 Заголовок сообщения: Порядок действий при замене материалов на ОПО
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2019 6:35 am
Добрый вечер, форумчане.
Сталкивался ли кто-нибудь с подобной ситуацией, прошу высказать свое мнение по сложившейся ситуации:
Имеется объект капитального строительства по производству материалов из пенополиуретана. Сам процесс состоит из смешивания под давлением двух А и Б компонентов (а-ля монтажная пена). Объект является опасным производственным объектом. Изначально проектом предусматривались компоненты А и Б, которые сами по себе являлись токсичными и горючими. После прохождения экспертизы проектной документации (согласно градостроительной деятельности), стройки, по результатам идентификации ОПО был зарегистрирован объект как ОПО III класса опасности и получена лицензия на эксплуатацию деятельности. Предприятие начало работать по тех. регламенту, используя компоненты, которые были предусмотрены проектной документации
После ввода в эксплуатацию и по истечению n-го появилась необходимость заменить одно из исходных веществ А, на аналогичное по химическим свойствам В, однако, по классификации ФЗ-116 - высокотоксичным (в процессе его более 20 тонн).
В связи с этим, встает вопрос, какие мероприятия необходимо произвести, чтобы легально можно было осуществлять производственную деятельность. По сути, при использовании вещества В (являющимся высокотоксичным, которого более 20 тонн), ОПО уже должно считаться 2 класса опасности. Что делать с такими документами, как тех. регламент, проектная документация, свидетельство о регистрации (в нем ОПО 3 класса). Необходимо ли проводить тех. перевооружение объекта и проводить ЭПБ или необходимо заново разрабатывать проектную документацию с новым веществом В и проходить экспертизу по градостроительной деятельности. Заранее спасибо, кто сможет в чем-то посоветовать. Если нужны будут еще детали, прошу вступить в диалог для обсуждения
 Заголовок сообщения: Re: Порядок действий при замене материалов на ОПО
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2019 9:33 am
А в Ростехнадзор обратиться не пробовали?
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2019 10:24 am
В Ростехнадзор нет, пока не пробовали. Пока ищем ответы на данный вопрос своими силами.
Можно ли считать изменение исходного компонента изменением технологической схемы, а соответственно Техническим перевооружением в итоге с последующей ЭПБ?
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2019 12:12 pm
Согласно федерального закона №116-ФЗ: техническое перевооружение опасного производственного объекта - приводящие к изменению технологического процесса на опасном производственном объекте внедрение новой технологии, автоматизация опасного производственного объекта или его отдельных частей, модернизация или замена применяемых на опасном производственном объекте технических устройств;
Согласно ФНИП «Общие правила…»: технологический процесс - совокупность физико-химических или физико-механических превращений веществ и изменение значений параметров материальных сред, целенаправленно проводимых в аппарате (системе взаимосвязанных аппаратов, агрегате, машине и т.д.).
Так вот, если замена вещества Б на вещество В – есть внедрение новой технологии, которое приведет к изменению технологического процесса, то это техническое перевооружение с вытекающими последствиями (экспертиза ПБ).
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2019 12:34 pm
В этом и состоит один из вопросов, будет ли являться замена вещества Б на вещество В изменением технологического процесса, по сути набор оборудования остается точно таким же, параметры процесса (температура, давление) те же самые, меняются только компоненты. Если да, это изменение процесса, тогда без вопроса это тех. перевооружение. В свою очередь, после проведения тех. перевооружения, необходимо будет внести изменения в сведения характеризующие ОПО или необходимо подавать новое заявление на перерегистрацию ОПО, из за того что изменится класс опасности (с 3 на 2) и уже к этому заявлению прикладывать новые сведения..
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2019 1:58 pm
А как документально оформляется замена вещества Б на вещество В, например в технологическом регламенте производства? Короче - где-то прописано, что это изменение технологии (регламент, приказ, письмо разработчика процесса и пр.)? Если да, то смело решаем - "Да, это техническое перевооружение!" Пишем какой-то "проект" и вперед по тому сценарию который Вы описали в предыдущем посте :joy:
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2019 2:23 pm
Вот встретил в сети - Выдержка из книги Новиков М.П. Основы технологии сборки машин и механизмов Издание 3
"Для изменения технологического процесса на любой его стадии дается специальное Разрешение на изменение в операционной карте, утверждаемое главным инженером завода. В этом разрешении указывается содержание операции до изменения и после, а также цель изменения. К разрешению прикладывается Акт проверки измененного технологического процесса с указанием экономического эффекта от этого мероприятия. Акт также утверждается главным инженером завода".
