Начать новую тему Ответить на тему На страницу   Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 10  След.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт сен 22, 2009 8:33 am
Детище это завода Курганхиммаш, а паспорт завода изготовителя представленный подрядчиком не каких конкретных данных кроме того что это паспорт сосуда работающего под давлением и оборудование выполнено в соответствиии с ПБ 03-576-03 не содержит. Какие Ваши мысли по поводу УЗОТ.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт сен 22, 2009 8:48 am
Если в паспорте написано что Сосуд изготовлен в полном соответствии с Правилами устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением и Разрешение на применение N ________ от _________________ 20 г. выдано органом Госгортехнадзора России, то тут и думать нечего - это сосуд.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт сен 22, 2009 9:02 am
Вот что нашел:
СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА
МАГИСТРАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ
СНиП 2.05.06-85* (действующий)
НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОДЫ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ НА
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДОВ И ДРУГИХ НАСЕЛЕННЫХ
ПУНКТОВ
СНиП 2.05.13-90 (действующий)
Странно от данного оборудования отмежевались как котлонадзор так и химнадзор (в личной беседе).
Скорее на них распространяются (среда как я понял нефтепродукты): ОБЩИЕ ПРАВИЛА
ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ВЗРЫВОПОЖАРООПАСНЫХ ХИМИЧЕСКИХ, НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ И НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ
ПБ 09-540-03
Мне представляется, что его надо рассматривать как единую систему продуктопровода, хотя есть вопрос, может ли в нём подыматься давление больше чем в продуктопроводе, и не совсем понятно, что такое "оснащенный скобковым затвором" - это типа быстросъемной крышки.
Я сижу, МЯСО ЕМ - и ты, проходи, садись - ЧАЙ ПЕЙ! © AmStaf
UNREAD_POSTДобавлено: Вт сен 22, 2009 9:07 am
Так этот фильтр является неотъемлемой частью трубопровода и работает не самостоятельно а в технологическом цикле перекачки.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт сен 22, 2009 9:29 am
а разрешение РТН на применение есть? поинтересуйтесь у завда-изготовителя
UNREAD_POSTДобавлено: Вт сен 22, 2009 9:35 am
СНиП 2.05.06-85 за ссылку на этот СНиП спасибо есть кое какие зацепки.
Странно от данного оборудования отмежевались как котлонадзор так и химнадзор (в личной беседе). а по этому пункту все верно был в РТН лицезрел откидывание данного оборудования от одного надзора к другому.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт сен 22, 2009 9:37 am
Solaris есть и разрешение и сертификат соответствия
UNREAD_POSTДобавлено: Вт сен 22, 2009 9:44 am
Вот ещё:
ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ
ПБ 03-585-03
Настоящие Правила распространяются на проектируемые, вновь изготавливаемые и модернизируемые стальные технологические трубопроводы, предназначенные для транспортирования газообразных, парообразных и жидких сред в диапазоне от остаточного давления (вакуума) 0,001 МПа (0,01 кгс/см2) до условного давления 320 МПа (3200 кгс/см2) и рабочих температур от минус 196 до 700°С и эксплуатирующиеся на опасных производственных объектах.
Возможность распространения требований Правил на конкретные группы, категории и типы технологических трубопроводов определяется условиями эксплуатации и при необходимости обосновывается расчетами и устанавливается в проекте.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт сен 22, 2009 9:50 am
Я так и непонял Вас двоих обоих вместе взятых.
В паспорте написано - Сосуд по Правилам по сосудам.
Вы пытаетесь доказать что это не сосуд????
UNREAD_POSTДобавлено: Вт сен 22, 2009 10:19 am
павел В паспорте написано сосуд но как отдельный элемент он не работает а входит в состав магистрального трубопровода.
СНиП 2.05.06-85* Гласит: В состав магистральных трубопроводов входят:
трубопровод (от места выхода с промысла подготовленной к дальнему транспорту товарной продукции) с ответвлениями и лупингами, запорной арматурой, переходами через естественные и искусственные препятствия, узлами подключения НПС, КС, УЗРГ, ПРГ, узлами пуска и приема очистных устройств, конденсатосборниками и устройствами для ввода метанола.
Короче выход один официальное письмо в РТН с обоснованием и просьбой не относить даннные сосуды к поднадзорным.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт сен 22, 2009 10:34 am
gera_27 писал(а):
1. павел В паспорте написано сосуд но как отдельный элемент он не работает а входит в состав магистрального трубопровода.
