 Заголовок сообщения: как снять с учета в Ростехнадзоре воздухосборник?
UNREAD_POSTДобавлено: Чт май 20, 2010 10:02 am
после проведения анализа выяснилось, что сосуд (воздухосборник 10м3), у которого как раз все сроки по диагностике выходят нам не очень то и нужен.
мне надо снять его с учета в Ростехнадзоре. как это правильно сделать?
я спрашивала у инспектора, он сказал что необходим акт о демонтаже (внутренний), формы акта у него нет.
Может кто-то сталкивался?
Помогите пожалуйстаЙ
UNREAD_POSTДобавлено: Чт май 20, 2010 10:31 am
ничего строго опроеделенного здесь сказать нельзя
процедура эта действительно очень размыта
поэтому раз вам инспктор так сказал, то так и сделайте, чего тут выдумывать что то свое
акта унифицированной формы нет (КС-2 не в счет)
лучше провести силами организации имеющей допуск СРО на демонтаж (разборку), особенно если ваш объект подлежит декларированию
UNREAD_POSTДобавлено: Чт май 20, 2010 10:44 am
Пишем заявление в РТН, к заявлению прикладываем акт списания сосуда с основных средств предприятия...
UNREAD_POSTДобавлено: Чт июл 22, 2010 2:29 pm
для снятия с регистрации сосуда работающего под давлением в ростехнадзоре необходимы: паспорт и акт на списание с основных средств (завренный главбухом и владельцем предприятия) + письмо. С нас ни каких актов по демонтажу не требовали (это вообще не понятно, что такое). Но для списания, не знаю как увас, потребуется акт техничекого сотояния сосуда согласованный специалистами предприятия.
UNREAD_POSTДобавлено: Ср июл 28, 2010 11:04 am
Вопрос:
В Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее — Ростехнадзор) обратился житель Кемеровской области со следующим вопросом – куда необходимо обратиться для исключения опасного производственного объекта (далее – ОПО) из госреестра и какой перечень документов для этого требуется.
Ответ:
По данному обращению специалисты Управление обеспечения организационно-контрольной и лицензионно-разрешительной деятельности Ростехнадзора сообщают следующее.
В соответствии с ст. 8 Федерального закона от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", одним из обязательных условий принятия решения о начале расширения, технического перевооружения, консервации и ликвидации ОПО является наличие положительного заключения экспертизы промышленной безопасности проектной документации на расширение, техническое перевооружение, консервацию и ликвидацию опасного производственного объекта, утвержденного федеральным органом исполнительной власти в области промышленной безопасности, или его территориальным органом.
На основании этого в п. 23.3.1 Административного регламента исполнения государственной функции по регистрации опасных производственных объектов и ведению государственного реестра опасных производственных объектов (утвержденного приказом Ростехнадзора № 606 от 04.09.2007, зарегистрированного Минюстом России 01.10.2007, регистрационный № 10224) указано, что исключение ОПО из государственного реестра осуществляется на основании документов, подтверждающих ликвидацию, консервацию, сдачу в аренду и др, ОПО, т.е. декларативное заявление об отсутствии ранее зарегистрированных признаков опасности не может стать основанием для исключения ОПО, необходимо также и документальное подтверждение.
В связи с вышесказанным для исключения ранее зарегистрированного в государственном реестре ОПО, организации необходимо представить в регистрирующий орган Ростехнадзора: заявление установленного образца; документы, являющиеся основанием для исключения ОПО; ранее выданное свидетельство о регистрации ОПО для переоформления его в случае наличия в составе организации-заявителя иных ОПО (кроме исключаемого) или уничтожением в связи с отсутствием других ОПО.
http://www.gosnadzor.ru/obshestvennaya_ ... 7june2010/
UNREAD_POSTДобавлено: Ср июл 28, 2010 4:51 pm
Вопрос:
В Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее – Ростехнадзор) обратился менеджер из г. Волгограда с вопросом о том, какие разрешительные документы должны быть получены организацией для проведения работ по демонтажу установки для обжига известняка, размещённой на площадке химического производства, зарегистрированного как ОПО. Какие требования предъявляются к организации, привлекаемой для демонтажа?
Ответ:
Управление по надзору за взрывопожароопасными и химически опасными объектами Ростехнадзора на поставленный вопрос сообщает следующее.
В соответствии с требованиями статьи 8 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ одним из обязательных условий принятия решения о начале ликвидации опасного производственного объекта является наличие положительного заключения экспертизы промышленной безопасности проектной документации на ликвидацию опасного производственного объекта, утверждённого федеральным органом исполнительной власти в области промышленной безопасности или его территориальным органом.
