Всем доброго дня. Прошу помочь в решении проблемы. У нас на предприятии (ТЭЦ) имеется котел (энергетический, мощный, подведомственный Ростехнадзору), котел работает на природном газе. Имеются внутренние газопроводы, на которые распространяются ПБ систем газораспределения и газопотребления. В 2009 году была проверка РТН, выдано предписание на приведение системы газоснабжения в соответствии с Правилами (система газоснабжения котла введена в эксплуатацию в 1988 году). Одним из пунктов предписания является замена ПЗК (предохранительного запорного клапана). Теперь вопросы: 1. Является ли замена ПЗК реконструкцией системы газоснабжения. 2. В каком нормативном документе есть понятие "реконструкция". пересмотрел много НПА, есть только определения для строительства, а для оборудования не нашел.
_________________ Не стыдно не знать, стыдно - не учиться
касаемо именно оборудования, если покопаться то наверное можно найти какой-нибудь НПА "времен застоя", но стоит ли? думаю тут можно обойтись собственными мыслями: если при замене детали меняются характеритсики работы оборудования, заявленные производителем или производитель не предусматривает такую деталь (иногда идаже конкретного производителя) в эксплуатационной документации, то это реконструкция. у нас установкой НПЗ проедусмотрен холодильник охлаждающий бензин. при этом наши "кулибины" намучшивсь с его ремонтом решили его "усовершенствовать" и спрямили змеевик - это реконструкция. одновременно, как оказалось, по ТУ производителя можно было поступить проще и просто вынести халодильник на улицу. и это не являлось реконструкцией.
в ващем случае отталкивайтесь от эксплуатационных документов. если там не написан конкретный производитель детали. и указанный выбор не обоснован какими то тактико-техническими характеристиками детали влияющими на технологический процесс работы оборудования, то можете смело менять.
_________________ Добро - лицемерно, Зло - искренне...
