 Заголовок сообщения: Котлы с давлением пара менее 0,07 МПа
UNREAD_POSTДобавлено: Пн фев 12, 2007 6:24 pm
:?: Возник вопрос:
Должнен ли приниматься Ростехнадзором парогенератор (котельная) с давлением пара менее 7 атм?
И вообще предъявляются ли какие-либо требования к таким объектам со стороны Ростехнадзора?
Кто вкурсе - подскажите, с котлами приходится работать впервые... :?:
UNREAD_POSTДобавлено: Вт фев 13, 2007 9:08 am
Данные объекты "не поднадзорны" РТН.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт фев 13, 2007 9:49 am
Спасибо за обнадеживающий ответ.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт фев 13, 2007 10:09 am
SSV посмотри
Утверждены
Приказом
Министерства энергетики
Российской Федерации
от 24 марта 2003 г. N 115
ПРАВИЛА
ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕПЛОВЫХ ЭНЕРГОУСТАНОВОК
С такими котлами я не работал, но помоему, они попадают под эти правила :wink: .
Если - "Да", то инспектор Ростехнадзора может приехать и проверить организацию работы по данному документу :)
UNREAD_POSTДобавлено: Вт фев 13, 2007 10:11 am
Спасибо, обязательно посмотрю
UNREAD_POSTДобавлено: Вт фев 13, 2007 5:15 pm
«Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утв. приказом Министерства энергетики РФ от 24.03.2003 г. №115, установлены требования по технической эксплуатации следующих тепловых энергоустановок:
производственных, производственно-отопительных и отопительных котельных с абсолютным давлением пара не более 4,0 МПа и с температурой воды не более 200°С на всех видах органического топлива, а также с использованием нетради-ционных возобновляемых энергетических ресурсов;
паровых и водяных тепловых сетей всех назначений, включая насосные станции, системы сбора и возврата конденсата и других сетевых сооружений);
систем теплопотребления всех назначений (технологических, отопительных, вентиляционных, горячего водоснабжения, кондиционирования воздуха), тепло-потребляющих агрегатов, тепловых сетей потребителей, тепловых пунктов, других сооружений аналогичного назначения.
Надзор за соблюдением требований «Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок», рациональным и эффективным использованием топливно-энергетических ресурсов в организациях независимо от форм собственности и ве-домственной принадлежности осуществляют органы государственного энергетиче-ского надзора.
В соответствии с этими же Правилами:
Допуск в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых энергоустановок осуществляют органы государственного энергетического надзора на основании действующих нормативно-технических документов (п. 2.4.2.).
Монтаж, реконструкция тепловых энергоустановок выполняются по проекту, утвержденному и согласованному в установленном порядке. Проекты тепловых энергоустановок должны соответствовать требованиям охраны труда и природоохранным требованиям (п. 2.4.3.).
Т.о., если я правильно понял, получается что если парогенератор (котел) и не подпадает под требования ПБ 03-576-03, участие инспекторов в его пуске в эксплуатацию все равно обязательно... :roll:
UNREAD_POSTДобавлено: Ср фев 14, 2007 5:57 pm
SSV, тут несколько не так...
По традиции котлы до 0,7 и более - разделяли, как "нерегистрируемые" и "регистрируемые". Имелся в виду Госгортехнадзор. На пуск первых звали инспектора ГГТН, на пуск вторых - нет. Инспектора Энергонадзора звали и на те и на другие.
Но, поскольку котлы свыше 0.7 есть признак ОПО, то роль и требования Энергонадзора терялись в тени Госгортехнадзора.
После объединения функций ГГТН и ЭН в лице Ростехнадзора принцип остался тот же самый. Т.е. котлы до 0,7 вы не регистрируете в РТН, инспектора (теперь - отдела РТН) котлонадзора как и раньше не приглашаете, а инспектора (тперь тоже - отдела РТН) энергонадзора - приглашаете.
Если котлы свыше 0,7 - их регистрируете и приглашаете обоих инспекторов.
UNREAD_POSTДобавлено: Ср фев 14, 2007 6:00 pm
Спасибо за разъяснение, я это так и представлял.
 Заголовок сообщения: Re: Котлы с давлением пара менее 0,07 МПа
UNREAD_POSTДобавлено: Ср фев 16, 2011 9:42 am
Подскажите пожалуйста необходимо ли регистрировать паровой котел (парогенератор) если давление меньше 7 бар, а вот температура больше 115 градусов?
UNREAD_POSTДобавлено: Ср фев 16, 2011 9:43 am
и если котел по сути является не паровым а пароводогрейным.
UNREAD_POSTДобавлено: Ср фев 16, 2011 2:25 pm
выше ранее все доходчиво и подробно объяснили.
если у вас свыше 115 градусов водичка то формально подпадаете под ОПО.
кстати некоторые парогенераторы все же не регистрируются т.к. их производители специально делают небольшого объема.
а эьлм случае они даже под энергонадзор не попадают.
поэтому смотрите что у вас пишет производитель в документации.
UNREAD_POSTДобавлено: Ср фев 16, 2011 2:39 pm
Так вот удивительно как работают импортные парогенераторы без регистрации??? Вот например модные последнее время мойки автомобилей паром:
нагрев сгоранием дизельного топлива
Давление 16 кг/см.кв
температура до 178 градусов цельсия
объем котла 17 литров.
Делаю им запрос о регистрации они мне отвечают что в регистрации не нуждаются!
Странно в общем...
UNREAD_POSTДобавлено: Ср фев 16, 2011 2:55 pm
Странно в общем...
что "сранно" то? я же выше пояснил - определенные модели пварогенераторов неподлежат вообще никакой регистрации и сдавать их энергонадзору не нужно.
обычно производители (импортеры в рускоязычной версии) в эксплуатационной документации пишут - "не подлежит регистрации в органах Ростехнадзора". при чем у них в одной линейке тех же парогенераторов одни не регистриуются, другие - побольше - да.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт фев 17, 2011 6:01 am
Странно в общем...
Но ведь с другой стороны мало ли что они пишут есть ПБ 10-574-03, согласно которым (если я правильно понимаю) этот парогенератор ОБЯЗАН быть зарегистрирован в органах Ростехнадзора. По Вашим словам, я могу произвести любой парогенератор хоть давлением на 10 Мпа и температурой в 300 градусов цельсия, и написать в тех док. что он не подлежит реистрации...и все? И его не надо регистрировать?
UNREAD_POSTДобавлено: Чт фев 17, 2011 6:55 am
Странно в общем...
изготовители (если это только не сделано "на коленках") не дураки и понимают что пишут, иначе, согласитесь, вообще бы ничего не писали (т.к. не знали бы и не догадывались бы о существовании этих ПБ).
далее, вы по прежнему не внимательны - я же пояснил выше, неоднократно уже, что все зависит от объема сосуда, установленного кстати этими самыми ПБ. утрирую, но кого может интересвать газовый балончик для сифона?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу   1, 2  След.
