 Заголовок сообщения: Re: Паспорт трубопровода с нефтепродуктами на нефтебазе
UNREAD_POSTДобавлено: Вт дек 14, 2010 10:10 pm
Монтажники комплект документов на монтаж пусть дадут, паспорт это фигня самим можно сделать. А вот без актов ввода, актов испытаний, сертификатов на материал и паспортов арматуры, монтажных схем и прочей пусконаладки потом наплачешься реальными горючими слезами, потому что нехватку придётся восполнять экспертизой за отдельные деньги.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт дек 14, 2010 10:41 pm
Несмотря на полярность мнений, главный вопрос остаётся без конкретного ответа -
существует ли документ, возлагающий обязанность подготовки паспорта трубопроводов ОПО (при условии, что это не пар и гор.вода, а лучше, конкретно нефтепродукт) на определённого субъекта?
Нужен аргумент, нормативный акт, позволяющий однозначно трактовать эту обязанность. С рассуждениями к руководству не пойдёшь! :nerv:
Удачи и 1000000000 чел/час без травм!
UNREAD_POSTДобавлено: Ср дек 15, 2010 8:17 am
Паспорт должен быть составлен ЭКСПЛУАТИРУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ на основании документов и документации которая должна "родиться" в процессе проектирования, монтажа, испытаний и сдачи трубопровода.
UNREAD_POSTДобавлено: Ср дек 15, 2010 9:44 am
Утверждены
Приказом
Минэнерго России
от 19.06.2003 N 232
ПРАВИЛА
ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕФТЕБАЗ
UNREAD_POSTДобавлено: Ср дек 15, 2010 10:38 pm
ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕФТЕБАЗ
в п.7.68 гласят:
На технологические трубопроводы, по которым транспортируются легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин), должны быть составлены паспорта (приложение N 7), на остальные технологические трубопроводы должны быть заведены эксплуатационные журналы, в которых должны отражаться даты и данные о проведенных ревизиях и ремонте.
Этот пункт в нашу тему ясности не внёс. Данные правила предписывают требования к эксплуатационным организациям. Собсно, Арендатор на него и ссылается, мол, "вот и дайте нам этот паспорт и мы будем работать по Правилам...". Но генподрядчик с ним не согласен, мотивируя, что "вот вам предписано - вы его и готовьте!"
Ладно, дело ясно, что дело тёмно!
Понятно, что нормативные документы не содержат чётких формулировок, на которые я надеялся.
Спасибо, коллеги, за Ваши мнения. Будем с партнёрами разбираться "по-понятиям" :maniac:
Считаю тему закрытой.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт дек 16, 2010 11:19 pm
Когда-то мне попадался такой ответ:
"Если вы являетесь разработчиком и изготовителем оборудования, то Вы обязаны представить заказчику паспорт и руководство по эксплуатации (см. ГОСТ 2.601 «Эксплуатационные документы»)"
UNREAD_POSTДобавлено: Пт дек 17, 2010 9:09 am
Спасибо, полезный документ!
UNREAD_POSTДобавлено: Пт дек 17, 2010 9:47 am
Если только докажите, что Ваши трубопроводы это оборудование. Вообще такие вещи в договоре прописываются.
Согласно ПБ 03-585-03:
8.6. Сдача-приемка смонтированных трубопроводов
8.6.1. Сдача-приемка трубопроводов после монтажа осуществляется в соответствии с требованиями настоящих Правил и проекта.
8.6.2. До начала пусконаладочных работ готовится необходимая документация, в том числе свидетельство о монтаже.
8.6.3. Исполнительный чертеж участка, прилагаемый к свидетельству, выполняется в аксонометрическом изображении в
границах присоединения к оборудованию или запорной арматуре, без масштаба. Он должен содержать нумерацию элементов трубопровода и нумерацию сварных соединений с выделением монтажных швов. Для трубопроводов, подлежащих изоляции или прокладываемых в непроходных каналах, указывается расстояние между сварными соединениями. Нумерация сварных соединений на исполнительном чертеже и в свидетельстве о монтаже должна быть единой. Для трубопроводов с условным давлением 10 МПа (100 кгс/см) и более нумеруются также разъемные соединения.
К исполнительному чертежу прикладывается спецификация на детали и изделия, применяемые при изготовлении и монтаже трубопровода.
8.6.4. Перечни скрытых работ при монтаже технологических трубопроводов указываются в документации. Освидетельствование скрытых работ следует производить перед началом последующих работ.
8.6.5. Перечень документов на сборочные единицы, детали и материалы, применяемые при монтаже трубопровода, включают в состав свидетельства о монтаже.
8.6.6. Комплектовать свидетельство о монтаже участков трубопроводов следует на технологический блок или технологический узел, указанный в проекте, и необходимо прилагать к нему все акты, протоколы, паспорта, сертификаты, чертежи и другие необходимые документы.
IX. Требования к эксплуатации трубопровода
9.1. Обслуживание
9.1.1. Обслуживание трубопроводов следует производить в соответствии с проектом, нормативно-технической документацией по промышленной безопасности и эксплуатационной документацией.
