Начать новую тему Ответить на тему На страницу   Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Техническое освидетельствование сосудов
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2011 7:04 pm
SAM писал(а):
Я вопрос задавал, можно ли это совместить с спец. организацией и будет ли это ПРАВИЛЬНО?
Сначала запись ответственного за ПК (ну и естественно осмотр), далее устранение выявленных дефектов (при наличии), далее инженер смотрит и пишет.
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2017 8:36 am
Добрый день, на предприятии имеются сосуды РВ 430 не поднадзорные у них подходит срок эксплуатации, возможно ли специалистам нашей организации аттестованными на ВИК продлить срок службы сосуда на 5 лет с записью в паспорт. Своей комиссией провести В.О Н.О и Г.И.
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2017 10:48 am
нет...
Приказ Ростехнадзора от 14.11.2013 N 538
(ред. от 28.07.2016)
"Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности"
(Зарегистрировано в Минюсте России 26.12.2013 N 30855)
По ЛОГИКЕ - ты ПРАВ!!!
Но не всё так просто!!! (Алиевич)
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2017 11:23 am
Скажите как тогда быть? Нанимать спец организацию и проводить экспертизу.
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2017 11:29 am
да... на сосуды правила распространяются?
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2017 11:42 am
Они не регистрируемые в РТН, на них ФНП 116 не распространяется, в паспорте на другие сосуды этой марки есть записи о током продлении, но это было до меня вроде ртн не возмущался. Вот я и решил посоветоваться с более опытными.
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2017 12:58 pm
почему вы решили, что раз неригистрируемые, то и Правила на них не распространяются.... может распространяются.....
4. Настоящие ФНП не применяются в отношении объектов, на которых используется следующее оборудование под давлением:
а) котлы, включая электрокотлы, а также автономные пароперегреватели и экономайзеры, трубопроводы пара и горячей воды, сосуды, устанавливаемые на морских и речных судах и других плавучих средствах (кроме драг и плавучих буровых установок) и объектах подводного применения;
б) отопительные и паровозные котлы железнодорожного подвижного состава;
в) котлы объемом парового и водяного пространства 0,001 кубического метра (м3) и менее, у которых произведение рабочего давления (МПа) на объем (м3) не превышает 0,002;
г) электрокотлы вместимостью не более 0,025 м3;
д) трубчатые печи и пароперегреватели трубчатых печей предприятий нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности;
е) сосуды вместимостью не более 0,025 м3 независимо от давления, используемые для научно-экспериментальных целей. При определении вместимости из общего объема сосуда исключают объем, занимаемый футеровкой, трубами и другими внутренними устройствами. Группа сосудов, а также сосуды, состоящие из отдельных корпусов и соединенные между собой трубами внутренним диаметром более 100 мм, рассматривают как один сосуд;
ж) сосуды и баллоны вместимостью не более 0,025 м3, у которых произведение значений давления (МПа) на вместимость (м3) не превышает 0,02;
з) сосуды, работающие под давлением, создающимся при взрыве внутри них в соответствии с технологическим процессом или горении в режиме самораспространяющегося высокотемпературного синтеза;
и) сосуды и трубопроводы, работающие под вакуумом;
к) сосуды, устанавливаемые на самолетах и других летательных аппаратах;
л) воздушные резервуары тормозного оборудования подвижного состава железнодорожного транспорта, автомобилей и других средств передвижения;
м) оборудование под давлением, входящее в состав вооружения и военной техники, применяемое для обеспечения интересов обороны и безопасности государства, гражданской и территориальной обороны, а также в условиях ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, за исключением оборудования общепромышленного назначения;
н) сосуды и трубопроводы атомных энергетических установок, сосуды, работающие с радиоактивной средой, а также теплоэнергетическое оборудование, включая трубопроводы атомных электростанций;
о) приборы парового и водяного отопления;
п) сосуды, состоящие из труб внутренним диаметром не более 150 мм без коллекторов, а также с коллекторами, выполненными из труб внутренним диаметром не более 150 мм;
р) части машин, не представляющие собой самостоятельных сосудов (корпусы насосов или турбин, цилиндры двигателей паровых, гидравлических, воздушных машин и компрессоров);
с) трубопроводы пара и горячей воды, устанавливаемые на подвижном составе железнодорожного, автомобильного транспорта;
т) трубопроводы пара и горячей воды наружным диаметром менее 76 мм, у которых параметры рабочей среды не превышают температуру 450 °C и давление 8 МПа;
у) трубопроводы пара и горячей воды наружным диаметром менее 51 мм, у которых температура рабочей среды не превышает 450 °C при давлении рабочей среды более 8,0 МПа, а также у которых температура рабочей среды превышает 450 °C без ограничения давления рабочей среды;
ф) сливные, продувочные и выхлопные трубопроводы котлов, трубопроводов, сосудов, редукционно-охладительных и других устройств, соединенные с атмосферой;
х) магистральные трубопроводы, внутрипромысловые и местные распределительные трубопроводы, предназначенные для транспортирования газа, нефти и других продуктов;
ц) трубопроводы сетей газораспределения и сетей газопотребления;
ч) оборудование, изготовленное (произведенное) из неметаллической гибкой (эластичной) оболочки.
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2017 1:11 pm
Извиняюсь.
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2017 2:03 pm
если распространяются то лучше провести экспертизу или новые купить....... если риски аварии очень малы, нет коррозии стенки и пр. то можно и нарушить правила.... ртн не придет проверять....
СообщениеДобавлено: Ср мар 22, 2017 11:43 am
В прежних правилах было прописано, что ответственный должен проводить наружный и внутренний осмотр подназорного сосуда1 раз в в два года.
В современных ФНП прописано.... "Первичное, периодическое и внеочередное техническое освидетельствование сосудов, подлежащих учету в территориальном органе Ростехнадзора, проводят уполномоченная специализированная организация, а также лицо, ответственное за осуществление производственного контроля за эксплуатацией сосудов, работающих под давлением..." И указаны сроки
N п/п Наименование
1 Сосуды, работающие со средой, вызывающей разрушение
и физико-химическое превращение
материала со скоростью не более 0,1 мм/год
Наружный и внутренний осмотры Гидравлическое испытание пробным давлением
4 года 8 лет
Вопрос!
Может ли лицо производственного контроля самостоятельно проводить освидетельствование подназорного РТН сосуда? :oops:
СообщениеДобавлено: Ср мар 22, 2017 4:49 pm
N п/п Наименование
4 года 8 лет
Вопрос!
Нет.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу   Пред.  1, 2
