 Заголовок сообщения: Re: Нужна ли экспертиза ПБ проекта реконструкции крана?
UNREAD_POSTДобавлено: Ср окт 10, 2012 2:25 pm
ничего не понял... и переделка рекомендована ими???
Кран 69-го года. Прошел ни одну экспертизу. Последняя разрешает его работу только при условии проведения КВР. Все. Рекомендаций по самому КВР они не дают. Организация занимающаяся ремонтом кранов приехала и объяснила механикам (главным в том числе), что анафронизм в виде одноредукторной схемы надо убирать и переделать на 2-х редукторную, сказав, что переделку внесут простой записью в паспорт. Что-то мне подсказывает, что так делать нельзя. Только узнал я о переделке, когда работа уже была сделана.
UNREAD_POSTДобавлено: Ср окт 10, 2012 2:31 pm
эспертиза прдлила срок эксплуатации? экспертное заключение утверждено в РТН???
UNREAD_POSTДобавлено: Ср окт 10, 2012 4:07 pm
Думаю, что продлила и РТН её утвердил. Обычно эксперты пишут, что в период до следующего обследования провести КВР. Но что это меняет для владельца крана?
UNREAD_POSTДобавлено: Ср окт 10, 2012 9:07 pm
Именно так. Вот и решили сделать КВР, что бы опять провести экспертизу по окончании КВР.
А с вопросом то моим как?
UNREAD_POSTДобавлено: Чт окт 11, 2012 12:20 pm
сидите до следующей экспертизы... 8)
UNREAD_POSTДобавлено: Чт окт 11, 2012 12:21 pm
я думал окончательное заключение экспертизы будет после КВР...
UNREAD_POSTДобавлено: Чт окт 11, 2012 8:23 pm
Я так и не пойму: можно ли оформить внесенные изменения и если да то как, а если нет то по каким основаниям?
А экспертиза будет по любому.
Предложение: "Вот экспертиза и выдаст заключение о не возможности дальнейшей эксплуатации", думаю не понравиться гене. Лучше преребдеть.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт окт 12, 2012 7:19 am
А где Вы раньше БДЕЛИ???
Нефиг было соглашаться на такую фигню...
Тепепрь делайте проект реконструкции, потом новый паспаорт...
¦8.2.4 Ремонт капитально -восстановительный - ремонт крана с истекшим сроком службы, выполняемый после разборки крана с целью тельный устранения дефектов, выявленных в результате обследования и дообследования крана для восстановления его ресурса.
¦8.3 Реконструкция - изменение конструкции крана, вызывающее необходимость внесения изменений в паспорт (например, изменение типа привода, длины решетчатой стрелы, высоты башни, грузоподъемности, устойчивости), переоборудование кранов и другие изменения, вызывающие перераспределение и изменение нагрузок.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт окт 12, 2012 2:22 pm
Почувствуйте, наконец, разницу: Вам надо было выполнить КВР, а вы произвели реконструкцию крана.
UNREAD_POSTДобавлено: Вс окт 14, 2012 9:35 pm
Разница как раз и не важна. Важен результат.
Понятно, что проведена реконструкция. Но это не говорит о том, что эксплуатировать кран нельзя.
Расклад я понимаю так.
Оформить реконструкцию. Провести экспертизу. Получить заключение по экспертизе.
Как оформить реконструкцию (какие доки представить) должна подсказать Экспертная организация.
Правильно я понимаю?
UNREAD_POSTДобавлено: Пн окт 15, 2012 7:05 am
Все неправильно.... Эксплуатировать нельзя...
по реконструкции:
3.2.2. Реконструкция и ремонт кранов должны производиться по проекту и техническим условиям, разработанным предприятиями-изготовителями или специализированными организациями.
3.2.3. Организация, производящая ремонт, реконструкцию и монтаж с применением сварки, должна иметь технические условия, содержащие указания о применяемых металлах и сварочных материалах, способах контроля качества сварки, нормах браковки сварных соединений и порядке приемки отдельных узлов и готовых изделий, а также о порядке оформления эксплуатационной документации.
3.2.4. Организация, производившая ремонт или реконструкцию крана, должна отразить в акте характер произведенной работы и внести в него сведения о примененном материале с указанием сертификата. Документы, подтверждающие качество примененного материала и сварки, должны храниться в организации, производившей сварочные работы. Акт должен быть приложен к паспорту крана. О произведенном ремонте или реконструкции владелец крана должен сделать запись в паспорте.
9.1.6. Краны подлежат перерегистрации после:
а) реконструкции;
9.1.7. При регистрации крана, подвергнутого реконструкции, должен быть представлен новый паспорт, составленный организацией, производившей реконструкцию, или старый паспорт с изменениями. К паспорту должна быть приложена следующая документация:.....................
9.2.2. Разрешение на пуск в работу крана, подлежащего регистрации в органах госгортехнадзора, должно быть получено от этих органов в следующих случаях:
в) после реконструкции крана;
9.3.3. Внеочередное полное техническое освидетельствование крана должно проводиться после:
б) реконструкции крана;
UNREAD_POSTДобавлено: Пн окт 15, 2012 8:55 am
Попали !
Все понятно. Спасибо всем за расширенные ответы. Свел в одну бумажку, будем напрягать ГИ и Гендира.
Пущай ищут деньги на Проект и Новый паЧпорт. По-моему проще все в зад вернуть.
