
Спасибо, но там мало информации, и меня терзают смутные сомнения что это не все))) Будем посмотреть как оно пойдет :)
UNREAD_POSTДобавлено: Ср ноя 18, 2009 4:43 am
здесь посмотрите
если там нет, то значит вообще нет (иное не применяется)
http://forum.tehdoc.ru/viewtopic.php?t=9198
 Заголовок сообщения: про горизонтальные
UNREAD_POSTДобавлено: Пн сен 13, 2010 10:40 am
Аналогичная проблема по горизонтальным резервуарам!
Провожу ЭПБ РГС-50, экспертная организация нашла две проблемы:
1. Толщина обечайки 4 мм и менее (с такой РГС и выпустили!)
2. В нижней части обечайки есть отклонения от горизонтали (вмятины) больше допустимых.
Эксперты руководствуются РУА-93. Я ними не согласен:
Считаю, что отбраковочный размер, указанный в РУА-93:
3.1. Элементы сосудов и аппаратов, определяющие их прочность, должны отбраковываться:
(б) если расчетная толщина стенки (без учета прибавки на коррозию) окажется меньше значения, указанного ниже, то за отбраковочный размер должна приниматься величина не менее:
для обечаек и днищ сосудов и аппаратов при диаметре 2000 мм и ниже - 3 мм, а при диаметре более 2000 мм - 4 мм;
не может применяться в силу следующих причин:
1. Резервуары горизонтальные стальные не попадают под действие этого документа:
1.2. РУА-93 не распространяются на:
д) резервуары и газгольдеры.
2. Проектная толщина стенки обечайки резервуаров РГС-50 согласно паспорту завода-изготовителя – 4 мм.
3. В отношении этих резервуаров действуют Правила технической эксплуатации резервуаров и инструкции по их ремонту, утвержденные Госкомнефтепродуктом 26 декабря 1986 г.
Пока борьба продолжается, кто может подсказать, чем ещё можно руководствоваться в этой проблеме?
UNREAD_POSTДобавлено: Пн сен 13, 2010 10:48 am
Взамен "Правил технической эксплуатации резервуаров и инструкции по их ремонту" утверждены и введены в действие с 01.03.2007 приказом ОАО "АК "Транснефтепродукт" от 29.01.2007 N 10 СО 02-04-АКТНП-007-2006 "Правила технической эксплуатации, диагностики и ремонта стальных вертикальных резервуаров ОАО "АК "Транснефтепродукт". СО 02-04-АКТНП-007-2006 разработаны ГУП "ИПТЭР" и ОАО "АК "Транснефтепродукт". Действие настоящего Стандарта распространяется на дочерние и зависимые общества ОАО "АК "Транснефтепродукт".
UNREAD_POSTДобавлено: Пн сен 13, 2010 11:51 am
Спасибо, но ответом не удовлетворён: указанный документ действует для Транснефтепродукт и для вертикальных резервуаров.
Для РВС есть достаточно много РД. Интересуют горизонтальные резервуары.
UNREAD_POSTДобавлено: Пн сен 13, 2010 11:58 am
ОСТ 34-42-561-82 Баки и резервуары ТЭС и АЭС из углеродистой стали вместимостью до 1000 куб. м. Баки цилиндрические горизонтальные. Типы и основные размеры (с Изменениями N 1, 2)
ГОСТ 17032-71 Резервуары стальные горизонтальные для нефтепродуктов. Типы и основные размеры
РД 26-01-164-88 Сосуды и аппараты алюминиевые горизонтальные, устанавливаемые на седловые опоры. Нормы и методы расчета на прочность
UNREAD_POSTДобавлено: Пн сен 13, 2010 1:16 pm
Первый документ специально для ТЭС и АЭС, второй ничего не говорит об отбраковке, третий для алюминиевых изделий.
Нужен документ по эксплуатации и деффектовке резервуаров горизонтальных стальных вместимостью 50 куб. м для светлых нефтепродуктов распределительной нефтебазы Роснефти.
