Начать новую тему Ответить на тему На страницу   Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 27  След.
 Заголовок сообщения: Re: грузоподьёмные механизмы управляемые с пола
UNREAD_POSTДобавлено: Пн янв 17, 2011 2:42 pm
Тимурр писал(а):
1.Кто должен организовывать - организацию допуска к работам рабочих основных профессий привлекаемые к управлять не рег. в РТН ГПМ управляемые с пола и к зацепке груза на крюк?
2. Кто должен регистрировать их в инспекции по ОТ ?
1. владелец + лицо, ответственное за безопасное производство работ кранами + инженерно-технический работник по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных кранов..
2. кого? рабочих?
UNREAD_POSTДобавлено: Пн янв 17, 2011 2:50 pm
ГПМ-не рег. в РТН
UNREAD_POSTДобавлено: Пн янв 17, 2011 2:52 pm
Тимурр писал(а):
ГПМ-не рег. в РТН
9.1.11. Краны, не подлежащие регистрации в органах госгортехнадзора, а также съемные грузозахватные приспособления снабжаются индивидуальным номером и под этим номером регистрируются их владельцем в журнале учета кранов и грузозахватных приспособлений.
UNREAD_POSTДобавлено: Пн янв 17, 2011 3:13 pm
Спасибо.
А для допуска рабочих основных профессий к ГПМ упр. с пола и не рег. в РТН достаточно
- инструктажа, стажировки , проверки знаний и допуска к самостоятельной работе.
или еще нужен УК?
В этой теме на второй стр. уже обсуждался этот вопрос-но к единому мнению так и не пришли.
Последний раз редактировалось Тимурр Пн янв 17, 2011 3:35 pm, всего редактировалось 1 раз.
UNREAD_POSTДобавлено: Пн янв 17, 2011 3:16 pm
Тимурр писал(а):
Спасибо.
или нужен УК?
Оба варианта имеют место быть в действующей реальной производственной жизни....
УК самый надежный вариант...
UNREAD_POSTДобавлено: Пн фев 21, 2011 8:19 am
Подскажите пж а билеты для крановщиков-операторов (в качестве 2 профессии станочников) кранов радиоуправляемых с пола отличаются от обычных билетов для стропальщиков?
UNREAD_POSTДобавлено: Пн фев 21, 2011 11:32 am
Т.е. для вас "машинист крана" и "стропальщик" - одна и та же профессия? :td_swoon2:
UNREAD_POSTДобавлено: Ср мар 02, 2011 10:06 pm
СВ писал(а):
Всем привет! Открываем ПБ 10-382-00, смотрим пункт 9.4.12. и то что выше и ниже его. Видим: данные пункты относятся к работе где задействован автокран спб, при работе с которым никто и не спорит нужны и аттестованные стропальщики и аттестованные крановщики.
Ответ четко указан в пункте 9.4.24.
9.4.24. Рабочие основных профессий (станочник, монтажник и т.п.) допускаются к управлению краном с пола или со стационарного пульта (читаем кран-балки) и к зацепке груза на крюк такого крана после соответствующего инструктажа и проверки навыков по управлению краном и строповке грузов в установленном владельцем крана порядке. К управлению кранами по радио допускаются рабочие, имеющие удостоверение крановщика-оператора, прошедшего обучение по программе для подготовки крановщиков-операторов.
Причем в данном пункте отдельно оговорено допуск к работе по управлению кранами по радио. Из этого следует, что не радиоуправляемые, а значит краны управляемые с пола или со стационарного пульта и далее по тексту пункта 9.4.24.и до точки.
Без вашего поста никогда бы, наверное, не узнал, что бывают радиоуправляемые краны.
Нахожусь под впечатлением, так как не очень представляю как на деле они могут работать :)
 Заголовок сообщения: Re: Re:
UNREAD_POSTДобавлено: Чт мар 03, 2011 9:59 am
никогда в детстве не играл радиоуправляемыми машинками? :shock:
UNREAD_POSTДобавлено: Ср июл 20, 2011 11:23 pm
Имеются обученые в УК (с удостоверениями, но без опыта практической работы):
1. инженерно-технический работник по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных кранов, грузозахватных приспособлений и тары
2. инженерно-технический работник, ответственный за содержание грузоподъемных кранов в исправном состоянии, и лицо, ответственное за безопасное производство работ кранами (в одном лице)
Необходимо провести испытания (освидетельствование) ГПМ (мостового крана 5т упр. с пола)
1. Проведен внешний осмотр (конструкций, крюка, тросов и т.п.) - дефектов не обнаружено.
