 Заголовок сообщения: Re: Отказ работников от сдачи экзам. по ПБ после обучения в
UNREAD_POSTДобавлено: Чт мар 03, 2016 1:58 pm
Apis писал(а):
У меня есть ОПО "участок транспортный" автокран
автокран не ОПО, оно ТУ..... Ваш автокран тоже кому непопадя ремпонтируют????
я и не писал что кран - ОПО, название ОПО указано в кавычках. Кран является признаком ОПО согласно 116-ФЗ. А эскаватор является ОПО или про него что-то написано в 116-ФЗ?
UNREAD_POSTДобавлено: Чт мар 03, 2016 2:36 pm
и еще немного
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОРНЫЙ И ПРОМЫШЛЕННЫЙ НАДЗОР РОССИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 мая 2003 г. N 45
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ "ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАЗРАБОТКЕ
УГОЛЬНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ОТКРЫТЫМ СПОСОБОМ"
VII. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ
351. Ремонт технологического оборудования должен производиться в соответствии с графиками обслуживания и ремонта оборудования. Годовые и месячные графики ремонтов утверждает технический руководитель организации.
352. Ремонтные работы должны производиться на основании наряда-допуска с соблюдением дополнительных мер безопасности, установленных внутренними инструкциями организации.
353. Ремонт экскаваторов и буровых станков разрешается производить на рабочих площадках уступов, при этом указанные механизмы следует размещать вне зоны возможного обрушения. Площадки должны быть спланированы и иметь подъездные пути.
354. На все виды ремонтов основного технологического оборудования в соответствии с действующим на предприятии положением о планово-предупредительных ремонтах (ППР) должны быть разработаны инструкции (технологические карты, руководства, проекты организации работ). В них указываются необходимые приспособления и инструменты, определяются порядок и последовательность работ, обеспечивающие безопасность их проведения. При этом порядок и процедуры технического обслуживания и ремонта оборудования устанавливаются на основании руководства (инструкции) по эксплуатации завода-изготовителя с учетом местных условий его применения. Рабочие, занятые на ремонте, должны быть ознакомлены с указанными инструкциями, технологическими картами и проектами организации работ под роспись.
Перед началом производства работ должно быть назначено лицо, ответственное за их ведение.
При выполнении ремонтных работ подрядной организацией ответственные представители заказчика и подрядчика должны оформить на весь период выполнения работ наряд-допуск, разработать и осуществить конкретные организационно-технические мероприятия, направленные на повышение безопасного ведения ремонтных работ.
355. Запрещается проведение ремонтных работ в непосредственной близости от открытых движущихся частей механических установок, а также вблизи электрических проводов и токоведущих частей, находящихся под напряжением, при отсутствии их надлежащего ограждения.
356. При ремонте электрооборудования следует руководствоваться нормами и правилами безопасной эксплуатации электроустановок.
357. Ремонт и замену частей механизмов допускается производить только после полной остановки машины, снятия давления в гидравлических и пневматических системах, блокировки пусковых аппаратов, приводящих в движение механизмы, на которых производятся ремонтные работы. Допускается при выполнении ремонтных работ подача электроэнергии по специальному проекту организации работ.
358. Огневые работы (газосварочные, газорезательные и электросварочные) должны производиться с соблюдением требований Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-93), утвержденных Приказом МВД России от 14.12.93 N 536, зарегистрированным Минюстом России 27.11.93, регистрационный N 445.
Сварочные установки переменного тока должны иметь устройства автоматического отключения напряжения холостого хода или ограничения его до 12 В с выдержкой времени не более 0,5 с.
359. Ремонты, связанные с изменением несущих металлоконструкций основного технологического оборудования, должны производиться по проекту, согласованному с заводом-изготовителем, с составлением акта выполненных работ.
Ремонты по восстановлению несущих металлоконструкций должны производиться по документации, утвержденной техническим руководителем организации.
360. Рабочие, выполняющие строповку грузов, должны пройти специальное обучение и иметь удостоверение на право работы стропальщиком.
361. Работы с применением механизированного инструмента должны производиться в соответствии с инструкциями предприятий-изготовителей.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт мар 03, 2016 3:41 pm
кран является техническим устройством..... экскаватор тоже....В правилах есть требования про экскаватор...
UNREAD_POSTДобавлено: Пт мар 04, 2016 7:21 am
"Мисс охрана труда 2017"
Иринн-ка писал(а):
Коллеги, доброго дня.
У нас отыскались такие работники (механики) , которые отказываются сдавать экзамен по ПБ после прохождения обучения в учебном центре. Мы можем их как то в пределах закона, наказать? не допустить до работы без сохранения зп., уволить?
Подскажите, поделитесь опытом...
Сами мы не ОПО, но производим работы на территории ОПО (ремонтируем горную технику - экскаваторы и т.д. на территории разрезов)
Первичное обучение мы проводим в учебных центрах, а аттестацию проводит комиссия Заказчика, аттестованная в территориальной комиссии Ростехнадзора.
А чего боятся Ваши механики? Той ответственности, которая на них ляжет после получения корочек? Так ответственность-то будет налагаться приказом о назначении ответственных лиц, а не просто получением корочек.
Ваша организация выполняет работы только на ОПО, или есть работа и не на территории организаций, имеющих ОПО? Если есть, то пусть эти упрямые механики работаю на объектах без ОПО. Возможно как-то это отразить на ЗП тех кто работает в простых объектах, а кто в опасных.
