 Заголовок сообщения: регистрация???
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2010 7:35 pm
Помогите разобраться, рессивер с t стенки -20 +70 с, Р= 1 Мпа, 1500 х 600 мм. Подлежит ли регистрации?????
6.2.2. Регистрации в органах Госгортехнадзора России не подлежат:
сосуды 1-й группы, работающие при температуре стенки не выше 200град.С, у которых произведение давления в МПа (кгс/см2) на вместимость в м3 (литрах) не превышает 0,05 (500),а также сосуды 2,3,4-йгрупп,работающие при указанной выше температуре, у которых произведение давления в МПа (кгс/см2) на вместимость в м3 (литрах) не превышает 1,0 (10 000). Группа сосудов определяется по табл. 5;
аппараты воздухоразделительных установок и разделения газов, расположенные внутри теплоизоляционного кожуха (регенераторы, колонны, теплообменники, конденсаторы, адсорберы, отделители, испарители, фильтры, переохладители и подогреватели);
резервуары воздушных электрических выключателей;
бочки для перевозки сжиженных газов, баллоны вместимостью до 100 л включительно, установленные стационарно, а также предназначенные для транспортировки и (или) хранения сжатых, сжиженных и растворенных газов;
генераторы (реакторы) для получения водорода, используемые гидрометеорологической службой;
сосуды, включенные в закрытую систему добычи нефти и газа(от скважины до магистрального трубопровода), к которым относятся сосуды, включенные в технологический процесс подготовки к транспорту и утилизации газа и газового конденсата: сепараторы всех ступеней сепарации, отбойные сепараторы (на линиигаза, на факелах), абсорберы и адсорберы, емкости разгазирования конденсата, абсорбента и ингибитора, конденсатосборники, контрольные и замерные сосуды нефти, газа и конденсата;
сосуды для хранения или транспортировки сжиженных газов, жидкостей и сыпучих тел, находящихся под давлением периодически при их опорожнении;
сосуды со сжатыми и сжиженными газами, предназначенные для обеспечения топливом двигателей транспортных средств, на которых они установлены;
сосуды, установленные в подземных горных выработках.
И как вообще пользоваться этой таблицей 5??????? (среда взрывоопасная-газовая котельная)
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 8:41 am
Подлежит.
Я сижу, МЯСО ЕМ - и ты, проходи, садись - ЧАЙ ПЕЙ! © AmStaf
 Заголовок сообщения: Re: регистрация???
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 11:31 am
речь идет о среде внутри рессивера...
не подлежит....
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 12:01 pm
Спасибо Павел!!!теперь ясно!
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 3:29 pm
произведение давления в МПа (кгс/см2) на вместимость в м3 (литрах) = 0,4, что менее 1,0 для сосудов 3-й группы. То есть сосуд не подлежит регистрации в РТН.
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 3:51 pm
а как Вы высчитали 0,4??? мы же незнаем объем рессивера....
СообщениеДобавлено: Сб июл 31, 2010 5:54 pm
В первом посте указано: ресивер с t стенки -20 +70 с, Р= 1 Мпа, 1500 х 600 мм.
Ну пусть с учетом днищ 0,5
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2010 7:19 am
А почему 3я группа??? под 4ю подходит!
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2010 8:09 am
а как вы объем всчитали? для объема надо 3 цифры - высота, ширина, глубина.... а у нас только 2 цифры...
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2010 9:33 am
Вы много сосудов видели не цилиндрических? А для определения объема цилиндра достаточно знать диаметр и высоту.
Согласен что группа сосуда 4, не обратил внимание на нижнее значение температуры.
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2010 9:46 am
Необходимо посмотреть какая группа сосуда указана в паспорте или чертиже, так же должна быть указана среда.
Если среда "Взрывоопасная или пожароопасная, или 1-го, 2-го классов опасности по ГОСТ 12.1.007" - это в любом случае сосуд 1-группы не зависимо от давление и температуры стенки.
А по поводу регистрации это уж как правила читают ваши инспектора.
Для некоторых произведение давления на объем - это:
1. произведение расчетного давления на объем
2. произведение разрешенного (может вы занизили параметры) давления на объем
1. произведение рабочего (указано в паспорте) давления на объем
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2010 10:15 am
Натуська сама определила, что сосуд 4 группы.
Вы сосуд, работающий под наливом или под давлением до 0,07 МПа, при расчетном давлении, скажем 1,6 МПа, будете регистрировать?
В правилах указано:
сосуды 1-й группы, работающие при температуре стенки не выше 200 °С, у которых произведение давления в МПа (кгс/см) на вместимость в м (литрах) не превышает 0,05 (500), а также сосуды 2, 3, 4-й групп, работающие при указанной выше температуре, у которых
По опыту, если владелец может избежать регистрации оборудования (путем снижения разрешенного давления и др.), то он оборуддование не регистрирует.
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2010 10:27 am
По поводу сосудов работающих с давлением до 0,07 МПа есть РУА-93 и регистрировать их надо на предприятии. А по поводу что данный сосуд 4-группы при рабочей среде - "ГАЗ" - это не правильно. В любом паспорте всегда указываются характеристика среды и группа (в новых паспортах, в старых в прикрепленной схеме".
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2010 10:33 am
Где вы увидили рабочая среда - газ? Указано, что сосуд установлен на газовой котельной.
Последний раз редактировалось astat Пн авг 02, 2010 10:40 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2010 10:36 am
astat писал(а):
Где вы увидили рабочая среда газ? Указано что сосуд установлен на газовой котельной.
а может он в газовую систему подключен...
