 Заголовок сообщения: газификатор кислородный
UNREAD_POSTДобавлено: Вс фев 27, 2011 10:19 pm
В нашем роддоме стоит вопрос о замене ЦТК (объем 500 м3, давление 2.5 атм) на газификатор с давлением не меньше 5 атм. и объемом не меньше 1500м3. Первый вариант, который нам предложили был стандартный: согласовываем проект, согласно проекту приобретаем газификатор, монтаж, постановка на учет, обслуживание.
А вот вторая организация предложила: "Будет вам тоже счастье, только без гемороя проектирования и согласования, будет он не поднадзорен ". При этом предложение делал вполне приличный специалист.
Вопрос: Это как? Может быть кто-нибудь знает, есть ли тонкости позволяющие обойти Правила
устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением
(утв. постановлением Госгортехнадзора РФ от 11 июня 2003 г. N 91) и какие документы мне смотреть на эту тему.
Простите если несколько непонятно объяснила я начинающий инженер.
 Заголовок сообщения: Re: газификатор кислородный помогите кто разбираетсяhttp://w
UNREAD_POSTДобавлено: Пн фев 28, 2011 6:23 am
а не проще ли для начала у этого "фокусника" спросить - это как?
а потом уже если есть сомнения вынести на всеобщее обсуждение.
а так сиди и догадывайся что он там придумал :?
UNREAD_POSTДобавлено: Пн фев 28, 2011 7:26 am
Теоретически есть. Можно поставить группу газификаторов, при этом схему подключения сделать таким образом, чтобы это была не групповая болонная установка, а самостоятельные резервуары. Объем и давление подбираются таким образом, чтобы произведение давления на вместимость в каждом сосуде была менее регистрируемой 500. Однако проект в любом случае нужен, хотябы потому, что регистрировать вы будете не сосуды, а опасный объект, на котором храняться опасные вещества - жидкий кислород = окисляющее вещество (пп. б пункта 1 прил.1 ФЗ 116-ФЗ от 21.07.1997).
У нас, например, вместо ГХК использовалась ТРЖК в которой давление хранения было 0,05 МПа, а вытеснялось встроенной испарительной установкой путем подъема до 0,07МПа. Но далее по схеме стоял насос дожиматель, который наполнял кислородные баллоны по 40 л (с давлением 140 атм) подсоединенные к рампам (на каждой рампе по 6 баллонов). Таким образом накопителем газообразного кислорода выступали балоны (одна рампа рабочая, вторая резервная), т.е. если расход кислорода идет, то он опорожняет одну рампу, а вторая при этом стоит наполненная. Как только давление снижается до минимального, происходит ручное переключение по рампам и от насоа заполняется опорожненная рампа.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт мар 01, 2011 3:19 pm
Дело немного прояснилось!
Они предлагают французский газификатор по начальным параметрам такой: расчетное давление 24 бар, объм 2000л.,
а нам его продают с переделанным паспортом: раб.давление 4,9 бар 2000л.
Прислали технические характеристики, мы сначала посмеялись потом пошли в Ростехнадзор за советом, нам дословно сказали так: "Вам сделали так, чтобы он был не поднадзоре, пользуйтесь пожалуйста".
Что скажите люди добрые?
UNREAD_POSTДобавлено: Вт мар 01, 2011 3:35 pm
как то несерьезно
газ все таки :?
UNREAD_POSTДобавлено: Ср мар 02, 2011 1:26 pm
А манометры? а ПК? А арматура? А согласование изменений с производителем или специализированной организацией? А разрешение на изготовление/применение или сертификат/декларация безопасности (в зависимости от года выпуска сосуда)?
Просто может возникнуть ситуация, когда вы не сможете низким давлением выдавить из него газ в испаритель, т.к. последний по дроссельным устройстванм расчитан на иное, более высокое давление...
