 Заголовок сообщения: уровень заполнения резервуаров
UNREAD_POSTДобавлено: Вт ноя 05, 2013 4:52 am
Кто-нибудь может подсказать документ, где бы устанавливался максимальный уровень взлива резервуаров с горючими веществами? Ведь не 100% можно заливать.
 Заголовок сообщения: Re: уровень заполнения резервуаров
UNREAD_POSTДобавлено: Вт ноя 05, 2013 7:12 am
Документ не помню, но на памяти 90%.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт ноя 05, 2013 7:53 am
"Правила технической эксплуатации автозаправочных станций (РД 153-39.2-080-01)" (утв. Приказом Минэнерго РФ от 01.08.2001 № 229)(ред. от 17.06.2003)
5.10. В целях исключения разлива нефтепродуктов вследствие переполнения резервуара максимальный объем заполнения не должен превышать 95% его вместимости
Постановление Госгортехнадзора РФ от 05.06.2003 № 56 "Об утверждении Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности"
3.5.4.260. Величина максимального заполнения емкости продуктом с температурой 15 град. С и выше не должна превышать 85% геометрического объема.
А вообще предельный объем заполнения резервуара можно определить по СП 43.13330.2012. Сооружения промышленных предприятий. Актуализированная редакция СНиП 2.09.03-85, раздел 6.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт ноя 05, 2013 9:24 am
а где там конкретно?
UNREAD_POSTДобавлено: Вт ноя 05, 2013 9:35 am
примечание 1 к п. 6.1.4 и п. 6.1.11
UNREAD_POSTДобавлено: Ср ноя 06, 2013 12:12 pm
Этот документ называется проектом резервуара, а расчитывается полезная емкость в соответствии с методикой расчетов, регламент ОР 13.01-60.30.00-КТН-003-1-01. Уровень нефтепродуктов при заполнении резервуаров устанавливается по проекту с учетом расположения генераторов пены и температурного расширения нефтепродукта при нагревании. п. 3.10 ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ РЕЗЕРВУАРОВ. Либо если резервуар требует продления сроков эксплуатации экспертная организация проводит экспертизу промышленной безопасности с учетом условий эксплуатации в том числе и уровня взлива.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт ноя 07, 2013 7:40 am
Максимально допустимый уровень нефтепродукта:
РД 153-39.4-078-01 "Правила технической эксплуатации резервуаров магистральных нефтепроводов и нефтебаз":
И.2.1 Формы 1, 2, графа 4. Предельный установленный уровень заполнения резервуара.
Предельный установленный уровень заполнения резервуара - максимальный уровень возможного заполнения резервуара, определяемый проектом или заключением по результатам технического диагностирования.
В соответствии с п. 6.11 СНиП 2.09.03 «Сооружение промышленных предприятий»:
− в резервуарах со стационарной крышей минимальное расстояние от низа врезки пенокамер до максимального уровня жидкости следует определять с учетом температурного расширения нефти и принимать не менее 100 мм;
− расстояние от верха стенки резервуара с плавающей крышей или опорного кольца в резервуаре с понтоном до максимального уровня жидкости следует принимать не менее 0,6 м.
РД 153-39.4-113-01 "Нормы технологического проектирования магистральных нефтепроводов (взамен ВНТП 2-86)"
8.3.2 Автоматическая защита от перелива должна обеспечивать закрытие задвижек на линиях подачи нефти в резервуар при достижении в нем максимального уровня нефти и открытие задвижки на линии сброса в аварийный резервуар. Настройка максимального уровня производится ниже уровня (аварийного), допускаемого несущей способностью резервуара, на величину, соответствующую количеству нефти, которое может поступить в резервуар за время закрытия задвижки налива, а также с учетом температурного расширения нефти.
Допустимый уровень (аварийный) по конструкции резервуара определяется:
− для резервуаров со стационарной крышей или со стационарной крышей и понтоном с пеногенераторами, встроенными в стенку резервуара, - нижним краем пеногенератора минус 0,3 м;
− для резервуаров со стационарной крышей при подслойном пожаротушении - отметкой верха стенки резервуара минус 0,3 м;
− для резервуаров со стационарной крышей и понтоном при подслойном пожаротушении нижней образующей верхнего ввода пенопровода минус 0,3 м;
− для резервуаров с плавающей крышей отметкой верха стенки резервуара минус 0,3 м.
