 Заголовок сообщения: Перечень инструкций по Котельной и АХУ
UNREAD_POSTДобавлено: Вт дек 06, 2016 11:38 am
Добрый день уважаемые! Можете помочь с производственными инструкциями по аммиачной холодильной установки и паровой котельной на твердом топливе. Вот перечень которые должны быть, если я ошибаюсь поправите пожалуйста.
АХУ: Инструкция по безопасной эксплуатации АХУ.
Инструкция при обслуживании сосудов работающих под давлением.
Инструкция по безопасной остановке АХУ.
Инструкция по эксплуатации предохранительных клапанов.
Инструкция по проверке сигнализирующих устройств.
Инструкция по действию персонала в случае аварии на ОПО АХУ.
Для котельной: Инструкция по эксплуатации котлов.
Инструкция по проверке исправности аварийной сигнализации и защит.
Инструкция по пуску и обслуживанию паропровода.
инструкция по эксплуатации предохранительных клапанов.
Инструкция по водоподготовке.
Инструкция по действию работников в случае возникновения аварии на ОПО паровая котельная.
 Заголовок сообщения: Re: Перечень инструкций по Котельной и АХУ
UNREAD_POSTДобавлено: Пн дек 12, 2016 10:50 am
1.АХУ: Инструкция по безопасной эксплуатации АХУ.
2.Инструкция при обслуживании сосудов работающих под давлением.
3.Инструкция по безопасной остановке АХУ.
4.Инструкция по эксплуатации предохранительных клапанов.
5.Инструкция по проверке сигнализирующих устройств.
6.Инструкция по действию персонала в случае аварии на ОПО АХУ.
7.Для котельной: Инструкция по эксплуатации котлов.
8.Инструкция по проверке исправности аварийной сигнализации и защит.
9.Инструкция по пуску и обслуживанию паропровода.
10.инструкция по эксплуатации предохранительных клапанов.
11.Инструкция по водоподготовке.
12.Инструкция по действию работников в случае возникновения аварии на ОПО паровая котельная.
2 - ни к чему, 1 и 3 объедините, 4 и 10 не одно и то же? 6 - а ОПО это АХУ?
если есть паровой котел, то наверняка есть экономайзер, на него тоже нужна инструкция
называйте все инструкции по эксплуатации оборудования - производственными
UNREAD_POSTДобавлено: Пн дек 12, 2016 11:49 am
Спасибо за ответ, я думаю нужно что инструкция при обслуживанию сосудов под давлением так как система с аммиаком находиться под давлением вместе с ресиверами, масло отделителями или я не прав? 6 это относится к АХУ, а 10 относится к паровой котельной по клапанам нужна инструкция туда и туда?
Спасибо за ответ!!!
UNREAD_POSTДобавлено: Пн дек 12, 2016 1:49 pm
если уж очень хочется, то сделайте не по СРД, а по эксплуатации оборудования работающего под давлением
по ППК, все в одной можно прописать, ППК и там и там одинаковые
UNREAD_POSTДобавлено: Вт дек 13, 2016 4:10 am
Спасибо за совет, им и воспользуюсь :joy:
Не сочтите за наглость, поделитесь пожалуйста инструкциями по АХУ и котельной....пожалуйста.
