 Заголовок сообщения: Монометры не поверены
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 1:58 pm
Подскажите документ на который я могу сослаться, если монометры на баллонах с кислородом и пропаном не поверены?Где это указано?
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 2:12 pm
Утверждаю
Первый заместитель
Министра труда
и социального развития
Российской Федерации
В.А.ЯНВАРЕВ
21 мая 2004 года
ИНСТРУКЦИЯ
ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ХРАНЕНИИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
ГАЗОВЫХ БАЛЛОНОВ
3.20. Манометры, установленные на редукторах газовых баллонов, должны проходить госповерку не реже 1 раза в 12 месяцев, иметь штамп госповерителя и быть опломбированы. На циферблате манометра, установленного на оборудовании, должна быть нанесена красная черта, соответствующая предельному рабочему давлению. Наносить черту на стекло манометра не допускается.
 Заголовок сообщения: Re: Монометры не поверены
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 2:14 pm
Оленька-Я писал(а):
Подскажите документ на который я могу сослаться, если мАнометры на баллонах с кислородом и пропаном не поверены?Где это указано?
ПБ 03 576-03 ... сосудов, работающих под давлением
пот рм 020 -2001
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 6:19 am
ПБ12-529-03 п.5.7.5. Периодической метрологической поверке подлежат следующие средства измерений:
тягонапоромеры; манометры показывающие, самопишущие, дистанционные - не реже 1 раза в 12 мес.;
переносные и стационарные стандартизированные газоанализаторы, сигнализаторы довзрывных концентраций газа - 1 раз в 6 мес, если другие сроки не установлены заводом-изготовителем.
Не подходит?
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 7:56 am
Оленька-Я писал(а):
ПБ12-529-03... Не подходит?
Смотрите Правила по переносным установкам. Указанные на сих не распространяются.
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 8:10 am
ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
СОСУДОВ, РАБОТАЮЩИХ ПОД ДАВЛЕНИЕМ ПБ 03-576-03
5.3. Манометры
5.3.1. Каждый сосуд и самостоятельные полости с разными давлениями должны быть снабжены манометрами прямого действия. Манометр устанавливается на штуцере сосуда или трубопроводе между сосудом и запорной арматурой.
5.3.2. Манометры должны иметь класс точности не ниже: 2,5 - при рабочем давлении сосуда до 2,5 МПа (25 кгс/см2), 1,5 - при рабочем давлении сосуда выше 2,5 МПа (25 кгс/см2).
5.3.3. Манометр должен выбираться с такой шкалой, чтобы предел измерения рабочего давления находился во второй трети шкалы.
5.3.4. На шкале манометра владельцем сосуда должна быть нанесена красная черта, указывающая рабочее давление в сосуде. Взамен красной черты разрешается прикреплять к корпусу манометра металлическую пластину, окрашенную в красный цвет и плотно прилегающую к стеклу манометра.
5.3.5. Манометр должен быть установлен так, чтобы его показания были отчетливо видны обслуживающему персоналу.
5.3.6. Номинальный диаметр корпуса манометров, устанавливаемых на высоте до 2 м от уровня площадки наблюдения за ними, должен быть не менее 100 мм, на высоте от 2 до 3 м - не менее 160 мм.
Установка манометров на высоте более 3 м от уровня площадки не разрешается.
5.3.7. Между манометром и сосудом должен быть установлен трехходовой кран или заменяющее его устройство, позволяющее проводить периодическую проверку манометра с помощью контрольного.
В необходимых случаях манометр в зависимости от условий работы и свойств среды, находящейся в сосуде, должен снабжаться или сифонной трубкой, или масляным буфером, или другими устройствами, предохраняющими его от непосредственного воздействия среды и температуры и обеспечивающими его надежную работу.
5.3.8. На сосудах, работающих под давлением выше 2,5 МПа (25 кгс/см2) или при температуре среды выше 250 °С, а также со взрывоопасной средой или вредными веществами 1-го и 2-го классов опасности по ГОСТ 12.1.007-76 вместо трехходового крана допускается установка отдельного штуцера с запорным органом для подсоединения второго манометра.
На стационарных сосудах при наличии возможности проверки манометра в установленные Правилами сроки путем снятия его с сосуда установка трехходового крана или заменяющего его устройства необязательна.
На передвижных сосудах необходимость установки трехходового крана определяется разработчиком проекта сосуда.
5.3.9. Манометры и соединяющие их с сосудом трубопроводы должны быть защищены от замерзания.
5.3.10. Манометр не допускается к применению в случаях, когда:
отсутствует пломба или клеймо с отметкой о проведении поверки;
просрочен срок поверки;
стрелка при его отключении не возвращается к нулевому показанию шкалы на величину, превышающую половину допускаемой погрешности для данного прибора;
разбито стекло или имеются повреждения, которые могут отразиться на правильности его показаний.
5.3.11. Поверка манометров с их опломбированием или клеймением должна производиться не реже одного раза в 12 месяцев. Кроме того, не реже одного раза в 6 месяцев владельцем сосуда должна производиться дополнительная проверка рабочих манометров контрольным манометром с записью результатов в журнал контрольных проверок. При отсутствии контрольного манометра допускается дополнительную проверку производить проверенным рабочим манометром, имеющим с проверяемым манометром одинаковую шкалу и класс точности.
Порядок и сроки проверки исправности манометров обслуживающим персоналом в процессе эксплуатации сосудов должны определяться инструкцией по режиму работы и безопасному обслуживанию сосудов, утвержденной руководством организации - владельца сосуда.
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 9:20 am
Всем большое спасибо
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 11:54 am
Всем доброго дня суток.
У меня возник такой вопрос: Каким цветом должны быть манометры?
толком нигде не пишут конкретного цвета, может ГОСт специальный есть?
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 12:16 pm
корпус манометра???????
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 12:33 pm
ДА.
раньше продавались манометры с синим корпусом, а теперь с черным.
вот и хочу узнать есть ли правила по ограничению цвета или нет?
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 1:18 pm
ДА.
http://jumas.ru/index.php?area=1&p=stat ... azdel2_2_2
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 2:10 pm
спасибо ))) :D
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 10:39 am
http://jumas.ru/index.php?area=1&p=stat ... azdel2_2_2[/quote]
Огромное спасибо за ссылку, интересно было ознакомиться, но мне кажется-это не принципиально, ведь даже в ПБ 03-576-03, п.5.3.10 ...о допуске манометров к эксплуатациии, про цвет не пишут НИЧЕГО!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 12:28 pm
не на все воля Правил... есть и другие НПА...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 5:28 pm
Ну, а если подумать, какие последствия будут если присоединить кислородный манометр на редуктор для пропана или ацетилена, ну или наоборот.
Кислородные манометры применяются достаточно широко и требуют тщательного соблюдения специальных технологий, основанных на исключении контакта внутренних поверхностей измерительного средства, как, впрочем, и наружных с масляными средами.
Я сижу, МЯСО ЕМ - и ты, проходи, садись - ЧАЙ ПЕЙ! © AmStaf