Таким образом, для ликвидации установки обжига известняка, выведенной из эксплуатации, и осуществления демонтажа оборудования, необходимо наличие проекта на данную работу и положительного заключения экспертизы промышленной безопасности на ликвидацию опасного производственного объекта, утвержденного в установленном порядке (в данном случае в Нижне-Волжском управлении Ростехнадзора, г. Волгоград). Также предлагаем для проведения работ по демонтажу оборудования при выборе организации для выполнения соответствующих работ обратить внимание на опыт работы в данной области, наличие квалифицированных специалистов, должным образом обученных и аттестованных, на применяемые при этом технологии и технические устройства.
До начала проведения работ необходимо провести инструктажи по мерам безопасности с работниками, осуществляющими работы по демонтажу оборудования, зданий и сооружений (при наличии) установки обжига известняка.
В опасных зонах работы, как правило, проводятся с оформлением соответствующих документов.
Также информируем, что в процессе ликвидации опасного производственного объекта организации, разработавшие проектную документацию, в установленном порядке осуществляют авторский надзор, а организации, привлекаемые для работ на объектах, должны соблюдать нормативные требования, действующие на конкретных объектах.
UNREAD_POSTДобавлено: Ср июл 28, 2010 5:48 pm
зачем дублировать сообщения?
и какое отношение они имеют к вопросу автора темы?
UNREAD_POSTДобавлено: Чт июл 29, 2010 4:09 am
а то что тут вот часто публикуют вопросы вообще далекие от темы промбезопасности это вас не волнует?
так чего ж тут вот тогда возмущаться?
и главное что значит далекие? вопрос стоял как снять с регистрации в ОПО объект, который подлежит ликвидации (очевидно, что и в случае с демонтажом установки по обжигу известняка будет аналогично) и какие для этого нужны документы? в ответах же приводится подход РТН к этому вопросу и какие документы они могту там затребовать, т.к. в порядке снятия с учета их перечень не конкретен.
что касается дубляжа, то если обратили внимание, то вопросы-ответы я продублировал лишь в той теме, где по идее изначально и должен был помещен этот топик, т.к. это соответсвует логике, которой и будут рукводствоваться возможно иные в поиске ответа аналогичные вопросы.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт июл 29, 2010 10:44 am
снятие с регистрации технического устройства (воздухосборника) и снятие с регистрации ОПО.... почувствуйте разницу...
ПРАВИЛА
УСТРОЙСТВА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ СОСУДОВ,
РАБОТАЮЩИХ ПОД ДАВЛЕНИЕМ
6.2.6. Для снятия с учета зарегистрированного сосуда владелец обязан представить в орган Госгортехнадзора России заявление с указанием причин снятия и паспорт сосуда.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт июл 29, 2010 11:05 am
ПРАВИЛА
если котел снимается с учета (также отдельная форма учета, помимо реестра ОПО), то очевидно и из ОПО его надо убирать, так?
или о каком учете идет речь?
к тому же вы вначале вообще акт списания с ОС представить, и при этом про паспорт и речи не вели
UNREAD_POSTДобавлено: Чт июл 29, 2010 11:38 am
про паспорт это само собой, на нем ставится штамп о снятии этого ТУ с регистрации.....
UNREAD_POSTДобавлено: Чт июл 29, 2010 11:47 am
где указано что это так? токо ежели он один в составе ОПО....
UNREAD_POSTДобавлено: Чт июл 29, 2010 4:41 pm
а к чему это если все так просто?
"я спрашивала у инспектора, он сказал что необходим акт о демонтаже (внутренний), формы акта у него нет."
чего городить если вот нужно представить только паспорт как это указано в ссылке (если речь идет об отдельном учете сосуда)
или инспектор не знает собственных правил?
потом на глаза недавно попался акт провекри московской зондер командой РТН дногоо НПЗ в самаре где на полном серьезе в реестр обязали внести каждый отдельный объект на вообщем то единой площадке НПЗ - эстакаду резервуары и.т.п. в качестве получается отдельных ОПО
а вы вот говорите...
 Заголовок сообщения: Re: как снять с учета в Ростехнадзоре воздухосборник?
UNREAD_POSTДобавлено: Ср апр 26, 2017 1:00 pm
Добрый день!
Подскажите мне неопытному порядок снятия сосуда работающего под давлением, заявление в свободной форме руководителю ртн, паспорт сосуда, и сведения характеризующие ОПО измененные без этого сосуда( по новому образцу )
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 42
