 Заголовок сообщения: Ростехнадзор: ЭПБ, диагностирование ТУ на ОПО
UNREAD_POSTДобавлено: Чт мар 24, 2011 5:54 am
Вопрос:
Житель г. Томска спрашивает Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее – Ростехнадзор): «Какова периодичность диагностирования технических устройств на опасных производственных объектах (газовых котельных), если срок службы не указан в паспорте на техническое устройство?».
Ответ:
На данный вопрос дают разъяснения специалисты Управления по надзору за объектами нефтегазового комплекса Ростехнадзора.
В соответствии с требованиями пункта 4.2 «Положения по проведению экспертизы промышленной безопасности на объектах газоснабжения», утверждённого постановлением Госгортехнадзора России от 05.06.2003 № 67 (зарегистрировано в Минюсте России 16 июня 2003 г. № 4686), экспертиза газового оборудования, находящегося в эксплуатации, проводится по завершении срока его службы, устанавливаемого заводом-изготовителем. При отсутствии этих сведений диагностирование проводится через 20 лет.
http://www.gosnadzor.ru/obshestvennaya_ ... t_21032011
 Заголовок сообщения: Re: Ростехнадзор: ЭПБ, диагностирование ТУ на ОПО
UNREAD_POSTДобавлено: Пн май 16, 2011 11:56 am
Ответ хорош,нам практически так же "ответили" (ни о чем) об остаточном сроке службы ГРП (раздел 10 РД 153-39.1-059-00),который гласит что остаточный срок службы при хорошем раскладе :D не может превышать 75% от нормативного срока службы, т.е. 20 лет+75%.Однако РТН ничего конкретного нам не ответил и размыто дал понять, что все на усмотрение экспертной организации,поэтому сейчас в эксплуатации находятся ГРП,которые были построены при царе-горохе и отработали уже по 2-3 нормативных срока.А что по поводу сообщения Solaris так я Вам скажу что документ,который называется "Методики проведения ЭПБ на объектах газоснабжения", Выпуск 1,2004 год,в частности "Методика проведения ЭПБ и определения срока дальнейшей эксплуатации газового оборудования промышленных печей,котлов,ГРП,ГРУ,ШРП и стальных газопроводов", согласованная с РТН 10.04.2003 ;14-3/125 и утвержденная СЭЦ промышленной безопасности гласит: п.2.4 при отсутствии в проекте или в паспорте ТУ расчетного срока эксплуатации газопровода и газового оборудования он принимается равным:
- подземные стальные газопроводы и сооружения на них-40 лет
-надземные стальные газопроводы-30 лет
-оборудование ГРП,ГРУ и ШРП-30 лет
-Газооборудование печей и котлов-30 лет
Вот тут и получается неразбериха и каждый выбирает себе срок который удобен ему,в этом же документе по поводу регулятора газа сказано, что средний срок его службы не менее 6 лет,т.е. по истечении 6 лет регулятор должен быть подвергнут техническому диагностированию.Вот как то так.........
-газопроводы из полиэтилена-50 лет
UNREAD_POSTДобавлено: Ср май 25, 2011 4:33 am
Вопрос:
В Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору обратился житель г. Хабаровска с вопросом: «Требуется ли проведение технического освидетельствования техническим устройствам (далее ТУ) на ОПО (теплоэлектростанциях) после выработки назначенного заводом изготовителем сроком службы, если, согласно НТД, для ТУ, отработавших назначенный срок службы, требуется проведение технического диагностирования, которое по объёму проводимых работ превосходит объём работ по техническому освидетельствованию?».
Ответ:
На данный вопрос отвечают специалисты Управления государственного энергетического надзора Ростехнадзора.
Техническое диагностирование оборудования, отработавшего нормативный срок службы, проводится с целью определения возможности и условий его эксплуатации сверх расчётного ресурса и не заменяет техническое освидетельствование.
http://www.gosnadzor.ru/obshestvennaya_priemnaya_vopros_otvet_050511
UNREAD_POSTДобавлено: Чт авг 23, 2012 1:57 pm
Ответ Ростехнадзора принципиально неверен.
У каждого ТУ есть срок службы. В пределах этого срока службы полностью действуют Правила и проводятся все ТО.
