 Заголовок сообщения: "РГС-50" резервуар горизонтальный стальной, допустимые вмяти
UNREAD_POSTДобавлено: Сб янв 25, 2014 1:24 pm
Какие допустимые вмятины в резервуаре "РГС-50" ?!
я далека от одеяла
 Заголовок сообщения: Re: "РГС-50" резервуар горизонтальный стальной, допустимые в
UNREAD_POSTДобавлено: Сб янв 25, 2014 1:39 pm
подскажите плиз срочно надо...хотя бы соответствующую литературу где можно это найти...
я далека от одеяла
UNREAD_POSTДобавлено: Пн янв 27, 2014 8:21 am
резервуар для серной кислоты или для чая?
ГОСТ 17032-2010
UNREAD_POSTДобавлено: Пн янв 27, 2014 9:07 am
Дизельное топливо, бензин 92, керосин ТС-1
я далека от одеяла
UNREAD_POSTДобавлено: Пн янв 27, 2014 9:53 am
Вообще это проблема. В ГОСТ 17032 таких норм нет, возможно они бывают в ТУ, по которым выпускаются РГС.
Есть косвенные требования к вмятинам в ГОСТ 8.346, но там это дано в разрезе поверки (калибровки).
Есть еще Правила технической эксплуатации резервуаров и инструкция по их ремонту, утвержденные Госкомнефтепродуктом 26.12.1986, но там, честно говоря нормы больше для РВС даны.
Очень частный случай вмятины обсчитывается в ГОСТ Р 52857.11
UNREAD_POSTДобавлено: Пн янв 27, 2014 10:16 am
эти резервуары работают без давления, можно ли посчитать вмятины по СО 153-34.17.439-2003 пункт 5.7 и сослаться на него? и по каким гостам делать расчеты на прочность, остаточный ресурс, допустимую толщину?
я далека от одеяла
UNREAD_POSTДобавлено: Пн янв 27, 2014 10:43 am
"Правила технической эксплуатации резервуаров и инструкции по их ремонту" изд. 1986 года
UNREAD_POSTДобавлено: Пн янв 27, 2014 11:06 am
Можно, конечно, если такие нормы вас устроят. Я бы рекомендовал при ТД РГС все же использовать РД 03-421-01.
Прочность по ГОСТ Р 52857, ГОСТ 14249, СНиП. Но нормально обсчитать сосуд с вмятинами можно только инженерным методом (моделирование, МКЭ , МКР и т.п.)
Почитайте вложения ещё...
UNREAD_POSTДобавлено: Пн янв 27, 2014 2:26 pm
спасибо огромное за помощь!!! :joy:
я далека от одеяла
