Начать новую тему Ответить на тему На страницу   Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27  След.
 Заголовок сообщения: Re: грузоподьёмные механизмы управляемые с пола
UNREAD_POSTДобавлено: Пн сен 14, 2015 3:24 pm
А если ещё ограничитель грузоподъёмности установить до 10 т, оформить это как модернизацию крана с соответствующей регистрацией в РТН? Правда, для этого первоначально всё равно придётся ставить кран на учёт с его первичной грузоподъёмностью.
Последний раз редактировалось коллега Пн сен 14, 2015 3:29 pm, всего редактировалось 1 раз.
UNREAD_POSTДобавлено: Пн сен 14, 2015 3:28 pm
Don Tortil писал(а):
... то проведите полное освидетельствование, исходя из сниженной грузоподъемности.
это нарушение ФНП по ПС...
Соответствующие изменения внесите в установленную на кране табличку...
это тоже нарушение ФНП по ПС...
UNREAD_POSTДобавлено: Пн сен 14, 2015 3:34 pm
оно того не стоит...
UNREAD_POSTДобавлено: Пн сен 14, 2015 3:42 pm
T.R.A.K.T.O.R.I.S.T. писал(а):
... можно ли сделать так чтоб его не регистрировать?
1) этот продать и купить другой...
2) а зачем вообще заморачиваться? если на ОПО только кран (краны), то РТН к вам никогда с плановой проверкой не придёт...
UNREAD_POSTДобавлено: Пн сен 14, 2015 3:51 pm
С внеплановой-может, это если кто-то на Вас обиженное письмо в РТН напишет.
UNREAD_POSTДобавлено: Пн сен 14, 2015 6:33 pm
Уважаемые коллеги! Проконсультируйте меня пожалуйста по одному каверзному вопросу.
Вопрос: если по иронии судьбы начальники (вчерашние студенты) купили и установили на производство кран управляемый с пола грузоподъемностью 15 тонн (который ведь нада регистрировать в РТН), но никогда (вообще никагда) в жизни он не будет поднимать больше 8 тонн, то можно ли сделать так чтоб его не регистрировать?
нет, нельзя
Дело в том, что строительные конструкции, на которые установлен этот кран заведомо не рассчитаны на грузоподъемность более 8 тонн. Как в этом случае тогда?
UNREAD_POSTДобавлено: Вт сен 15, 2015 4:24 pm
1) Дело в том, что строительные конструкции, на которые установлен этот кран заведомо не рассчитаны на грузоподъемность более 8 тонн.
2) Как в этом случае тогда?
1) как такое могло произойти? кран установлен в нарушении проекта (прочностного расчета) на крановый путь... получается, что вы не проводите (и не можете провести) в полном объёме ПТО крана (статику и динамику)...
2):
а) проектировать усиление (реконструкцию) кранового пути под нагрузку от этого крана
б) реконструировать кран на меньшую грузоподъёмность с изменением паспортных характеристик (замена всего механизма подъёма на г/п до 5 т)
в) продать этот кран и купить новый
UNREAD_POSTДобавлено: Пн окт 26, 2015 9:18 am
Здравствуйте! У нас на производстве перемещают длинномеры одновременно двумя кранами с ДУ.
Правила в п. 159-162 требуют разработки ППР во время проведения строительных работ. В связи с чем у меня назрели два вопроса:
1. Необходима ли разработка ППР для проведения одновременной работы кранов на м/с производстве?
2. Можно ли ограничиться технологической картой?
В приложении проект ТК от наших технологов.
UNREAD_POSTДобавлено: Пн окт 26, 2015 5:01 pm
1. да (п.130 ФНП по ПС).
2. см. п.130
UNREAD_POSTДобавлено: Ср окт 28, 2015 6:58 am
2. см. п.130
SAM, спасибо за помощь.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт ноя 06, 2015 12:51 pm
Здравствуйте.
Помогите пожалуйста разобраться с эксплуатацией ПС не подлежащих учету РТН и по другим признакам не относящимся к ОПО.
Требования ФНП по ПС на них не распространяются.
Как их эксплуатировать (надзор, освидетельствование, ремонт)? Какие требования предъявлять?
Как эксплуатировать эл.лебедки, ручные тали, кран ручной мостовой? - как быть с ними?
Может по РД 34.03.204 ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ИНСТРУМЕНТОМ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯМИ, но они распространяются на предприятиях и в организациях Минэнерго Российской Федерации и на предприятиях коммунальной энергетики России, а я работаю в другой области. Хотя в этих правилах все подробно описано.
Подскажите как быть?
UNREAD_POSTДобавлено: Пт ноя 13, 2015 4:07 pm
Олег76 писал(а):
Помогите пожалуйста разобраться с эксплуатацией ПС не подлежащих учету РТН и по другим признакам не относящимся к ОПО.Требования ФНП по ПС на них не распространяются.
1. Как их эксплуатировать (надзор, освидетельствование, ремонт)? Какие требования предъявлять?
2. Как эксплуатировать эл.лебедки, ручные тали, кран ручной мостовой? - как быть с ними?
3. Может по РД 34.03.204 ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ИНСТРУМЕНТОМ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯМИ
1. Эксплуатировать в соответствии с руководством по эксплуатации изготовителя. Хотя для старых ПС в руководстве может быть указано, что эксплуатировать по ПБ 10-382-00. Тогда ещё проще - так и эксплуатировать (хоть эти ПБ и не подлежат применению), никто из проверяющих не будет против.
2. Так же как и раньше - в соответствии с руководством по эксплуатации изготовителя (ПБ 10-382-00 на них не распространялись).
3. Может
UNREAD_POSTДобавлено: Сб ноя 14, 2015 1:52 pm
Олег76 писал(а):
Здравствуйте.
А Вы разработайте свой регламент на эту тему на основании различных НПА
UNREAD_POSTДобавлено: Вт ноя 17, 2015 1:08 pm
А Вы разработайте свой регламент на эту тему на основании различных НПА[/quote]
Самому разработать?
Например - "Регламент по эксплуатации и техническому обслуживанию ПС не подлежащих учету в РТН"
UNREAD_POSTДобавлено: Вт ноя 17, 2015 1:11 pm
3. Может
ПС порядка 250шт - и 50% из них (а то и более) не имеют руководств по эксплуатации
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 402 ]  На страницу   Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27  След.