Далее срок службы истекает - проводится экспертиза ПБ. ТУ назначается новый срок службы и рабочие параметры (паспортные или сниженные) и могут назначаться иные сроки ТО или дополнительные виды контроля, проводимые при ТО. Обо всем этом должно быть написано в 9 и 10 разделах Заключения ЭПБ. Поэтому проводить ТО после истечения срока службы необходимо согласно Заключения ЭПБ.
Необходимо отметить, что ТО входит в состав работ при ЭПБ (РД-520). Обычно экспертные организации назначает новый срок службы кратным сроку между ТО. Поэтому возможны различные ситуации.
зри в Правила безопасности
UNREAD_POSTДобавлено: Чт ноя 08, 2012 1:26 pm
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, РД или другой какой документ, где написано о том, когда истекает срок службы для сосудов под давлением (воздухосборник), если его нет нигде. Через 20 лет надо делать ЭПБ с момента регистрации сосуда? В правилах по сосудам указан "срок, установленный проектом, изготовителем, другой НД.." Вот это другой НД мне и нужен.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт ноя 08, 2012 1:31 pm
Посмотрите паспорт на сосуд!!!
UNREAD_POSTДобавлено: Чт ноя 08, 2012 1:41 pm
В паспорте нет!В том то и дело...
UNREAD_POSTДобавлено: Чт ноя 08, 2012 2:03 pm
Утверждена
Приказом
Министерства энергетики
Российской Федерации
от 24 июня 2003 г. N 253
Согласовано
Госгортехнадзором России
2 июня 2003 г. N БК-03-35/182
Вводится в действие
с 24 июня 2003 года
ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПРОДЛЕНИЮ СРОКА СЛУЖБЫ СОСУДОВ, РАБОТАЮЩИХ ПОД ДАВЛЕНИЕМ
UNREAD_POSTДобавлено: Пт ноя 09, 2012 8:39 am
СО 153-34.17.439-2003 Инструкция по продлению срока службы СРпД
UNREAD_POSTДобавлено: Чт дек 13, 2012 11:29 am
29 ноября 2012 года
Вопрос:
В Ростехнадзор поступил вопрос о требованиях, предъявляемых к экспертам, осуществляющим деятельность в области промышленной безопасности (сосуды под давлением, грузоподъёмные механизмы).
Ответ:
Специалистами Управления государственного строительного надзора даны следующие разъяснения.
Требования к экспертам, осуществляющим деятельность в области промышленной безопасности, определены в «Положении о лицензировании деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности», утверждённом постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2012 № 682, а именно:
- эксперт, должен иметь высшее профессиональное (техническое) образование;
- стаж работы по специальности не менее 5 лет;
- должен быть аттестован в установленном порядке на знание специальных требований промышленной безопасности, установленных нормативными правовыми актами и нормативно-техническими документами, по заявляемым работам (услугам).
http://www.gosnadzor.ru/obshestvennaya_priemnaya/vopros-otvet/29-noyabrya-2012-goda/
UNREAD_POSTДобавлено: Ср июл 10, 2013 11:55 am
Здравствуйте!
Прошу совета. Есть ли понятие ЭПБ для энергетического оборудования. Пример, трансформатор или кабельная линия на компрессорной станции, какие лицензии я должен иметь чтобы провести данные работы и эксперта в какой области мне надо искать.
UNREAD_POSTДобавлено: Ср июл 10, 2013 1:26 pm
Ahtuba писал(а):
Здравствуйте!
объекты электроэнергетики не являются ОПО, см. таблицы к закону 116-ФЗ
UNREAD_POSTДобавлено: Ср июл 10, 2013 8:31 pm
Solaris писал(а):
Ahtuba писал(а):
Здравствуйте!
естественно нет, но разве они не являются ТУ на ОПО? и опять мои вопросы актуальны..
UNREAD_POSTДобавлено: Чт июл 11, 2013 5:42 am
Ahtuba писал(а):
Solaris писал(а):
Ahtuba писал(а):
Здравствуйте!
нет
UNREAD_POSTДобавлено: Чт июл 11, 2013 8:10 am
[/quote]
нет[/quote]
Спасибо за ответ, тогда проясните следующее...
вот выдержка из 116-го "технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте, – машины, технологическое оборудование, системы машин и (или) оборудования, агрегаты, аппаратура, механизмы, применяемые при эксплуатации опасного производственного объекта;"
как обосновать, что энергетические объекты не попадают под это определение?
