 Заголовок сообщения: Установка нерегистрируемых сосудов в производст. помещении
UNREAD_POSTДобавлено: Пн авг 27, 2012 4:35 pm
Уважаемые коллеги!
Прошу Вас помочь разобраться с несколькими вопросами.
Нашим предприятием была приобретена компрессорная установка и 2 ресивера (сосуда работающих под давлением) для опробования пневматических тормозов вагонов после ремонта. Сосуды являются неподнадзорными - давление 1,0 МПа, объем каждого - 0,9 куб.м.
Данное оборудование было установлено в производственном здании в столярном отделении и отделено от столярки кирпичной стеной. При установке работники руководствовались "Инструкцией по монтажу и эксплуатации", являющейся приложением к паспорту сосуда, в соответствии с которой "Сосуд устанавливается в производственных помещениях в местах, исключающих скопление людей, на специальном фундаменте", а так же содержится ссылка, что эксплуатироваться сосуды должны в соответствии с Правилами устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением и требованиями техники безопасности.
В соответствии с Правилами ПБ 03-576-03:
"6.1.1. Сосуды должны устанавливаться на открытых площадках в местах, исключающих скопление людей, или в отдельно стоящих зданиях.
6.1.2. Допускается установка сосудов:
в помещениях, примыкающих к производственным зданиям, при условии отделения их от здания капитальной стеной;
в производственных помещениях в случаях, предусмотренных отраслевыми правилами безопасности
;" и т.д.
Разобрался, что требования ОСТов на мои сосуды не распространяются, как и на компрессор не распространяются требования правил ПБ 03-581-03 (т.к. компрессор не является устройством, эксплуатирующемся на опасном объекте), хотя по компрессору тоже масса непоняток и разночтений (по ПБ 03-581-03 "не допускается установка компрессорных установок под бытовыми, административными и подобными им помещениями", однако на данный момент сосуды и компрессор установлены как раз под бытовым помещением - раздевалкой рабочих, а так же компрессор и сосуды находятся в одном помещении и расстояние между сосудами меньше 1,5 м (примерно 40 см), что так же противоречит данным правилам). Сосуды и компрессор еще не подключены и в эксплуатацию не запущены, поэтому пытаюсь разобраться с ними до их пуска в работу.
Вопросы состоят в следующем:
Можно ли руководствоваться инструкцией по установке сосудов, противоречащей правилам ПБ 03-576-03 и разместить их в производственном помещении, отделив от основного помещения кирпичной стеной?
Можно ли размещать компрессор и сосуды в одном помещении?
 Заголовок сообщения: Re: Установка нерегистрируемых сосудов в производст. помещен
UNREAD_POSTДобавлено: Вт авг 28, 2012 9:23 am
нельзя! инструкция не может уменьшать требования Правил.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт авг 28, 2012 2:35 pm
В паспортах на сосуды написано, что они имеют разрешение на применение, выданное Ростехнадзором с номером и датой.
Т.е. как бы этим подтверждается, что паспорта на сосуды проверены Ростехнадзором (в том числе проверочный расчет элементов сосуда и инструкция по монтажу и эксплуатации - Приложения к паспорту).
Как быть в этом случае? Можно ли считать инструкцию по монтажу, "проверенную" Ростехнадзором руководством к действию?
UNREAD_POSTДобавлено: Вт авг 28, 2012 3:17 pm
Действуйте по инструкции!
UNREAD_POSTДобавлено: Ср авг 29, 2012 7:34 am
[/quote] В паспортах на сосуды написано, что они имеют разрешение на применение, выданное Ростехнадзором с номером и датой.
Т.е. как бы этим подтверждается, что паспорта на сосуды проверены Ростехнадзором (в том числе проверочный расчет элементов сосуда и инструкция по монтажу и эксплуатации - Приложения к паспорту). [/b][/quote]
Magistr663 Вы сильно не обольщайтесь что в паспорте написано о имеющимся разрешении о применении ТУ, должны прилагаться заверенные копии. Я встречал паспорта которые под копирку не о чем написаны для регистрируемых и нерегистрируемых (разные характеристики) одного производителя, а там сам выбирай какой твой именно. Вы задайте свой вопрос производителю сосуда, если это возможно конечно, пусть будет официальный ответ, будет что инспектору показать если чего вдруг.
UNREAD_POSTДобавлено: Ср авг 29, 2012 8:46 am
подстрела писал(а):
Magistr663 Вы сильно не обольщайтесь что в паспорте написано о имеющимся разрешении о применении ТУ, должны прилагаться заверенные копии. Я встречал паспорта которые под копирку не о чем написаны для регистрируемых и нерегистрируемых (разные характеристики) одного производителя, а там сам выбирай какой твой именно. Вы задайте свой вопрос производителю сосуда, если это возможно конечно, пусть будет официальный ответ, будет что инспектору показать если чего вдруг.[/quote]
Спасибо за дельный совет!
Постараюсь связаться с изготовителем.