2. Короче выход один официальное письмо в РТН с обоснованием и просьбой не относить даннные сосуды к поднадзорным.
1. Почти все сосуды эксплуатируются не как отдельный элемент, а как входящий в ту или иную технологическую цепочку. Возьмите тотже воздухосборник. Он что? тоже сам по себе???
2. 6.2.2. Регистрации в органах Госгортехнадзора России не подлежат:
аппараты воздухоразделительных установок и разделения газов, расположенные внутри теплоизоляционного кожуха (регенераторы, колонны, теплообменники, конденсаторы, адсорберы, отделители, испарители, фильтры, переохладители и подогреватели);
сосуды, включенные в закрытую систему добычи нефти и газа (от скважины до магистрального трубопровода), к которым относятся сосуды, включенные в технологический процесс подготовки к транспорту и утилизации газа и газового конденсата: сепараторы всех ступеней сепарации, отбойные сепараторы (на линии газа, на факелах), абсорберы и адсорберы, емкости разгазирования конденсата, абсорбента и ингибитора, конденсатосборники, контрольные и замерные сосуды нефти, газа и конденсата;
2. Нет такого понятия - поднадзорны или нет. Есть: регистрируемые в РТН или на предприятии. Сосуд он и в Африке сосуд. Правила на них одни - ПБ 03-576-03!!
Какой у Вас вопрос? про регистрацию как ТУ??
UNREAD_POSTДобавлено: Пт ноя 06, 2009 4:47 am
05 ноября 2009 (15:20)
Проект Федерального закона «Технический регламент «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» одобрен на заседании Президиума Правительства Российской Федерации и будет внесен на рассмотрение в Государственную Думу Российской Федерации
Законопроект разработан Департаментом государственной политики и регулирования в области технологической и атомной безопасности Минприроды России.
Проектом федерального закона устанавливаются необходимые требования, обеспечивающие промышленную безопасность, взрывобезопасность и механическую безопасность к процессам проектирования, производства, монтажа, эксплуатации, транспортирования и утилизации оборудования, работающего под избыточным давлением рабочей среды свыше 0,07 мегапаскалей или при температуре нагрева воды свыше 115°С.
В результате реализации Технического регламента ожидается повышение уровня безопасности оборудования согласно современным международным требованиям, что приведет к снижению случаев травматизма и аварийности в процессе его эксплуатации.
По словам Директора Департамента государственной политики и регулирования в области технологической и атомной безопасности Минприроды России Дениса Брюнина, принятие Технического регламента позволит также скорректировать формы государственного вмешательства в экономику в части отказа от избыточного регулирования и повышение эффективности действий государственной власти в сфере обеспечения безопасного функционирования опасных производственных объектов, на которых применяется оборудование, работающее под избыточным давлением. «Государство добровольно сокращает количество разрешительных процедур, снижая бремя административного воздействия на предпринимателей», – отметил Д. Брюнин.
Принятие данного законопроекта, разработанного на основе положений Федерального закона «О техническом регулировании» с учетом международного опыта в этой сфере деятельности, обеспечит гармонизацию законодательства о техническом регулировании с положениями Европейской Директивы. «Соблюдение российскими производителями требований Технического регламента в большинстве случаев будет означать соответствие оборудования, работающего под избыточным давлением, обязательным требованиям, установленным в странах ЕС, что будет способствовать устранению технических барьеров в области торговли между странами-членами ЕС и Россией, повышению конкурентоспособности отечественного оборудования на мировом рынке», – дополнил директор Департамента.
Источник: Пресс-служба Минприроды России
UNREAD_POSTДобавлено: Пт ноя 06, 2009 4:50 am
интересно о чем это он?
я признаться не заметил
UNREAD_POSTДобавлено: Пн ноя 09, 2009 2:29 pm
Вразумите, есть котельная в ней эксплуатируются паровые котлы, топливо природный газ. При регистрации ОПО в свидетельстве указали систему газопотребления. Какие правила применять, а быть может сразу 2-е и по котлам и по сосудам. Просто надо приказ подготовить, в котельных установках и агрегатах пока знаний 0, вот и мучаюсь, возможно там есть и котлы и другие сосуды, работающие под давлением.
UNREAD_POSTДобавлено: Пн ноя 09, 2009 2:33 pm
возможно и котлы+сосуды+трубопроводы....
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 141 ]  На страницу   Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 10  След.
