 Заголовок сообщения: Вопрос по таблице 2 приложения 2 ФЗ 116
UNREAD_POSTДобавлено: Ср июл 22, 2009 11:49 am
Не подскажите с вопросом:
есть некое ОПО, на котором основной технологический процесс - это перемешивание различных ПАВ в растворах метанола, толуола и всякого прочего.
Вопрос в следующем - могу ли я разделить при идентификации и соответственно при подсчете количества вещества на составляющие:
- собственно технологический процесс (мешалки+насосы) - в отдельном помещении находятся - производственный корпус;
- склад сырья - резервуары (в отдельном обваловании находятся ) с метанолом, толуолуом, и пр.
- склад готовой продукции (в бочках).
И можно ли считать, что для количества вещества на данных складах пороговым значением является 50 000 т.
Очень важно знать мнение специалистов, а то столкнулась с некоторым непониманием ...
UNREAD_POSTДобавлено: Ср июл 22, 2009 4:54 pm
в свете путанного законодательства сложно сказать однозначно
но у нас так и считали раздельно - производство склад сырья и склад готовой продукции
UNREAD_POSTДобавлено: Чт июл 23, 2009 6:59 am
вот и мы всегда так делали, но тут эксперт ГГЭ без предварительных замечаний, а сразу в отрицательном заключения написал "на складе 224 т" - необходимо разработать ДПБ", хотя в проекте приведено обоснование почему не разрабатывается и руководство с ним соглашается, а я вообще в полном непонимании. :(
UNREAD_POSTДобавлено: Чт июл 23, 2009 10:29 am
справедливости ради конечно нужно отметить, что в законе есть применчание относительно минимального растояния после котрого необходимо складывать объемы опасных веществ находящихся в разных сооружениях
но это справедливо только если к примеру речь идет о складых готовой продукции сырья, ведь все это хранение
но вот применительно нахождения в технологическом процессе уже не годится, иначе, как мы аргуменировали инспектору, закон бы не различал технологический процесс переработки и хранения, тупо бы определял нахождение такого то объема на объекте и все...
у нас же, повторюсь, инспектор после препирательств в отместку заставил отдельно регистрировать не только цех но склады, каждый в отдельности, да еще и участок транспортирования (хотя по последним разъяснениям РТН участок на нефтебазах отдельно не регистрируется)...
UNREAD_POSTДобавлено: Чт июл 23, 2009 9:02 pm
Зайду в Вашу темку, Галина!
Если склады находятся на одной производственной площадке с опасными вещ-ми и кол-во их превышает прилож-е 2 ФЗ № 116, то в данном случае эксперт прав, для ОПО необходимо разрабатывать ДПБ.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт июл 24, 2009 3:24 am
это если вот разрыв менее установленного
UNREAD_POSTДобавлено: Пн июл 27, 2009 2:56 pm
Так в том и дело - "предельное" какое считать можно "в технологическом процессе" или на "складах"
определение технологического процесса по ПБ 09-540-03 - совокупность физико-химических или физико-механических превращений веществ и изменение значений параметров материальных сред, целенаправленно проводимых в аппарате (системе взаимосвязанных аппаратов, агрегате, машине и т.д.)
каким образом это определение относится к бочкам на складах? и понятно, что 500 м между ними нет (тем более, что данных момент говорит о расстоянии между предприятиями), и естественно учитываем их вместе, но с использованием формулы примечания 3.
Иначе получается, что производство, в котором используется 4 мешалки общим объемом 40 м3 и склад бочек и резервуаров объемом 220 м3 гораздо опаснее. чем нефтебаза из 5 шт РВС-1000 с эстакадой слива/налива :cry:? в чем подвох?
UNREAD_POSTДобавлено: Вт июл 28, 2009 4:22 am
я бы все же суммировал только однотипные объекты
и не стал бы вот суммировать даже если объекты находятся рядом - склад и цех (производство), иначе где логика - если приплюсовать склад к производству, то и декларация понадобится аж...?
UNREAD_POSTДобавлено: Вт июл 28, 2009 7:44 am
Примечание 2. В случае, если расстояние между опасными производственными объектами менее пятисот метров, учитывается суммарное количество опасного вещества.