СО 02-04-АКТНП-007-2006 "Правила технической эксплуатации, диагностирования и ремонта стальных вертикальных резервуаров ОАО "АК "Транснефтепродукт"
Рекомендации по заполнению технологической карты эксплуатации резервуаров магистральных нефтепродуктопроводов.
Приведенная форма технологической карты эксплуатации резервуаров являются рекомендательной и позволяет организации, эксплуатирующей резервуарные парки, при составлении технологических карт исключать или дополнять в них отдельные показатели, графы.
Технологическая карта составляется с учетом требований раздела 3.3 настоящих Правил.
Пояснения по заполнению технологической карты:
Графы 7-9
Максимальный предельный уровень заполнения резервуара (Ноmax) - устанавливается проектом или заключением по результатам технического диагностирования.
В соответствии с п. 6.11 СНиП 2.09.03-85 «Сооружения промышленных предприятий»:
− в резервуарах со стационарной крышей минимальное расстояние от низа врезки пенокамер до максимального уровня жидкости следует определять с учетом температурного расширения нефтепродукта и принимать не менее 100 мм;
− расстояние от опорного кольца стенки в резервуаре с понтоном до максимального уровня нефтепродукта следует принимать не менее 0,6 м.
Максимальный (аварийный) взлив (Hmax) - определяется как разница между предельным установленным уровнем заполнения резервуара (Ноmax) и уровнем, необходимым для создания запаса емкости, достаточной для приема нефтепродукта из трубопровода на время оперативных действий по отключению резервуаров (передача соответствующих оперативных распоряжений и согласований, остановка перекачки и сброс давления с приемного участка нефтепродуктопровода, отключение резервуаров) или переключению приема нефтепродукта с одной группы резервуаров на другую.
Максимальный (аварийный) уровень нефтепродукта в резервуаре определяется по формуле: (см. документ).
ОР 13.01-60.30.00-КТН-003-1-01 "Регламент расчета полезной емкости резервуарного парка и разработки технологических карт на резервуары и резервуарные парки"
2.1. Расчет максимального допустимого уровня взлива
2.1 .1 . Максимально допустимый уровень в резервуаре определяется по формуле:
Н макс доп = Нконстр - 100 мм,
где Н констр - расстояние, определяемое типом и конструкцией резервуара:
- для РВС со стационарной крышей и с понтоном - от днища (в районе уторного уголка) до нижней образующей пенокамеры ;
- для резервуаров РВС с плавающей крышей - о т днища (в районе уторного уголка) до верха стенки;
- для ЖБР - от днища до плит перекрытия.
2.1.2. Расстояние, определяющее запас емкости на температурное расширение нефти, принимается равным 100 мм.
Для ЖБР и РВС со стационарной крышей 100 мм отмеряются от зеркала нефти.
Для РВС с понтоном 100 мм отмеряются от нижней образующей пенокамеры до верха короба понтона и вычитается высота понтона, с учетом его погружения.
Для РВС с плавающей крышей 100 мм отмеряются от верха стенки до короба крыши и вычитается высота плавающей крыши, с учетом ее погружения.
Если мои убеждения - логически верные, я торжествую! В противном случае - без промедления отрицаю логику!
UNREAD_POSTДобавлено: Чт ноя 07, 2013 9:26 am
МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВА И ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 3 апреля 1995 г. N 64
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ "НОРМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ НЕФТЕПРОДУКТАМИ
(НЕФТЕБАЗ) ВНТП 5-95"
------------------------------T----------------------------------¬
¦ Емкость резервуара ¦ Коэффициент использования ¦
¦ ¦ емкости в зависимости от типа ¦
¦ +-----------T----------T-----------+
¦ ¦без понтона¦с понтоном¦с плавающей¦
¦ ¦ ¦ ¦ крышей ¦
¦До 5000 куб. м вкл. ¦0,85 ¦0,81 ¦0,80 ¦
¦от 10000 до 30000 куб. м ¦0,88 ¦0,84 ¦0,83 ¦
L-----------------------------+-----------+----------+------------
Примечание. Коэффициентом использования емкости резервуаров учтен объем резервуара, постоянно занятый под переходящим остатком (мертвый), равный 2%, и объем резервуаров, находящихся в зачистке или ремонте - 5%.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт ноя 07, 2013 7:04 pm
При проектировании нефтебаз и резервуарных парков НПЗ (нефть, нефтепродукты) пользуемся ВНТП 5-95 :)
