 Заголовок сообщения: Газоанализаторы на территории склада нефтепродуктов
UNREAD_POSTДобавлено: Пн мар 05, 2012 8:17 am
Уважаемые коллеги, быть может кто-то сталкивался???
Ситуация такова, хотим модернизировать систему учета и контроля на РВСах. Вроде с типом системы определились, посоветовали "Струну". После предварительного заказа от изготовителя-поставщика "услышали", что территорию нашего склада нефтепродуктов (скорее ЛВЖ) необходимо будет оборудовать газоанализаторами. В правилах ПБ для нефтебаз и складов нефтепродуктов есть общая фраза (газоанализаторы на территории), в иных НТД так же общие фразы.
Быть может кто-то уже проходил этот вопрос???
Интересуют:
1. НТД.
2. Житейские советы.
3. Практический опыт оборудования территорий складов ЛВЖ газоанализаторами.
 Заголовок сообщения: Re: Газоанализаторы на территории склада нефтепродуктов
UNREAD_POSTДобавлено: Пн мар 05, 2012 8:52 am
Как вариант - датчики довзрывных концентраций, с выводом на компьютер с постоянным присутствием персонала, ну и звуковым сопровождением при превышениях. Но подобные датчики должны быть и на наливной эстакаде и в насосных.
UNREAD_POSTДобавлено: Пн мар 05, 2012 9:08 am
С насосными ясно, там есть датчики с выводом сигнала (светового и звукового), с эстакадами тоже вроде ясно, что с территорией склада (площадки размещения РВС), а так же по каким НТД все это надо делать?
UNREAD_POSTДобавлено: Пн мар 05, 2012 10:06 am
Для их установки должен быть разработан проект и проект должен пройти экспертизу.
UNREAD_POSTДобавлено: Пн мар 05, 2012 10:15 am
Проект это понятно, а вот с экспертизой вопрос, какую именно? По ПБ, или еще какую?
UNREAD_POSTДобавлено: Пн мар 05, 2012 10:50 am
Да, по ПБ.
116-ФЗ Статья 13. Экспертиза промышленной безопасности
Это ведь техническое перевооружение, кстати, лучше в договоре с проектировщиками указывать что экспертизу проекта проводят они и передают Вам вместе с проектной документацией.
UNREAD_POSTДобавлено: Пн мар 05, 2012 11:27 am
ППБ регламентирует только расстояние между датчиками (20м), ничего более конкретного не говорит.
Установка датчиков должна быть в основном проекте на склад. Но если там нет, то как вариант действительно провести через техперевооружение (хотя это не совсем оно).
UNREAD_POSTДобавлено: Пн мар 05, 2012 11:35 am
Раньше таких требований к складам нефтепродуктов не было. Они появились только в 2003 году с выходом ПБ 09-560-03. Мы делали план мероприятий по приведению в соответствие, согласовывали с РТН и делали, как техническое перевооружение. А куда деваться?
UNREAD_POSTДобавлено: Пн мар 05, 2012 11:42 am
ПБ 09-560-03
2.6.27. Резервуарные парки хранения нефти и нефтепродуктов должны оснащаться датчиками сигнализаторов довзрывных концентраций (ДВК), срабатывающими при достижении концентрации паров нефтепродукта 20% от нижнего концентрационного предела распространения пламени (НКПР).
Число и порядок размещения датчиков сигнализаторов ДВК должны определяться видом хранящихся продуктов (ЛВЖ, ГЖ), условиями их хранения, объемом единичных емкостей резервуаров и порядком их размещения в составе склада (парка).
2.6.28. Датчики ДВК должны устанавливаться по периметру обвалования складов (парков) с внутренней стороны на высоте 1,0 - 1,5 м от планировочной отметки поверхности земли.
2.6.29. Расстояние между датчиками сигнализаторов не должно превышать 20 м при условии радиуса действия датчика не более 10 м. При смежном расположении групп емкостей и резервуаров или отдельных резервуаров в собственном обваловании (ограждении) установка датчиков сигнализаторов по смежному (общему для двух групп) обвалованию (ограждению) не требуется.
2.6.30. Датчики ДВК должны устанавливаться в районе узла запорно-регулирующей арматуры склада (парка), расположенного за пределами обвалования. Количество датчиков сигнализаторов должно выбираться в зависимости от площади, занимаемой узлом, с учетом допустимого расстояния между датчиками не более 20 м, но не менее двух датчиков. Датчики сигнализаторов НПВ следует располагать противоположно по периметру площадки узла на высоте 0,5 - 1,0 м от планировочной отметки земли.
UNREAD_POSTДобавлено: Пн мар 05, 2012 1:24 pm
Спасибо, вот это я и хотел увидеть!!!
UNREAD_POSTДобавлено: Пн мар 05, 2012 1:25 pm
Солярис, а Вы к техперевооружению клоните по причине того, что при техперевооружении нет необходимости делать ЭПБ?
UNREAD_POSTДобавлено: Пн мар 05, 2012 1:28 pm
Как раз потому что нужно делать ЭПБ и так меньше шансов РТН придраться, что вы датчики установили не правильно.
UNREAD_POSTДобавлено: Пн мар 05, 2012 10:41 pm
Для того, чтобы определиться с проектными решениями предлагаю посмотреть ТУ ГАЗ 86 и РД БТ 39-0147171-003-88. Если не сможете найти эти документы, обращайтесь.
UNREAD_POSTДобавлено: Пн мар 05, 2012 10:45 pm
К сожалению или к счастью, но при такие работах Вы точно должны провести экспертизу документации. А дальше варианты:
1. если проект по установке газоанализаторов будет обособленным, то это техперевооружение и проходит экспертизу ПБ;
2. если проект газоанализаторов будет входить в проект реконструкции, то на госэкспертизу;
3. с 1 апреля, если оснащаемый объект не декларируемый, то к пункту "2" добавляется на выбор госэкспертиза или негосударственная экспертиза.
Проще и быстрее всего, тем более для такого объема решений - экспертиза ПБ.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт мар 06, 2012 2:33 am
откуда такая увереность что это именно техперевооружение будет (ведь было заявлено, что речь идет только об установке датчиков) ?
ну а то что провести ЭПБ проще и быстреее никто не спорит.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу   1, 2, 3, 4  След.
