Начать новую тему Ответить на тему На страницу   Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 79  След.
 Заголовок сообщения: Re: Отчет по производственному контролю
UNREAD_POSTДобавлено: Чт мар 05, 2015 3:11 pm
Апломб писал(а):
И под каждое ТУ заново повторять все строчки из пункта 3? Какой же бред все это заполнять.
Да, вот такой вот геморой
UNREAD_POSTДобавлено: Чт мар 05, 2015 3:13 pm
sashet писал(а):
тогда как заполнить п.3.1. Регистрационный номер оборудования?, в "Сведениях" нет никаких номеров.
Спасибо за помощь
Этот номер только для сосудов под давлением и подъёмных сооружений, те которые состоят на учете в РТН как ТУ. ИМХО
Последний раз редактировалось Алексей Игоревич Чт мар 05, 2015 3:18 pm, всего редактировалось 1 раз.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт мар 05, 2015 3:17 pm
Вообще этот пункт непонятный...
Сведения о состоянии основного оборудования (технических устройств), применяемого на ОПО, предоставляются в отношении всех ТУ, эксплуатируемых на ОПО и дающих признак опасности, то есть тех технических устройств, которые были указаны при регистрации ОПО в государственном реестре. Также сведения о ТУ предоставляются в том случае, если оно подлежит регистрации (учету) в Ростехнадзоре. В том случае, если в текущем году не произошло никаких изменений, сведения предоставлять не требуется.
Указывается в соответствии со Свидетельством о регистрации ОПО в государственном реестре в формате ххх-ххххх-хххх.
У нас изменений не было. Мы с коллегами разошлись во мнениях - заполнять этот пункт или нет... :nerv:
UNREAD_POSTДобавлено: Чт мар 05, 2015 3:19 pm
Алексей Игоревич писал(а):
Спасибо за помощь
понял!, спасибо.
а что с участками газопровода, их все перечислять надо?
у меня на участке от ГРУ до задвижки в котельной 6 (шесть) газопроводов разного диаметра и естественно с разной протяженностью.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт мар 05, 2015 3:35 pm
В разъяснениях было написано, что если первый раз предоставляете отчёт, то заполнять все, я в следующем году если ничего не поменялось - то не заполнять
UNREAD_POSTДобавлено: Чт мар 05, 2015 3:40 pm
Я вообще считаю что газопроводы указывать не нужно, потому что в этой таблице это не предусматривается, если кран то там грузоподъемность указывается, если сосуд то объем, давление. Если бы был пункт про протяженность и диаметр, то да. И я думаю что это не считается основным оборудованием. Я по крайней мере буду только для котлов, сосудов, кранов, резервуаров и идентичных ТУ. А если скажут что и газопровод то напишу
UNREAD_POSTДобавлено: Чт мар 05, 2015 4:10 pm
Поддерживаю вашу позицию!!!!
Я сначала начал вносить газопроводы, но т.к. кроме года ввода в эксплуатацию ничего нет, то все их удалил.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт мар 05, 2015 4:13 pm
Но все-таки может кто-нибудь (те кто сдал отчет) точно знает что с ними делать?
UNREAD_POSTДобавлено: Чт мар 05, 2015 4:52 pm
У меня с этой формой нового отчета по производственному контролю появился вопрос. Что стоит под термином "подтип" подъемного сооружения и что - под термином "вид" технического устройства. Понятие вид наверно, может, применяться в иных областях (в отличие от подъемных сооруджений). В паспорте на кран не нашел каких-то упоминаний подтипов, и в правилах не дано классификаций о подтипах (что за этим стоит).
Отчет (как и многие) готовим в-первый раз по этой форме, и мы, благо, не напрямую в Ростехнадзор.
Меня еще интересует вопрос, как в отчет вставлять мероприятия планов (например): на каждое отдельное мероприятие (которых может быть много) выделять отдельную подтаблицу?
UNREAD_POSTДобавлено: Чт мар 05, 2015 5:19 pm
1. "Подтип" я не ставил, указал тип и грузоподъемность.
2. Таблицу расположите в горизонтальном положении и будет вам счастье
UNREAD_POSTДобавлено: Чт мар 05, 2015 6:10 pm
http://www.forum.tehdoc.ru/viewtopic.php?f=16&t=6368&start=285
Этот план в горизонт. таблице уже выкладывала на ст. 20
UNREAD_POSTДобавлено: Чт мар 05, 2015 6:26 pm
Ранее в этой теме уже поднимался вопрос о том, что в 3.1 для оборудования, работающего под избыточным давлением объем, надо указывать в т.
Выходит, что надо пересчитывать, а при этом учитывать характер рабочей среды (у меня кислород) и рабочее давление.
Т.е. вспоминать уравнение Менделеева-Клапейрона или я не права?
UNREAD_POSTДобавлено: Чт мар 05, 2015 8:02 pm
Появилась форма. раздел 2.1 - что- то не совсем они описали пункты, выделила желтым цветом, в раздел 5.1 -добавили дополнительные сведения. Форма скорее всего для внутреннего пользования. В разделе 1.1 даты в плане мероприятий стоят 00.00.2015 ?? - в пояснении написано, что предоставляем на 2014 г.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт мар 06, 2015 8:03 am
Форма интересная - появилась она откуда?
Лучше твердый шанкр чем мягкий характер
UNREAD_POSTДобавлено: Пт мар 06, 2015 8:18 am
И действительно, откуда форма? Она вообще не соответствует форме приказа № 25...Иначе зачем приказ № 25 с той формой.
Хотя в приазе № 25 форма- рекомендуемая, но опять же как это расценивать. лучше бы отразили перечень и порядок следования необходиммых сведений и вопросов.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1177 ]  На страницу   Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 79  След.
