 Заголовок сообщения: установка сосудов в производственных помещениях
UNREAD_POSTДобавлено: Сб дек 28, 2013 6:36 pm
Наше предприятие изготавливает стальные мостовые конструкции. Непосредственно в цехах установлены сосуды V=0,9 куб.м, Р=0,8 МПа. В правилах ПБ 03-576-03 п.6.1.2. указывает:" Допускается установка сосудов в производственных помещениях в случаях, предусмотренных отраслевыми правилами безопасности". Какие правила, какие пункты нужно смотреть? Прошу совета специалистов.
 Заголовок сообщения: Re: установка сосудов в производственных помещениях
UNREAD_POSTДобавлено: Пн дек 30, 2013 2:36 pm
MLA писал(а):
Какие правила ... нужно смотреть? Прошу совета специалистов.
Отраслевые правила безопасности :)
Посмотрите:
ОСТ 1.92091-81
Система стандартов безопасности труда. Сосуды, работающие под давлением. Установка и эксплуатация в производственных помещениях. Требования безопасности.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт янв 03, 2014 4:43 pm
В правилах ПБ 03-576-03 не указано , что монтаж не регистрируемых в РТН сосудов ( V=0,9 куб.м) должен производиться по проекту.В инструкции сосуда( производство Италия)
говорится: " Рессивер должен быть смонтирован по проекту согласно действующих в РФ норм и правил". Обязателен ли в данном случае проект на установку рессивера?
UNREAD_POSTДобавлено: Ср мар 12, 2014 12:37 pm
1. А у Вас отрасль какая? Металлургия? Металлообработка?
Если в правилах безопасности по Вашей отрасли есть что-то конкретное, то пользуйтесь ими.
Вот в правилах по нашей отрасли тупо идет отсыл обратно к Правилам по сосудам. И мы с чистым сердцем ставим ресиверы на улице.
2. А Ваш сосуд точно не попадает? Что в нем? Даже если не попадает в РТН, Правила на него распространяются, значит, все, что в них сказано относится и к Вашему сосуду.
3. Что такое проект на установку? Есть проект на монтаж.
А у меня тоже вопрос по установке.
В ПБ 03-581-03 расстояние между воздухосборниками 1,5 м. А это между чем? Между корпусами или в свету?
В ПБ 03-598-03 четко - в свету. Но на нас они не распространяются.
И канистры нет...
UNREAD_POSTДобавлено: Ср мар 12, 2014 1:22 pm
а в чем различие между расстоянием в свету и расстоянием между корпусами? :roll:
UNREAD_POSTДобавлено: Чт мар 13, 2014 7:32 am
Между корпусами - это, при вертикальной установке, между обечайками.
В свету - это между самыми выступающими частями. У сосуда есть всякие разные штуцеры, лючки...
И канистры нет...
UNREAD_POSTДобавлено: Ср авг 12, 2015 4:04 pm
В соответствии с требованиями ст. 317 ФНиП необходимо установить редуцирующие устройства в систему воздухоподготовки между компрессорами (100 кгс/см2) и сосудами (40 кгс/см2). Мос.область. Прошу подсказать в л/с организацию, готовую заняться вопросом.