2. Проведено статическое испытание (контрольный вес 6,25т) замерен прогиб балки под нагрузкой (лазерным измерителем), наример = 60мм. После снятия нагрузки прогиб остался где-то 10мм, после следующего испытания нагрузкой остаточного прогиба нет. Наверное ее давно не нагружали и после первой нагрузки остался небольшой прогиб. А какой должен быть прогиб под нагрузкой и как он связан с длиной самой балки крана?
3. Проведено динамическое испытание т.е. проверены тормоза механизмов - все работает.
( в качестве контролного груза был использована пачка листового металла (6000х1500х10) с необходимым количеством листов)
Вопрос как теперь это все оформить:
1. Внести в паспорт
2. Внести в паспорт и составить Акты или протоколы испытаний
3. или еще как
Я инженер по ОТ, для испытания привлекались работники цеха для строповки и т.п. и у меня вопрос: кто должен был проводить с ними целевой инструктаж? начальник (мастер) цеха или ИТР за производство работ кранами?
И еще вопрос как провести испытания стропов?
UNREAD_POSTДобавлено: Чт июл 21, 2011 2:40 pm
Никола писал(а):
1. А какой должен быть прогиб под нагрузкой и как он связан с длиной самой балки крана?
2. Вопрос как теперь это все оформить:
3. Я инженер по ОТ.
4. И еще вопрос как провести испытания стропов?
1. Величина прогиба не столь важна, важно, чтобы не было остаточной деформации.
2. ст.9.3.20. ПБ 10-382-00.
3. Вы не имеете права проводить технич.освидетельствование г/п крана. ст.9.3.5. ПБ 10-382-00.
4. А зачем? Кто (или какой НТД) вас обязывает это делать? ст.9.3.25. ПБ 10-382-00.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт июл 26, 2011 6:13 pm
Коллеги помогите разобраться
ПБ 10-382-00
"9.4.4. В каждом цехе, на строительной площадке или другом участке работ кранов в каждой смене должно быть назначено приказом лицо, ответственное за безопасное производство работ кранами, из числа мастеров, прорабов, начальников цехов, участков. ..."
Перешли на круглосуточный режим работы: имеется начальник цеха (работает ест-но в день), сменные мастера (3 шт.). Краны - управляемые с пола, не регистр в РТН, комплект СГЗП один на все смены. Работ по перемещению грузов кранами в течение смены очень много...
Вопрос:
1. Можно ли назначить ответственным нач. цеха ?(смущает в правилах упоминание смены)
2. Если назначать мастеров, то как делить журнал учета и осмотра СЗГП и тары? У семи нянек дитя без...
UNREAD_POSTДобавлено: Ср июл 27, 2011 2:42 pm
1.Начальник цеха + сменные мастера
2. ИТР по надзору
UNREAD_POSTДобавлено: Ср июл 27, 2011 4:22 pm
2. ИТР по надзору
1. Назначаем мастеров - посменно, начальник цеха - только в случае отсутствия кого-то из мастеров. На одном участке в один момент времени должен быть один ответственный, чтобы было с кого спросить. (9.4.4.);
2. ИТР по надзору, как ни странно, осуществляет надзор, т.е. контролирует соблюдение сроков проведения осмотров тары и ГЗП, правильность выполнения инструкции (или Правил) по осмотру и браковке, а также отсутствие наличия :) неисправных и немаркированных ГЗП и тары в зоне производства работ кранами, и т.д.
Можно назначить одного из мастеров ответственным за проведение осмотров, все равно ГЗП проверяется раз в 10 дней, тара - в 30. Можно начальника цеха, можно ответственного за исправное состояние крана.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт июл 29, 2011 1:39 pm
2. ИТР по надзору
п. 1 Этот вариант очевидный, и ,скорее всего, верный, и тогда придется аттестовывать по ПБ весь руководящий состав подразделений...
п. 2
ПБ 10-382-00
9.2.7. ...Разрешение на эксплуатацию грузозахватных приспособлений и тары записывается в специальный журнал учета и осмотра лицом, ответственным за безопасное производство работ кранами.
Вот тут- то и "порылась собака".
Короче, назначили, по согласованию с ГИ, начальников цехов!
Все-таки краны не регистрируемые....
Работ при выполнении которых обязательно присутствие отв. лица в цехах нет...
Сменные мастера по ДИ контролируют выполнение технологического регламента, а там указаны схемы строповки.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 402 ]  На страницу   Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 27  След.
