 Заголовок сообщения: ГПМ кран-балка
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2014 10:16 am
Подскажите плиз,кран-балка на 5 тонн,необходимо освидетельствование. Для этого:аттестуем 2 или 3 человека?Нужно ли лицо, ответственное за осуществление производственного контроля при эксплуатации ПС? Объекта ОПО нет.Можно ли 2 обязанности на одного возложить?например за осущ.произв.контроля и за содержание ПС в работоспособном состоянии на одного гл.механика.или это делается из расчета состава комиссии?
 Заголовок сообщения: Re: ГПМ кран-балка
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2014 2:57 pm
Да, нужно. ОПО у вас есть, только не регистрируемое в РТН.
Andrey--- писал(а):
Можно ли 2 обязанности на одного возложить?например за осущ.произв.контроля и за содержание ПС в работоспособном состоянии на одного гл.механика?
Нет, так нельзя. А можно так - возложить на одного специалиста ответственность за содержание ПС в работоспособном состоянии и ответственность за безопасное производство работ с применением ПС.
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2014 1:19 pm
Вопрос ещё.Какие документы должны были прийти с импортной кран-балкой?Паспорт самим делать?Сертификат должен быть?Есть только мануал с картинками декларации
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2014 7:16 am
Паспорт на кран
Руководство по эксплуатации на кран
Паспорт на таль
Руководство по эксплуатации на таль
Каталог запасных частей на кран
Сертификат соответствия таможенного союза
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2014 9:40 am
Это что-то новенькое: ОПО не регистрируемое в РТН. Может быть у них есть ТУ - ПС (кран-балка), которое не подлежит регистрации в РТН.
А ОПО у них есть, только они его НЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИ в РТН.
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2014 9:58 am
Посмотрите самый конец проекта новой редакции 168 приказа РТН, выкладывал на форуме ссылку на него.
Нету ОПО все таки :?
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2014 1:52 pm
Если объекты, где есть кран-балки, не ОПО, то и ФНП на такие объекты не должны распространяться, а они распространяются.
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2014 2:47 pm
В том то и вопрос - если не ОПО, то при чем здесь ФНиППБ в отношении таких объектов?.
Все таки регистрация, как признак ОПО, первична. Ибо все ОПО должны быть зарегистрированы.
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2014 3:45 am
Правильно получается. ОПО согласно 116-ФЗ - объект на котором есть стационарный грузоподъемный механизм. Появление грузоподъемного механизма на объекте начинается со дня его приобретения и не зависит от того, смонтирован он и пущен в работу или нет. Эксплуатация началась с момента подписания договора купли-продажи. От этого момента начал тикать счетчик дней, за который нужно зарегистрировать площадку, на которой будет этот механизм стоять или работать. Характеристики будущего механизма известны, место монтажа тоже. Подать заявление никто не мешает. Далее, после монтажа уже можно подавать на постановку на учет в отделе по ГПМ (если это требуется).
Есть второй вариант:
Владелец покупает ПС. Он знает, что оно не подлежит учету в ростехнадзоре, следовательно, и не будет шевелиться с регистрацией опо, т.к. ртн не будет приходить к нему, а теоретически, может.
Это как у нас получилось: купили компрессор с рессивер на 90 литров. PV<10000 . Значит регистрации не подлежит, но правила-то на него распространяются. Ну и фиг с ним. и ОПО не будем регистрировать, хотя, по закону, должны.
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2014 3:06 pm
нет, неправильно. Не просто "есть" ГМ, а - используется ГМ.
Что за бред...
Пока купленные части крана не смонтированы в единую м/конструкцию, пока не проведён электромонтаж, пусконаладка и ПТО, крана, как машины (ГПМ) - нет, не говоря уже о начале эксплуатации ОПО.
Снова ерунда...
Регистрация ОПО в госреестре проводится не позднее (10+20) РАБОЧИХ дней со дня НАЧАЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ ОПО.
РТН не придёт к вам даже, если у вас есть ПС подлежащее учёту в РТН и ОПО IV класса опасности
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2014 5:09 pm
И все таки предлагаю подумать над тем, что РТН вот предлагает не регистрировать в качестве ОПО те ПС, которые не подлежат учету :? Тут никакая диалектика не поможет, в чем логика понять не могу...
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2014 2:59 pm
Я - только ЗА!!! Просто, они никак не могут состыковать закон с подзаконными актами...
