 Заголовок сообщения: Замена котла
СообщениеДобавлено: Пт фев 21, 2014 8:32 am
Всем здравствуйте!
В составе ОПО поменяли котел давлением до 0,07Мпа и температурой меньше 115 градусов, пока нигде ничего не указано про замену, нужно это регистрировать в РТН? если нужно то каким образом?
 Заголовок сообщения: Re: Замена котла
СообщениеДобавлено: Пт фев 21, 2014 8:55 am
в составе опо был только один котел? он был регистрируемым?
СообщениеДобавлено: Пт фев 21, 2014 8:59 am
Nyuska писал(а):
Всем здравствуйте!
Внесите изменения в госреестр ОПО и всё.
Кстати что за котёл давлением до 0,07 МПа? Паровой , водогрейный? Если водогрейный, то про давление не надо писать; если паровой - то зачем указана температура 115?
СообщениеДобавлено: Пт фев 21, 2014 9:06 am
два котла в составе ОПО
нет, не регистрируемый
СообщениеДобавлено: Пт фев 21, 2014 9:34 am
теперь вы попадаете под действие ПРАВИЛ УСТРОЙСТВА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ПАРА И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
ПБ 10-573-03
1.1.1. Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды (далее по тексту Правила) устанавливают требования к проектированию, конструкции, материалам, изготовлению, монтажу, ремонту и эксплуатации трубопроводов*, транспортирующих водяной пар с рабочим давлением** более 0,07 МПа (0,7 кгс/см2) или горячую воду с температурой свыше 115 °С.
5.1.2. Опасные производственные объекты, на которых эксплуатируются трубопроводы пара и горячей воды, должны быть зарегистрированы в Государственном реестре опасных производственных объектов в порядке, установленном Правилами регистрации объектов в Государственном реестре опасных производственных объектов, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.98 № 1371*.
Иногда надо просто не на долго остановиться, чтобы понять, что в жизни главное.
СообщениеДобавлено: Пт фев 21, 2014 9:41 am
ПБ 10-573-03
температура воды ниже 115 градусов
СообщениеДобавлено: Пт фев 21, 2014 9:44 am
ясно
все в кучу собрала, водогрейный там котел, да и не важно тут это
СообщениеДобавлено: Пт фев 21, 2014 9:45 am
тогда дышите спокойно. ваш котел не является поднадзорным.
СообщениеДобавлено: Пт фев 21, 2014 9:52 am
это то понятно, котел в составе опо
СообщениеДобавлено: Пт фев 21, 2014 10:03 am
Подскажите еще, к заявлению о внесении изменений карту учета прикладывать нужно или будет достаточно сведений, характеризующих опо?
СообщениеДобавлено: Пт фев 21, 2014 10:18 am
если котлы не регистрируемые, то откуда опо? газ?
СообщениеДобавлено: Пт фев 21, 2014 10:58 am
да, газовая котельная
зарегистрирована как система теплоснабжения
СообщениеДобавлено: Пт фев 21, 2014 11:14 am
Мы после реконструкции котельной просто в сведениях заменили всё старое на всё новое (котлы, горелки, газопроводы, дымовая труба) и сдали в РТН только новые сведения в 2-х экземплярах и сопроводительное письмо в произвольной форме. В РТН сначала не хотели принимать, но после консультаций между собой решили, что всё правильно, ведь ОПО не меняется, следовательно карту учёта и свидетельство менять не надо.
P.S. да! Мы ещё копии актов ввода в эксплуатацию ноьвых технических устройств приложили!
СообщениеДобавлено: Пт фев 21, 2014 11:24 am
А технические устройства у вас регистрируемые? Если у нас нет, то я думаю и документы, подтверждающие ввод не нужны..
СообщениеДобавлено: Пт фев 21, 2014 11:30 am
В России понятие опасного производственного объекта имеет конкретное бюрократическое значение, чётко прописанное Федеральным законом:
это предприятие, его цех, участок, площадка или другие производственные объекты на его территории, на которых:
получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются опасные вещества (воспламеняющиеся, окисляющие, горючие, взрывчатые, токсичные, высокотоксичные; вещества, представляющие опасность для окружающей природной среды);
используется оборудование, работающее под давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия;
используются стационарно установленные грузоподъемные механизмы, эскалаторы, канатные дороги, фуникулёры;
получаются расплавы черных и цветных металлов и сплавы на основе этих расплавов;
ведутся горные работы, работы по обогащению полезных ископаемых, а также работы в подземных условиях.
С целью отнесения объекта в составе организации по определенным признакам и критериям к категории опасного производственного объекта и определения его типа, самой организацией проводится так называемая идентификация опасного производственного объекта. Результаты идентификации используются при регистрации объектов в Государственном реестре и при заключении договоров страхования риска ответственности. Эта процедура является обязательной и, как и многие бюрократические процедуры в России, носит характер заполнения множества специальных бланков и предоставления в регистрирующие органы (территориальное управление Ростехнадзора) большого количества технической и юридической документации по специально для этого разработанным правилам и методическим рекомендациям. Финальным аккордом всех этих действий является занесение в банк данных Государственного реестра сведений о действующих объектах и получение организацией свидетельств о регистрации, заключений по идентификации и карточек учёта объектов.
После регистрации объекту присваивается статус промышленного объекта повышенной опасности, влекущий предъявление к нему требований промышленной безопасности, он ставится на учёт и регистрировавший его орган становится надзорным за этими требованиями
т.е. вас будет проверять газовая и тепловая инспекции, а вот котлнадзор не будет))) у на 29 котельных и только две из них поднадзорные.
