 Заголовок сообщения: Стропальщик - БПР
СообщениеДобавлено: Вт авг 29, 2017 9:35 am
Всех приветствую! Прекрасно знаю, что сейчас стропальщик не может совмещать обязанности БПРовца при ПРР подъемными сооружениями, согласно Приказу № 37, но все таки, может кто то знает как обойти этот момент и возложить обязанности БПР на стропальщика? Может его как то можно сделать мастер - стропальщик?
 Заголовок сообщения: Re: Стропальщик - БПР
СообщениеДобавлено: Вт авг 29, 2017 9:40 am
Выбрать ИТР , обучить на БПР , назначить приказом рабочий не может быть БПР , у него нет права распорядительной функции и соответствующих полномочий.
с уважением, Вячеслав
СообщениеДобавлено: Вт авг 29, 2017 9:50 am
Все это я знаю. Просто, если нам выполнять требование пункта 139, то придется набирать в штат 43 мастера, просто для того чтобы зделать запись в вахтенный журнал крана.
СообщениеДобавлено: Вт авг 29, 2017 10:43 am
Это надо понимать так, что у Вас 43 объекта? Но старший-то на каждом объекте есть?
СообщениеДобавлено: Вт авг 29, 2017 11:50 am
Старшие есть, но они не успевают, а набирать дополнительный штат невыгодно. Поэтому пришла бредовая идея найти лазейку в законе и назначить стропальщиков БПРовцами.
СообщениеДобавлено: Вт авг 29, 2017 12:37 pm
Не изобретайте велосипед, обучите старших внутри предприятия с проверкой знаний аттестационной комиссией предприятия. Ишь какие- не успевают, надо, значит, будут успевать!
СообщениеДобавлено: Вт авг 29, 2017 1:58 pm
Они обученные. Просто на самом деле физически не успевают попасть на все объекты.
СообщениеДобавлено: Чт авг 31, 2017 8:37 am
Запрета нет назначать ответственным за БПР стропальщика, но он уже не будет сам выполнять стропальные работы, а будет следить за правильностью выполнения этих работ другими, назовите его бригадиром стропальщиков и обучите, но только разработайте должностные инструкции и приказ для него, чтобы в отсутствие ИТР, обученных БПР, он мог заменить их.
СообщениеДобавлено: Чт авг 31, 2017 9:45 am
Не соглашусь!
Стропальщик относиться к категории рабочего персонала,
а ответственный назначается из числа специалистов (ИТР)
5. Категории персонала
В отчетности по труду предприятий и организаций отдельных отраслей сферы материального производства (промышленности, строительства, транспорта, в совхозах и некоторых других производственных отраслях) численность работников распределяется на две группы: рабочие и служащие. Из группы служащих выделяются следующие категории: руководители, специалисты и другие работники, относящиеся к служащим.
КонсультантПлюс: примечание.
Постановлением Госстандарта РФ от 26.12.1994 N 367 с 1 января 1996 года введен в действие Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов ОК 016-94.
При распределении работников по категориям персонала в статистической отчетности по труду следует руководствоваться Общесоюзным классификатором профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР), утвержденным Госстандартом СССР 27.08.86 N 016.
ОКПДТР состоит из двух разделов:
классификатора профессий рабочих;
классификатора должностей служащих, который содержит должности руководителей, специалистов и служащих.
33. К рабочим относятся лица, непосредственно занятые в процессе создания материальных ценностей, а также занятые ремонтом, перемещением грузов, перевозкой пассажиров, оказанием материальных услуг и др. В ОКПДТР профессии рабочих перечислены в разделе 1.
К рабочим, в частности, относятся лица, занятые:
33.1. управлением, регулированием и наблюдением за работой автоматов, автоматических линий, автоматических приспособлений, а также непосредственно управлением или обслуживанием машин, механизмов, агрегатов и установок, если труд этих работников оплачивается по тарифным ставкам или месячным окладам рабочих;
33.2. изготовлением материальных ценностей вручную, а также при помощи простейших механизмов, приспособлений, инструментов;
33.3. строительством и ремонтом зданий, сооружений, монтажом и ремонтом оборудования, ремонтом транспортных средств;
33.4. перемещением, погрузкой или выгрузкой сырья, материалов, готовой продукции;
33.5. на работах по приему, хранению и отправке грузов на складах, базах, в кладовых и других хранилищах;
33.6. уходом за машинами, оборудованием, обслуживанием производственных и непроизводственных помещений;
33.7. проходкой наземных и подземных горных выработок, бурением, испытанием, опробованием и освоением скважин, геологосъемочными, поисковыми и другими видами геолого-разведочных работ, если их труд оплачивается по тарифным ставкам или месячным окладам рабочих;
33.8. машинисты, водители, кочегары, дежурные стрелочных постов, обходчики путей и искусственных сооружений, грузчики, проводники, рабочие по ремонту и уходу за транспортными линиями, линиями связи, по ремонту и уходу за оборудованием и средствами передвижения, трактористы, механики, рабочие растениеводства и животноводства;
33.9. почтальоны, телефонисты, телеграфисты, радиооператоры, операторы связи;
33.10. операторы вычислительных и электронно-вычислительных машин;
33.11. дворники, уборщики, курьеры, гардеробщики, сторожа.