9.1.2. Лица, осуществляющие обслуживание трубопроводов, проходят подготовку и аттестацию в установленном порядке.
9.1.3. По каждой установке (цеху, производству) составляется перечень трубопроводов и разрабатывается эксплуатационная документация.
9.1.4. На все трубопроводы высокого давления [свыше 10 МПа (100 кгс/см)] и трубопроводы низкого давления [до 10 МПа (100 кгс/см) включительно] категорий I, II, III, а также трубопроводы всех категорий, транспортирующие вещества при скорости коррозии металла трубопровода 0,5 мм/год, составляется паспорт установленного образца.
9.1.5. Паспорт на трубопровод хранится и заполняется в установленном порядке.
Ну и выкопировка из СА 03-005-07 .
UNREAD_POSTДобавлено: Пт дек 17, 2010 10:23 am
Хотя этот документ также не содержит чёткий ответ на мой первоначальный вопрос, но он весьма полезный, так как даёт больше детализации.
Я нарыл сий документ в полном объёме и формате Word с автооглавлением и возможностью быстрого перехода к интересующему разделу.
Полная версия с картинками СА 03-005-07 "Технологические трубопроводы нефтеперерабатывающей, нефтехимической и химической промышленности. Требования к устройству и эксплуатации" в прикреплёнке.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт дек 17, 2010 10:40 am
Какая Вам детализация еще нужна?
UNREAD_POSTДобавлено: Пт дек 17, 2010 10:48 am
Поднимайте договоры и смотрите в них, кто что выполняет.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт дек 17, 2010 12:31 pm
D том то и дело, что в договорах ничего не предусмотрели. Проектировка и СМР - и всё!
UNREAD_POSTДобавлено: Пт дек 17, 2010 12:43 pm
По мне так в Вашем случае строители правы. Они согласно ПБ 03-585-03 обязаны предоставить Вам определенный комплект документов, в который паспорт на трубопровод не входит.
UNREAD_POSTДобавлено: Пн дек 20, 2010 5:55 pm
ПБ 03-585-03
5.6.10. При монтаже трубопроводов компенсирующие устройства должны быть предварительно растянуты или сжаты. Величина предварительной растяжки (сжатия) компенсирующего устройства указывается в проектной документации и в паспорте на трубопровод. Величина растяжки может изменяться на величину поправки, учитывающей температуру при монтаже.
6.4.1. Каждый трубопровод или сборочная единица поставляется заказчику со следующей документацией:
сборочный чертеж трубопровода или сборочной единицы в двух экземплярах;
паспорт на сборочные единицы стальных трубопроводов комплектных трубопроводных линий;
копии паспортов на арматуру и детали трубопровода, крепежные детали и уплотнения;
ведомость на упаковку (комплектовочная ведомость) в одном экземпляре;
упаковочный лист в трех экземплярах, из которых:
один экземпляр отправляется почтой;
один экземпляр - в упаковочном ящике;
один экземпляр - на упаковочном ящике.
6.4.9. С каждой трубопроводной линией потребителю направляется следующая техническая документация:
паспорт;
сведения о трубах и деталях трубопровода;
сведения о сварных соединениях;
перечень арматуры, входящей в сборочные единицы стальных комплектных технологических линий;
акт гидравлического испытания сборочных единиц;
акт ревизии и испытания арматуры (низкого и высокого давления);
спецификация;
заключение о техническом контроле.
Оформление технической документации осуществляется в установленном порядке.
IX. ТРЕБОВАНИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ
9.1. Обслуживание
9.1.4. На все трубопроводы высокого давления [свыше 10 МПа (100 кгс/см2)] и трубопроводы низкого давления [до 10 МПа (100 кгс/см2) включительно] категорий I, II, III, а также трубопроводы всех категорий, транспортирующие вещества при скорости коррозии металла трубопровода 0,5 мм/год, составляется паспорт установленного образца.
Из всего выше сказанного считаю что паспорт составляет эксплуатирующая организация на основе документации представленной организацией изготовителем.
Но в данном случае наверное посредник, ибо надо деньги отрабатывать имхо.
Я сижу, МЯСО ЕМ - и ты, проходи, садись - ЧАЙ ПЕЙ! © AmStaf
UNREAD_POSTДобавлено: Пн дек 20, 2010 7:16 pm
Mikha-IL писал(а):
Имеется в виду производственный комплекс, спроектированый и смонтированный из многих элементов различных производителей.
Вам нужен паспорт на трубопровод, этот паспорт должен сделать изготовитель трубопровода.
Павел неоднократно уже дал правильный ответ. В паспорте изготовителем должен быть указан порядок эксплуатации, меры безопасности (к сожалению ссылку на документ не могу вспомнить).Он является неотъемлемой составляющей любого изделия, без него не получить разрешение на применение которое почему-то не упоминается в вопросе. Конечно, бывают случаи когда эксплуатант разрабатывает паспорт, например, в случае утраты, но это, как я понимаю, не тот случай.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 79 ]  На страницу   Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
