 Заголовок сообщения: Перечень работ по нарядам ПТЭТЭ
UNREAD_POSTДобавлено: Пн дек 19, 2011 4:02 am
Подскажите: у кого есть примерный перечень работ выполняемых по нарядам, распоряжениям, в порядке текущей эксплуатации тепловых энергоустановок.
Когда физики шутят - все остальные эвакуируются
 Заголовок сообщения: Re: Перечень работ по нарядам ПТЭТЭ
UNREAD_POSTДобавлено: Пн дек 19, 2011 4:48 pm
Перечень составляете сами, утверждаете руководителем, в список работ можете включить следующие работы (выберите сами):
- ремонт котельных агрегатов (работа внутри топок, барабанов, на конвективных поверхностях нагрева, в газоходах, воздуховодах, в системах золоудаления);
- ремонт теплообменных аппаратов;
- ремонт теплопотребляющих установок.
- ремонтные работы в мазутном хозяйстве;
- ремонт дымовых труб, сооружений и зданий.
- ремонт насосов (питательных, конденсатных, циркуляционных, сетевых, подпиточных и др.);
- ремонт вращающихся механизмов (дутьевых вентиляторов, дымососов);
- ремонт трубопроводов пара и горячей воды.
- ремонт арматуры без снятия ее с трубопроводов,
- ремонт крупногабаритного оборудования высотой 2 м и более.
- ремонт или замена импульсных линий (газо-, мазуто-, масло- и паропроводов, трубопроводов пожаротушения, дренажных линий, трубопроводов с агрессивными средами, трубопроводов горячей воды с температурой выше 45 °С);
- огневые работы на оборудовании, в зоне действующего оборудования и в производственных помещениях;
- установка и снятие заглушек на трубопроводах (кроме трубопроводов воды с температурой ниже 45 °С);
- врезка гильз и штуцеров для приборов, установка и снятие измерительных диафрагм расходомеров;
- установка, снятие, проверка и ремонт аппаратуры автоматического регулирования, дистанционного управления, защиты, сигнализации и контроля, требующие останова, ограничения производительности и изменения схемы и режима работы оборудования;
- работы, связанные с монтажом и наладкой датчиков;
- работы в местах, опасных в отношении загазованности, взрывоопасности и поражения электрическим током и с ограниченным доступом посещения;
- работы в камерах, колодцах, аппаратах, бункерах, резервуарах, баках, коллекторах, туннелях, трубопроводах, каналах и ямах, других металлических емкостях;
- работы по ремонту, окраске крыш, очистке крыш зданий от пыли, снега, остекление фонарей производственных зданий при отсутствии ограждений по их периметру.
- работы по вскрытию сосудов, работающих под давлением.
- работы по испытанию сосудов, работающих под давлением.
- демонтаж и монтаж оборудования;
- дефектоскопия оборудования;
- химическая очистка оборудования;
- нанесение антикоррозионных покрытий внутри сосудов и резервуаров;
- теплоизоляционные работы на действующих трубопроводах;
- сборка и разборка лесов и креплений стенок траншей, котлованов;
- земляные работы в зоне расположения подземных коммуникаций;
- загрузка, догрузка и выгрузка фильтрующего материала, связанные со вскрытием фильтров;
- гидропневматическая промывка трубопроводов;
- испытание котлов и трубопроводов на расчетное давление и расчетную температуру теплоносителя.
