 Заголовок сообщения: Экспертиза промышленной безопасности ПЛАСа
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2006 5:41 pm
Требуется ли проведение экспертизы промышленной безопасности "Плана ликвидации аварийных ситуаций при эксплуатации химическиопасных объектов".в статье № 13 пункт №1 ФЗ № 116 как-то смутно угадывается такое требование.Кто делал и как реагировал Ростехнадзор
cистема сохранения жизни и здоровья
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2006 4:22 pm
Только в ПБ объектов по хранению и переработке растительного сырья (зерно) прописана обязательная пром.экспертиза : "......и иных документов......" Под эту формулировку инспектора по зерну загоняют и ПЛАЗ. В остальных ПБ (по другим видам надзора) такой формулировки нет.
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2006 3:47 pm
Ростехнадзор может потребовать экспертизу практически любой документации в области ПрБ, касающейся эксплуатации ОПО. 116-ФЗ 21.07.1997 г. ст. 13 - "...и иные документы, связанные с эксплуатацией опасного производственного объекта...".
Подлежит безусловно согласованию оговоренная документация (проекты, декларация и т.п.). И то, что сверх потребует Ростехнадзор (у них и в положении такое право есть).
По остальному... Мое мнение - желательно согласовывать всю организационную документацию по ПрБ (в том числе и план - это важная вещь). В случае проверок и инцидентов вы снимите этим огромное количество потенциальных претензий. Вопрос, - насколько у вас хватит возможностей.
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2006 3:58 pm
Большое спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Экспертиза промышленной безопасности ПЛАСа
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2006 4:29 pm
Нет экспертиза не требуется, мало того согласно последних методических рекомендаций по разработки ПЛАС они даже с Ростехнадзорм не согласуются. А вот при любой экспертизы ПБ экспертная организация пожет их затребовать, и вот тогда ПЛАСы могут быть забракованы.
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2006 4:35 pm
то есть экспертная организация при проведении экспертизы промышленной безопасности иных документов,может выдать рекомендации о доработке ПЛАС. Ну,наверное, это будет в случае,если мы будем стараться сделать его сами.
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2006 4:52 pm
Иваныч писал(а):
Не обязательно САМИ, даже если Вы закажете ПЛАС где то на стороне (в либой организации) кто даст гарантию что он разработан правильно, сейчас очень много таких ОРЛОВ, которые только и могут как деньгу срубить, а за результаты не отвечают. Этим так же грешат инспектора Ростехнадзора, так что будте ВНИМАТЕЛЬНЫ.
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2006 5:02 pm
Нам сам инспектор Ростехнадзора посоветовал организацию. Не ссорится же!
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2006 5:21 pm
Все правильно, инспектор, как у нас заведено является связующим звеном, он так же посоветует организацию каторая выполняет экспертизу, а это как правило таже организация что и разработчик ПЛАС, в итого проблем нет. Все довольны все смеются.!!!! :P
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2006 1:09 pm
Александр, Вы слишком каттегоричны!
Если бы в ФЗ была оговорка, что "подлежит экспертизе ПрБ документация по ... и прочая, предусмотренная законодательством.." тогда понятно, - что не оговорено, что не запрещено.
Но звучит: "...и иные документы, связанные с эксплуатацией опасного производственного объекта...".
В данном случае, фраза в ФЗ подразумевает, что Ростехнадзор может воспользоваться своими правами исполнительного органа власти (см. положение о нем) и потребовать экспертизы теоретически даже инструкции дла отв. лиц по кранам. И теоретически же сразу по умолчанию наказать вас за отсутствие оного согласования.
Единственно, что могу заметить, - это неграмотная формулировка законодательного акта.
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2007 4:14 pm
Требуется. См. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПЛАНОВ ЛОКАЛИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ НА ВЗРЫВООПАСНЫХ, ПОЖАРООПАСНЫХ И ХИМИЧЕСКИ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ И ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДАННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ. РД-13-02-2006.
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 9:34 am
Конечно требуется. ПЛАС вводится в действие только после того, как пройдет ЭПБ. (в указаннойм РД этот пункт есть).
Многие руководители, эксплуатирующие ОПО смутно представляют, что же это за зверь такой - ПЛАС.
:lol: Мне однажды показали на "схему эвакуации из здания при пожаре", красивую такую, в рамочке, под стеклом - и сказали что это и есть их "ПЛАС" и они готовы отдать его на экспертизу. :)
Всё проходит. Пройдет и это.
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 5:03 pm
ПЛАСы, ПЛАРны...вода водой
кто читает все эти выкладки в расчетной части из персонала ОПО? да на фиг им это не надо, лучше исходя из этого просто укажи опасные зоны и что делать (оперчасть)
заказали как то ПЛАРн, так если убрать воду от него останется максимум страниц 20, все остальное - вода
более того когда делали ПЛАС, так разработчик просто слямзил расчеты из ПЛАРНа
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 3:06 pm
Вода конечно есть в любом документе. добавляют её - типа "для солидности". и точность расчетов (читал к каком то справочнике) составляет 20 % - в лучшем случае.
Но все равно - хороший ПЛАС - если нормально все разработать и проверить - может быть очень полезным документом. Другое дело - что не надо это сейчас никому - многое "для галочки делается". И расчитывают на русское "авось": у нас все работало и дальше бкдет работать.
а это плохо.
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 3:29 pm
Про химчесие опасные объекты понятно есть методики разработки и РД по экспртизе оных, а согласно 116фз если я правильно понимаю ПЛАСы нужны и на объекты котлонадзора и на бъекты где используются ГПМ, а на них нет ни какой НТД, отсюда вопрос кто нибудь сталкивался с документацией по разработке и экспертизе ПЛАСов объектов К и ГПМ.
