 Заголовок сообщения: Помогите разобраться
UNREAD_POSTДобавлено: Ср июн 16, 2010 7:17 am
Имеется прокатный стан, промышленная экспертиза пройдена 8 лет назад. Требуется изменение защитного ограждения. Вопрос: требуется ли на этот проект ограждения проводить промышленную экспертизу? Ограждение спроектировано согласно ГОСТ 12.2.062-81. И вопрос №2 требуется ли экспертиза, если мы добавляем дополнительно ограждение на станок, по требованию ростехнадзора? (экспертиза на станок тоже пройдена ранее)
 Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться
UNREAD_POSTДобавлено: Вт июн 22, 2010 12:03 pm
пальцем в небо, но вдруг поможет: что в заключении написано? На основании пунктов каких пунктов каких НПА она проводилась? М.б. в этих пунтках описана и эта ситуация (внесение изменений в конструкцию). Или у Вас целая ДПБ на ОПО (и что в составе - прокатный стан, с огражением, производство)?
UNREAD_POSTДобавлено: Ср июн 23, 2010 11:35 am
подскажите..
если на предприятии несколько зарегистрированных ОПО, ПЛАС надо делать один на все или на каждый отдельно..и где это прописано????
UNREAD_POSTДобавлено: Ср июн 23, 2010 11:40 am
Постановление Госгортехнадзора РФ от 18.04.2003 N 14
"Об утверждении Методических указаний о порядке разработки плана локализации и ликвидации аварийных ситуаций (ПЛАС) на химико-технологических объектах"
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 25.04.2003 N 4453)
UNREAD_POSTДобавлено: Ср июн 23, 2010 12:49 pm
"Перечень производств (цехов, отделений, участков, установок) и отдельных химико-технологических объектов, для которых разрабатываются ПЛАС, утверждается техническим руководителем организации."
сказано "разрабатываются ПЛАС", таким образом на каждый отдельно...или я запуталась.. :roll:
UNREAD_POSTДобавлено: Чт июн 24, 2010 10:27 am
я тебе скажу мнение Ростехнадзора на этот счет - ПЛАС разрабатывается не на объект а на структурное подразделение (штатное) которое обслуживает один или несколько объектов, в том плане чтобы действия по ликвидации аварий были прописаны этим людям. Как например ДНСка и магистральный нефтепровод - ДНСку обслуживает постоянный персонал а нефтепровод - выездные бригады - вот типа 2 ПЛАСа, но чаще всего делают 1 ПЛАС на все предприятие а деление по штату идет уже внутри оперативной части, так что я думаю это на ваше усмотрение
