Начать новую тему Ответить на тему На страницу   Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 27  След.
 Заголовок сообщения: Re: грузоподьёмные механизмы управляемые с пола
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 7:55 am
Вернемся к ГП управляемым с пола?
Достаточно ли инструкции по охране труда для того чтобы проводить инструктаж рабочих основных профессий которые работают в цеху где есть кранбалка или нужна еще и производственная инструкция? (склоняюсь к тому что нужна производственная, но типовой нигде не встречал, только по ОТ)
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 8:50 am
Нужна производственная инструкция только для ответственного ИТР за производством работ на ГПМ. И если стоит современная кран-балка с радиоуправлением- там другая история!
ПБ 10-382-00 п.9.4.24; 9.4.25
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 9:41 am
Если я не ошибаюсь, то лица, ответственные за безопасное производство работ кранами, должны также знать производственные инструкции крановщиков и стропальщиков.
Ваши работники работают с этой кран-балкой или находяться в цеху где работает кран-балка?
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 9:56 am
Они работают в цеху и соответственно любой из них может работать с кран балкой, все они проходят инструктаж по ОТ для лиц управляющих краном с пола.
Если я правильно понимаю данные пункты ПБ 10-382-00 п.9.4.24; 9.4.25 данный вопрос не в полной мере раскрывают. Я обратился к РД-03-20-2007 "ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ И ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ РАБОЧИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОДНАДЗОРНЫХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ" и если я правильно понимаю этот приказ, то производственные инструкции (и соответственно инструктажи по ним) делаются для рабочих основных профессий, например крановщик, для него профессия крановщика является основной, по этому он раз в 3 месяца проходит инструктаж по ПИ + инструктаж по ОТ. А для рабочих цеха (слесари, плотники, монтажники... ) управление краном не является основной профессией, в тоже время по п.9.4.24 ПБ 10-382-00 они допускаются к управлению кранбалкой после прохождения соответствующего инструктажа (правда в этом пункте не указано инструктаж по охране труда или по какой то типовой ПИ). Но все таки из РД-03-20-2007 (п. 26 ... разрабатываются и утверждаются в порядке, установленном в этих организациях, производственные инструкции и/или инструкции для конкретных профессий) делаю вывод что производственная инструкция для них не нужна, достаточно инструкции по ОТ. Т.к. даже такой профессии крановщик по управлению краном с пола нет по ЕТКС.
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 10:09 am
Молоток!
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 1:05 pm
Если Ваши люди таки работают с кран-балкой то охрана труда одно, а ежегодная проверка знаний по производству работ с грузоподъёмными механизмами (например стропольщики) с отметкой в удостоверении эт другое. У Вас должны быть инструкции по ОТ и также (может в чём-то сходные с ОТ) производственные инструкции по производству работ.
Например можно взять за типовую РД 10-107-96 для стропольщиков.
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 1:27 pm
Проверка знаний каждый год - только для аттестованных рабочих по специальности- прошедших учебу в УК и получившие удостоверения, "тобишь" для стропальщиков и крановщиков и т. и т. п.! Стропальщиков нет- значит и каждый год проверки нет!
Выше ясно написано что работы с кран-балкой производят рабочии основных профессий. Хватит и ТИ Р М 006-2000 "Типовая инструкция по охране труда для лиц, пользующихся г/п машинами, управляемыми с пола"
Смотрим ПБ 10-382-00 п.9.4.16 и 9.4.19 а так же п. 9.4.25
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 2:09 pm
ПБ 10-382-00
9.4.11. Для зацепки, обвязки (строповки) и навешивания груза на крюк крана, за исключением случаев, указанных в ст. 9.4.12 настоящих Правил, должны назначаться стропальщики.
9.4.12. Для подвешивания на крюк груза без предварительной обвязки (груз, имеющий петли, рымы, цапфы, а также находящийся в ковшах, бадьях, контейнерах или другой таре) или в тех случаях, когда груз захватывается полуавтоматическими захватными устройствами, могут допускаться рабочие основных профессий, дополнительно обученные профессии стропальщика по сокращенной программе. К этим рабочим должны предъявляться те же требования, что и к стропальщикам.
Я считаю Тимурр, если таки работают с кран-балкой, то одного инструктажа по ОТ в объеме ТИ Р М 006-2000 мало.
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 2:30 pm
подстрела писал(а):
ПБ 10-382-00
Мо-ло-ток!
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 2:33 pm
SAM писал(а):
подстрела писал(а):
ПБ 10-382-00
Мо-ло-ток!
Вырасту стану Ку-вал-дой :D
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 2:54 pm
А может "стрелой"?
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 4:03 pm
Можно и на грузоподъемную ручную тележку специалиста обучить из рабочих основных проф. и корочки получить! Учебные комбинаты за денежку кого угодно и на что угодно обучат. А вопрос надо ли это!?
п 9.4.12, который привели мне выше- гласит в каких случаях и каким образом можно допускать рабочих основных профессий к кранам г/п свыше 10т, зарегистрированных в РТН!!!(не надо выдергиваний из "контекста").
В ПБ 10-382-00 В п. 9.1.3 есть перечисление какие г/п краны не подлежат регистрации в РТН. Как раз речь у нас идет о нерегистрируемых кранах до 10 т. и до 1 т.- стреловых. Можно обучить стропальщиков на кран-балку до 10 т., ни кто не возражает. Вопрос. Зачем? И для чего?
9.4.25.- ставит все на свои места! Что тянет за собой обучение стропальщика на г/п краны не регистрируемые в РТН!!!!
1. Приказ на стропальщика и на специалистов п. 9.4.2; п.9.4.8
2. Обучение за не бесплатно в УК всех специалистов в том числе и ИТР.
3. Ежегодные проверки знаний комиссией предприятия.(В комиссии должны входить аттестованы, минимум, три человека из числа ИТР по кранам-их тоже надо обучать в УК с по следующей задачей экзаменов в РТН по кранам и Промышленной безопасности)
4. Совмещение-прибавка з/п рабочему(если он рабочий другой профессии).
Это то что мне пришло сразу же на ум. Подводных камней еще навалом!!!!!
ВАМ ЭТО НУЖНО!!!!! или просто воспользоваться п. 9.4.24 и п. 9.4.25
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2012 7:56 am
подстрела писал(а):
ПБ 10-382-00
Не молоток.
п.п. 9.4.24. Рабочие основных профессий (станочник, монтажник и т.п.) допускаются к управлению краном с пола или со стационарного пульта и к зацепке груза на крюк такого крана после соответствующего инструктажа и проверки навыков по управлению краном и строповке грузов в установленном владельцем крана порядке.
п.п.п. 9.4.12. Относится к регестрируемым кранам. Читайте пункты последовательно и применяйте согласно контекста.
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2012 7:59 am
Смею с Вами поспорить, ПБ 10-382-00 гласят:
1.3. Настоящие Правила распространяются на: (далее идёт перечисление кранов) и даже если они попадают под п. 9.1.3 и не требуют регистрации, то не значит что на них (краны) не распространяется действие правил.
Повторюсь что п. 9.4.25. - инструктаж с отметкой в журнале и п. 9.4.19. повторная проверка с отметкой в удостоверении разные вещи и обязательно одинаковы для регистрируемых и не регистрируемых кранов, попадающих под действие правил.
А то что нужно это всё или не нужно решает я думаю сам работадатель.
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2012 8:01 am
SAM писал(а):
А может "стрелой"?
Ага :D
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 402 ]  На страницу   Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 27  След.