34. К руководителям относятся работники, занимающие должности руководителей предприятий и их структурных подразделений. Должность в ОКПДТР, имеющая код категории 1, относится к руководителям.
К руководителям, в частности, относятся:
директора (генеральные директора), начальники, управляющие, заведующие, председатели, командиры, комиссары, мастера, производители работ на предприятиях, в структурных единицах и подразделениях;
главные специалисты: главный бухгалтер, главный диспетчер, главный инженер, главный механик, главный металлург, главный сварщик, главный агроном, главный геолог, главный электрик, главный экономист, главный научный сотрудник, главный редактор;
инспекторы государственные.
К категории руководителей относятся также заместители по названным выше должностям.
35. К специалистам относятся работники, занятые инженерно-техническими, экономическими и другими работами, в частности, агрономы, администраторы, бухгалтеры, геологи, диспетчеры, инженеры, инспекторы, корректоры, математики, механики, нормировщики, редакторы, ревизоры, психологи, социологи, техники, товароведы, физиологи, художники, экономисты, энергетики, юрисконсульты.
К категории специалистов относятся также и ассистенты, помощники названных специалистов.
Код категории специалистов в ОКПДТР - 2.
36. Другие работники, относящиеся к служащим, - это работники, осуществляющие подготовку и оформление документации, учет и контроль, хозяйственное обслуживание, в частности, агенты, архивариусы, дежурные, делопроизводители, кассиры, коллекторы, коменданты, контролеры (не относимые к рабочим), копировщики технической документации, секретари - машинистки, смотрители, статистики, стенографистки, табельщики, учетчики, чертежники.
Теперь выписка из ФНиП
ж) разработать и утвердить распорядительным актом эксплуатирующей организации инструкции с должностными обязанностями, а также поименный перечень лиц, ответственных за промышленную безопасность в организации из числа ее аттестованных специалистов:
специалист, ответственный за осуществление производственного контроля при эксплуатации ПС;
специалист, ответственный за содержание ПС в работоспособном состоянии;
специалист, ответственный за безопасное производство работ с применением ПС.
Указанные специалисты должны быть аттестованы, в том числе на знание требований промышленной безопасности к рельсовым путям, если в состав ОПО входят ПС, передвигающиеся по ним.
В организациях, где производство работ с применением ПС выполняется на одном участке (цехе), разрешается одному специалисту совмещать обязанности ответственного за содержание ПС в работоспособном состоянии и за безопасное производство работ;
СообщениеДобавлено: Чт авг 31, 2017 9:55 am
а вот здесь надо посмотреть внимательно ФНиП
личное присутствие ответственного при каждой грузоподъемной операции не всегда обязательно кроме (может кто подскажет чем это еще регламентировано), посмотрите еще типовую ответственного
130. Подъем и перемещение груза несколькими ПС разрешаются только по ППР или ТК, разработанным специализированной организацией, отвечающей требованиям пункта 11 настоящих ФНП.
При подъеме и перемещении груза несколькими ПС нагрузка, приходящаяся на каждое из них, не должна превышать грузоподъемность ПС.
Работа по перемещению груза несколькими ПС, а также разгрузка и погрузка полувагонов при отсутствии маркировки веса груза и схем строповки производятся под непосредственным руководством специалиста ОПО, осуществляющего эксплуатацию ПС, ответственного за безопасное производство работ, при этом на него возлагаются вся полнота ответственности и возможные риски, связанные с выполнением указанных операций.
СообщениеДобавлено: Чт авг 31, 2017 11:35 am
..."К категории специалистов относятся также и ассистенты, помощники названных специалистов."
Пусть будет помощник.
Обязанности БПР- организовать ведение работ, если что случится, спросят где был БПР и почему не проконтролировал,поэтому БПР должен быть на объектах каждую смену.
СообщениеДобавлено: Чт авг 31, 2017 11:42 am
Замечательно, назначить меня помощником того кто контролирует как я работаю %)
СообщениеДобавлено: Пт сен 01, 2017 3:22 am
Можно взять и оформить стропальщику совместительство на 0,1 ставки, например, и назвать его должность помощник мастера участка. Обучить и выдать ему еще одно удостоверение. Как будет стропальщиком, будет с удостоверением стропальщика. Когда ответственный за БПР, будет с удостоверением помощника мастера.
СообщениеДобавлено: Пт сен 01, 2017 10:09 am
100% рабочего времени должен быть на объекте и все время контролировать?
