 Заголовок сообщения: Ответственный за осуществление ПК 1 или 2,3,5
UNREAD_POSTДобавлено: Чт фев 04, 2010 10:36 am
Вопрос собственно в названии. Должен ли ответственный за осуществление производственного контроля, назначенный приказом по организации быть один человек. Или может быть несколько по видам надзоров. Ну например при строительстве подз сооружений один чел. , сосуды под давление (там в правилах так и сказано ответств за осуществление ПК за соблюдением требований ПБ при эксплуатации сосудов п.7.1.2 ПБ 03-576-03) другой человек?
 Заголовок сообщения: Re: Ответственный за осуществление ПК 1 или 2,3,5
UNREAD_POSTДобавлено: Чт фев 04, 2010 11:10 am
Может быть несколько по видам надзоров.
Сколько надо, чтобы качественно осуществлять.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт фев 04, 2010 11:20 am
Если я вас понял правильно то могу сделать так:
1 ПК - строительство подземных сооружений за собой оставить (он и был за мной)
2 ПК -сосуды под давлением главный механик
3 ПК -СУГ (сжиженные улеводородные газы) главный механик
4 Грузоподъемные главный механик.
И на всех приказ,назначение ответственного за осуществление ПК. Один приказ, либо четыре повидам надзоров.
Все так расписал? Или есть дополнения, исправления?
UNREAD_POSTДобавлено: Чт фев 04, 2010 11:39 am
Утверждены
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 10 марта 1999 г. N 263
ПРАВИЛА
ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
НА ОПАСНОМ ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ОБЪЕКТЕ
3. Каждая эксплуатирующая организация на основании настоящих Правил разрабатывает положение о производственном контроле с учетом профиля производственного объекта.
Положение о производственном контроле утверждается руководителем эксплуатирующей организации при обязательном согласовании с территориальными органами Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору....
7. Производственный контроль в эксплуатирующей организации осуществляют назначенный решением руководителя организации работник или служба производственного контроля.
8. Функции лица, ответственного за осуществление производственного контроля, рекомендуется возлагать:
на одного из заместителей руководителя эксплуатирующей организации - если численность занятых на опасных производственных объектах работников составляет менее 150 человек;
на специально назначенного работника - если численность занятых на опасных производственных объектах работников составляет от 150 до 500 человек;
на руководителя службы производственного контроля - если численность занятых на опасных производственных объектах работников составляет более 500 человек.
Вот пойдите и согласуйте СВОЁ видение структуры ПК в части ответственных....
UNREAD_POSTДобавлено: Чт фев 04, 2010 12:40 pm
Утверждены
ПРАВИЛА
Павел! Все это прочитано уже. Но из правил, покрайней мере мне, не ясно один должен быть ответственный или несколько. Положение есть согласованое, но там все обтекаемо описано. Тоесть в положении правильные слова про ответственного есть, его обязонности и т.п. Но опять же не ясно один это человек или несколько по видам надзора.
До обращения РТН хотелось бы сомому понять. Поймите меня правильно, сначала напишешь себя везде. А потом тебя же и .....А зарплату за лишние пунктики не добавят. Хотелось бы отбрыкатся от лишнего. Но грамотно отбрыкатся.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт фев 04, 2010 1:00 pm
исходите из численности работников ОПО....
UNREAD_POSTДобавлено: Чт фев 04, 2010 1:36 pm
Дак разные они. По сосудам под давлением и сжиженным до 50. По грузоподъемным ну может 70-80. По подземным сооружениям даже и не знаю 200-300. По подземке там так - пока подземлей или в котловане хотябы вроде по ОПО человек. Отправили канаву рыть ну в смысле траншею под прокладку водопровода -нет. Сегодня у тебя 200 чел. на ОПО. Завтара говорят новый объект и еще чел 150 появляется по ОПО.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт фев 04, 2010 1:39 pm
речь идет о суммарном кол-ве работников предприятия занятого на ОПОбъектах...
UNREAD_POSTДобавлено: Чт фев 04, 2010 1:44 pm
Вы cчитаете не верно. Учитываются только те работники, которые непосредственно заняты работой с техническим устройством.
А по поводу одного или нескольких человек решает руководитель организации.
В Положении надо было записать так:
Ответственный за ПК - главный инженер
Ответственный за ПК на ОПО "Участок строительства подземных сооружений" - Я (А вы кстати кто???)
Ответственный за ПК при эксплуатации ОПО "Участок Х" (тот где сосуды под давлением) - главный механик
и т.д.
И все они подчиняются первому ответственному
Последний раз редактировалось BIG.US$ Чт фев 04, 2010 1:48 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
Ну тогда однозначно укладываемся в интервал 150-500 чел.
Ну и что?
UNREAD_POSTДобавлено: Чт фев 04, 2010 1:57 pm
Ответственный за ПК при эксплуатации ОПО "Участок Х" (тот где сосуды под давлением - главный механик
и т.д.
Ну положим не только с тех устройствами. Если под землей чел. работает с лопатой его тоже считаем.
Ну совсем как вы написали не получится. Строители мы. Несколько строительных участков. А на одном участке может быть и чаще всего бывает и резак (пропановый балон) +(кислородный балон) т.е. сжиженные и сосуды под давлением, и подъемный кран, и могут еще строить подземное сооружение.
Мне как то представляется подругому. Либо один чел. Либо один чел по видам. Но по всей организации. Контроль должны осуществлять конечно все от мастера до гл инженера. Но ответственный за осуществление один по крайней мере за один вид надзора.
Я это так понимаю. А Вы?
Павел, прокоментируйте пожалуйста. Кто прав?
UNREAD_POSTДобавлено: Чт фев 04, 2010 2:20 pm
Ну и что?
Т.е. согласно Правил ответственным за осуществление производственного контроля будет 1 человек, который и будет заниматься ТОЛЬКО этим контролем.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт фев 04, 2010 2:32 pm
Ну и что?
Понятно. Значит не отвертется. Правда на мне еще и ОТ. А санитария тоже, там насколько помню тоже производственный контроль?
UNREAD_POSTДобавлено: Чт фев 04, 2010 2:41 pm
А Вот ОТ и прочей лабуды на этом ответственном не должно быть (согласно Правил) , только при согласии и за отдельную плату и незаметно от РТН.
Вы же небудете в обязанностях этого ответственного в ПК писать про ОТ, экологию, ГОЧС, ПБ и санитарию....
И ненадо мешать разные контроли в кучу.....
UNREAD_POSTДобавлено: Пт фев 05, 2010 9:22 am
Павел, смушает только, что по санитарии тоже есть производственный контроль. Хотя они помоему в РТН не входят, а значит ведомства разные. И нормативные документы тоже. Я прав?
С РТН они договорятся, те волну гнать небудут. Хотя мне наверное грех жаловатся. Как правило у ответственного за ПромБ или инженера по ОТ в других организациях зарплата существенно ниже (делают на уровне мастера и считают, что осчастливили). Даже должность зам главного, но это правда не моя заслуга так исторически сложилось, что чел занимающийся ОТ ПБ имел такую должность. Сейчас правда чем выше должность тем выше ответственность, а зарплата может и нет. Нет привязки к вилке. Раньше поднялся на ступеньку, хочет начальство или нет, а зарплату поднимает. Сейчас в принцыпе можно и генеральным назначить с окладом уборщицы.
А насчет надзоры непутать, я стараюсь. Но как мне сказал зам генерального вызвав и сказав что надо позаниматся пожаркой, ты же у нас по безопасности. Очень хотелось ответить - может мне в ФСБ устроится за туже зарплату там тоже безопасность.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу   1, 2, 3, 4  След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
