 Заголовок сообщения: Re: Экспертиза зданий и сооружений.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2015 8:53 am
Ну, в любом случае подожду ответ и выложу его здесь. Думаю, на этом тема не замрёт)))
работа - это последнее пристанище для тех, кто уже больше ничего в этой жизни не может...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2015 12:37 pm
poltoracki писал(а):
Добрый день коллеги!
Интересует такой вопрос - каким образом (вернее, на соответствие требованиям каких НПА в области промышленной безопасности) проводить экспертизу зданию, отработавшему назначенный срок службы -
"Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности" -
7. Здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий, подлежат экспертизе:
в случае истечения срока эксплуатации здания или сооружения, установленного проектной документацией;
в случае отсутствия проектной документации, либо отсутствия в проектной документации данных о сроке эксплуатации здания или сооружения;
после аварии на опасном производственном объекте, в результате которой были повреждены несущие конструкции данных зданий и сооружений;
по истечении сроков безопасной эксплуатации, установленных заключениями экспертизы;
при возникновении сверхнормативных деформаций здания или сооружения.
Экспертиза зданий и сооружений на опасном производственном объекте, предназначенных для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий, проводится при наличии соответствующих требований промышленной безопасности к таким зданиям и сооружениям.
У нас именно такой случай - объясняем инспектору, что требований промышленной безопасности к зданию главного корпуса котельной не существует (были вот ПБ по дымовым трубам, да и те отменили), проводятся обследования каждые пять лет специализированной организацией, а он нарушение ФЗ-116 шьёт.
Если ваша котельная ОПО и есть оборудование под давлением (котлы, сосуды, трубопроводы) поставленное на учет (зарегистрированнное) в органах РТН необходимо проводить зданию ЭПБ, т.к. требования Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением" гласят :
410. Здания и сооружения на ОПО, предназначенные для осуществления технологических процессов с использованием оборудования под давлением, подлежат экспертизе промышленной безопасности:
а) в случае истечения срока эксплуатации здания или сооружения, установленного проектной документацией;
б) в случае отсутствия проектной документации либо отсутствия в проектной документации данных о сроке эксплуатации здания или сооружения;
и т.д.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2015 12:48 pm
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2016 6:17 pm
27 апреля 2016 года
Вопрос:
Какова периодичность проведения обследования и экспертизы промышленной безопасности зданий, каким нормативным документом данная периодичность регламентируется?
Ответ:
Ответ на данный вопрос дан специалистами Управления государственного строительного надзора Ростехнадзора.
В соответствии с пунктом 7 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утверждённых приказом Ростехнадзора от 14.11.2013 № 538 (зарегистрированным Минюстом России 26.12.2013, рег. № 30855), здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий, подлежат экспертизе:
по истечении сроков безопасной эксплуатации, установленных заключениями экспертизы.
Периодичность проведения экспертизы промышленной безопасности зданий и сооружений опасных производственных объектов нормативными правовыми документами не определена.
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2016 4:43 pm
Solaris писал(а):
27 апреля 2016 года
Вопрос:
Ответ:
периодичность определена последним подпунктом п.7 ...
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2016 5:16 pm
SAM писал(а):
Solaris писал(а):
27 апреля 2016 года
Вопрос:
Ответ:
это если ЭПБ проводилась ранее....
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2016 4:37 pm
Чую, что по поводу судьбы труб дымовых промышленных в части ЭПБ в РТН можно не писать?
Ибо ответ будет поразительно похож на предыдущий.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Причём, трубы не имеют отношения к оборудованию под давлением,
чисто для отвода дымовых газов после процесса сушки.
Или написать?
И канистры нет...
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2016 3:47 pm
Solaris писал(а):
SAM писал(а):
Solaris писал(а):
27 апреля 2016 года
Вопрос:
Ответ:
проведение ЭПБ "ранее" определяется предыдущими подпунктами п.7...
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2016 9:51 am
Или написать?
Дымовая труба является сооружением поэтому если документами не определен срок эксплуатации то экспертизу заставят Вас провести при первой проверке и еще могут наказать.
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2016 10:15 am
Или написать?
Это очень спорный вопрос))) У нас недавно РТН вернул ЗЭПБ на дымовую трубу, не зарегистрировав его в реестре с формулировкой - не является сооружением, имеющим признаки ОПО...
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2016 11:11 am
Или написать?
Тут наверно все зависит от региона. У нас экспертиза прошла без вопросов.
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2016 12:56 pm
Или написать?
анологично
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2016 9:58 am
Или написать?
анологично
Ну и на соответствие требований каких НТД в области промышленной безопасности к дымовым трубам вам сделали ЭПБ?
Можете выложить тут список?
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2016 11:59 am
[/quote]
ЭПБ октябрь 2015
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2016 2:53 pm
ЭПБ октябрь 2015[/quote]
Отлично! Большое спасибо!
Внимание - вопрос - в каком из этих НТД/НПА прописаны требования ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ к дымовым трубам, на соответствие которым проведена ЭПБ!?
ГОСТы и СНиПы никакого отношения к промышленной безопасности не имеют.
В РД лишь прописаны методики оценки и обследования, то есть как и что делать, к тому же практически они все носят рекомендательный характер.
Где требования промышленной безопасности?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу   Пред.  1, 2, 3  След.