И кроме механиков у вас есть какие-либо руководители (зам по производству или главный инженер), если есть то аттестуйте их и пусть будут ответственными за пром.безопасность на территории той орг-ции с ОПО, где вы проводите работы.
Доброта спасёт мир.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт мар 04, 2016 8:54 am
кран является признаком ОПО, а экскаватор нет. Убираем кран - ОПО исчезло. Убираем экскаватор - ОПО осталось.
А какое требование про экскаватор в правилах? Все что в правилах написано про ремонт экскаватора это 2 строчки п. 353. (можно ремонтировать на рабочих площадках уступов) и п. 511 (ремонтные работы на экскаваторах необходимо производить при обязательном присоединении заземляющей жилы кабеля к ПП и отсоединением заземляющего проводника от рельса). Но этот пункт более применим для роторных экскаваторов. И даже если сотрудники автора ремонтируют роторные экскаваторы. то ответственность за выполнение п. 511 лежит на главном энергетике, и я думаю это 100% указывается в наряде-допуске, который должен оформляться на любой вид ремонтных работ. (п. 352)
И что там с моим оборудованием ( напомню это принтер в котельной и заточной станок в гараже) на ОПО ? Начальник инструменталки и начальник Отдела информационных технологий должны аттестовываться чтоб обслуживать оборудование на ОПО?
Последний раз редактировалось Apis Пт мар 04, 2016 9:06 am, всего редактировалось 2 раз(а).
UNREAD_POSTДобавлено: Пт мар 04, 2016 8:56 am
Немного некорректно назначать ответственным за какую-то мифическую пром.безопасность одной организации, работников совершенно другой организации.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт мар 04, 2016 9:44 am
эти пункты и надо знать.... а без аттестации как о них узнать? никак....
кстати, есть и другие правила по открытым способам....
UNREAD_POSTДобавлено: Пт мар 04, 2016 11:19 am
Ну да, ну да, должен знать..... Я вас уже 3й раз спрашиваю, у меня начальник ОИТ должен знать периодичность проверки параметров срабатывания ПЗК? или в каком положении должны находится краны перед ГРП? Его подчиненные обслуживают оборудование на ОПО.
Другие правила по открытым способам есть?
Кстати, а какие не подскажете? Ну такие чтоб Правила безопасности по открытым методам, кроме ПБ 05-619-03,
чтоб в Минюсте были зарегистрированы.
И по поводу аттестации, я думаю вы в курсе что при аттестации в РТН там 10 вопросов, может подскажете как составить 10 вопросов по 2-м пунктам, просто я в перечне:
ВОПРОСОВ, ПРЕДЛАГАЕМЫХ НА КВАЛИФИКАЦИОННОМ ЭКЗАМЕНЕ ПО АТТЕСТАЦИИ ЭКСПЕРТОВ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (Эти же вопросы используются и при аттестации руководителей и специалистов), нашел только один вопрос касающийся ремонта экскаваторов. ОДИН из 14,5 тысяч.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт мар 04, 2016 1:43 pm
Например при строительных работах подрядчик назначает ответственное лицо со своей организации которое будет ответственно за производство работ кранами, поддержанию безопасных условий труда, противопожарной безопасности и охрану окружающей среды на территории заказчика.
Доброта спасёт мир.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт мар 04, 2016 2:42 pm
Подрядчик назначает, и краны тоже ему принадлежат. есть разница.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт мар 04, 2016 2:59 pm
Приказ Ростехнадзора от 11.12.2013 N 599
"Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых"
(Зарегистрировано в Минюсте России 02.07.2014 N 32935)
UNREAD_POSTДобавлено: Пт мар 04, 2016 3:11 pm
чота мимо
3. Правила устанавливают требования промышленной безопасности к деятельности организаций в области промышленной безопасности, ведущих работы по переработке негорючих твердых полезных ископаемых, горные работы, включая объекты разработки недр, не связанные с добычей.
А если привязывать к горным работам, то ПБ 05-619-03 раздел 2 Ведение горных работ.
НО даже если представить, что они действуют на добычу горючих ископаемых, опять же касательно экскаваторов п.1010 заземляющую жилу кабеля присоединить к ПП, а заземляющий проводник отключить от рельса. И все.
попробуйте не фантазировать, а открыть П-01-01 и посмотреть какие документы к чему относятся. Правила которые указали вы это объекты горнорудной, нерудной промышленности и строительства подземных сооружений. Добыча угля это слегка другое. Не думаю что даже ГИ разреза аттестован по эти правилам :wink:
UNREAD_POSTДобавлено: Чт мар 10, 2016 3:41 am
В вопросе ТС не было слов, что после прохождения обучения механики автоматически будут назначаться ответственными лицами.
Ответ Коллеги об обязательном наличии аттестации сотрудников подрядчика при заключении договора с заказчиком считаю наиболее уместным.
Доброта спасёт мир.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт мар 18, 2016 3:45 pm
Например при строительных работах подрядчик назначает ответственное лицо со своей организации которое будет ответственно за производство работ кранами, ...
В соответствии с ФНП по ПС, ответственность за производство работ с применением ПС (кранов), лежит на эксплуатирующей ПС организации, а не на подрядчике (если подрядчик - не эксплуатирующая ПС организация)...
UNREAD_POSTДобавлено: Пн мар 21, 2016 5:36 am
Подрядчик арендовал ПС у другой организации, которая занимается тем, что сдает в аренду крановое оборудование, автовышки.
Доброта спасёт мир.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу   Пред.  1, 2, 3  След.
