 Заголовок сообщения: Эвакуация с мостового крана.
UNREAD_POSTДобавлено: Ср мар 21, 2012 12:36 pm
Добрый день .
Должна ли по нормативам присутствовать веревочная лестница для эвакуации в ЧС на мостовом кране грузоподъемностью от 10 тонн, управляемом с кабины?Если да, то где это искать?
 Заголовок сообщения: Re: Эвакуация с мостового крана.
UNREAD_POSTДобавлено: Ср мар 21, 2012 1:30 pm
Необязательно веревочная.Я дополнила инструкцию:
Эвакуация крановщика при аварийной остановке крана не у посадочной площадки.
1. Крановщик даёт голосом команду стропальщикам об аварийной ситуации.
2. Стропальщики сообщают ответственному за безопасное производство работ кранами о происшедшем.
3. Ответственный за безопасное производство работ кранами составляет наряд-допуск , даёт команду принести и установить металлическую лестницу.В случае необходимости принятия срочных мер сначала инструктирует стропальщиков о дальнейших действиях, а наряд-допуск оформляет в дальнейшем.
4. Стропальщики доставляют лестницу к месту остановки кабины крана и устанавливают её согласно инструкции завода изготовителя под контролем ответственного за безопасное производство работ кранами в соответствии с нарядом-допуском.
5. Крановщик спускается по лестнице, предварительно отключив электрооборудование и закрыв кабину крана на ключ.
Разрабатывали сами, согласно своих условий (имеем раздвижную металлическую лестницу и 9 мостовых кранов), Вы можете сами себе сочинить как можно эвакуировать крановщика, можно и с веревочной лестницей (ИМХО-неудобная и где её в кране хранить...).А требуют это согласно ПБ 10-382-00 п.9.5.10
UNREAD_POSTДобавлено: Ср мар 21, 2012 6:50 pm
приставную и более 5 метров?
UNREAD_POSTДобавлено: Чт мар 22, 2012 8:55 am
Раздвижная 3-секционная 12 м.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт мар 22, 2012 9:51 am
приставная??? :D
UNREAD_POSTДобавлено: Чт мар 22, 2012 10:27 am
В номративах то есть такой пункт или похожий?
UNREAD_POSTДобавлено: Чт мар 22, 2012 10:32 am
про веревочную лестницу всмысле, или другие пути эвакуации в аварийных ситуациях
UNREAD_POSTДобавлено: Чт мар 22, 2012 10:50 am
9.5.10. Для каждого цеха (пролета), не оборудованного проходными галереями вдоль кранового пути, где работают мостовые краны, должны быть разработаны мероприятия по безопасному спуску крановщиков из кабины при вынужденной остановке крана не у посадочной площадки. Эти мероприятия должны быть указаны в производственной инструкции для крановщиков.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт мар 22, 2012 12:56 pm
приставная??? :D
Да.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт мар 22, 2012 12:59 pm
коллега писал(а):
приставная??? :D
Да.
Правила по ОТ на высоте.
2.3.3. Длина приставных лестниц должна быть не более 5 м.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт мар 22, 2012 1:24 pm
Опс! А как же в этих же правилах имеет место на существование
2.3.1. При строительных, монтажных, ремонтно-эксплуатационных и других работах на высоте применяются лестницы:
а) приставные раздвижные трехколенные, соответствующие требованиям ГОСТ 8556-72;
Смотрела я этот ГОСТ, там каждое колено меньше 5 м, а всё вместе 10,6 м.
Тогда вообще нельзя эти лестницы производить.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт мар 22, 2012 3:21 pm
А гост как называется? Он ВАш???
UNREAD_POSTДобавлено: Чт мар 22, 2012 3:39 pm
Нет, не мой( там деревянные, а у меня металлическая), но ведь допускаются раздвижные, 3-коленные, пускай и деревянные, общей длиной больше 5 м. В чем же фишка?
UNREAD_POSTДобавлено: Чт мар 22, 2012 3:48 pm
коллега писал(а):
В чем же фишка?
ваш метод спуска незаконен! вот и всЁ!
UNREAD_POSTДобавлено: Пн мар 26, 2012 11:21 am
Павел, я так и не поняла почему незаконен (во всяком случае-удобен, если нет галереи). Можно спуститься по галерее, если она есть. С веревочными лестницами связываться стрёмно, как представлю, как 100кг тётя болтается на веревочной лестнице, так сердце замирает ( у нас все крановщицы упитанные) Предложите свой вариант.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу   1, 2, 3  След.
