 Заголовок сообщения: Регистрация аппаратов в РГТИ
UNREAD_POSTДобавлено: Чт мар 26, 2009 3:52 pm
Господа, м.б. кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой:
пластинчатый теплообменник, предназначен для подогрева воды, по одному пространству - пар. По параметрам попадает под ПБ 03-576-03 со всеми вытекающими последствиями. Но в этих же ПБ есть интересная ссылка: 1.1.3. Правила не распространяются на: приборы парового и водяного отопления;
Подконтролен этот, будь он неладен, аппарат Ростехнадзору или нет.
Заранее спасибо.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт мар 26, 2009 4:01 pm
Сначала Вы берете паспорт на этот теплообменник и там читаете - распространяются на него правила по сосудам или нет.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт мар 26, 2009 4:05 pm
это что, отходящим паром воду подогревают? :?
что из себя сей агрегат представляет?
у нас вот помнится инспектор копался в теплообменнике мазута (труба-в трубе), пытаясь его подвести под сосуд и означенные ПБ.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт мар 26, 2009 4:06 pm
это если не самопал или кустарщина :?
UNREAD_POSTДобавлено: Чт мар 26, 2009 4:07 pm
Большая советская энциклопедия
Отопительные приборы, нагревательные приборы систем отопления, приборы, устанавливаемые в отапливаемых помещениях для их обогрева, чаще всего посредством передачи тепла от теплоносителя, циркулирующего в системе отопления. Тип О. п. зависит от системы отопления, например при воздушном отоплении устанавливают калориферы и другие воздухонагреватели. В наиболее распространённых системах водяного отопления и парового отопления применяются радиаторы, конвекторы, приборы панельного и плинтусного типов, гладкие и ребристые трубы. В системах лучистого отопления и панельного отопления функции О. п. выполняют стены, потолок, пол или специально изготовленные панели приставного или подвесного типа. При этом поверхности нагрева создаются путём заделки в указанных конструкциях труб небольшого диаметра, прокладки электрического кабеля или устройства в них воздуховодов и каналов.
