 Заголовок сообщения: Является ли ИТП ОПО?
UNREAD_POSTДобавлено: Вт июн 26, 2018 12:04 pm
Подскажите является ли ИТП ОПО? имеется ИТП многоквартирного жилого дома в эксплуатации, зимой температура в ИТП достигает 126 градусов. Также есть ЦТП тоже на обслуживании. Нужно ли обучать работников по промбезопасности? МОЭК это обучение не требует при проверке ИТП, ЦТП. Так как мы эксплуатирующая организация, не могу добиться от собственника понимания зарегистрирован ИТП как ОПО или нет. С нас собственник не требует подтверждения обучения по промке, с этого напрашиваются выводы что это не ОПО. Но смущает температура периодически достигающая 126 градусов, а при пуско-наладке и все 150
 Заголовок сообщения: Re: Является ли ИТП ОПО?
UNREAD_POSTДобавлено: Вт июн 26, 2018 9:12 pm
Никакие тепловые пункты опасными производственными объектами не являются.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт июн 26, 2018 9:23 pm
Спасибо. А нормативку не подкините? На основании чего не являются?
И получается по промбезопасности учить не нужно?
UNREAD_POSTДобавлено: Вт июн 26, 2018 11:57 pm
Интересные все-таки люди... Им пишешь, не является ОПО, следует вопрос: на основании чего не являются? Да ни один нормальный, хотя, впрочем, и ненормальный человек тоже, не сможет ответить на такой вопрос... Их просто нет ни в какой нормативке!
На будущее: вообще-то всегда спрашивают, на основании чего являются
UNREAD_POSTДобавлено: Ср июн 27, 2018 8:38 am
Не соглашусь с вами. Например если спросить почему не ОПО электросети то вот:
К опасным производственным объектам не относятся:
(в ред. Федерального закона от 02.06.2016 N 170-ФЗ)
объекты электросетевого хозяйства;
(абзац введен Федеральным законом от 02.06.2016 N 170-ФЗ)
И хотелось бы увидеть такую же аналогию с ЦТП и ИТП.
Пока у меня есть слова нашего теплотехника что давление свыше 0,07 и температура выше 115
А по фз 116 это ОПО.
Очень хочу разобраться, и не просто услышать "нет" или "да" а подтверждение нормативкой проявите терпение, спасибо
UNREAD_POSTДобавлено: Ср июн 27, 2018 1:29 pm
Ну, тогда удачи! :flowers:
"Ищите, и обрящете, толцыте, и отверзется" ©
UNREAD_POSTДобавлено: Ср июн 27, 2018 1:59 pm
А разграничение с МОЭК по стенку здания? Т.е. тепловая сеть отсутствует?
UNREAD_POSTДобавлено: Чт июн 28, 2018 8:56 am
Я тоже не понимаю, почему не ОПО? Есть давление 0,07, есть температура 115. Почему нет?
UNREAD_POSTДобавлено: Чт июн 28, 2018 9:43 am
честно, не сильна в этом, а к сожалению теплотехник не может мне объяснить(((
но в инете нашла интересную статью прям для таких чайников как я и стало понятно)))
" Места, где осуществляются присоединения систем потребления теплоты к внешней тепловой сети, а также где располагается тепловое, смесительное оборудование и арматура, приборы учета и т.д. выделяются в отдельные помещения. Это индивидуальные или местные тепловые пункты (ИТП, МТП), которые в большинстве случаев располагаются непосредственно в самих зданиях.
В структуре централизованной системы теплоснабжения тепловой пункт является границей между тепловой сетью и системами отопления, горячего водоснабжения, вентиляции и кондиционирования воздуха. Причем одна часть оборудования этого теплового пункта работает при параметрах температуры и давления тепловой сети, а другая часть оборудования работает при параметрах систем теплопотребления, которые могут существенно отличаться друг от друга как по температуре, так и по давлению.
Возникает ситуация, когда один элемент системы централизованного водяного теплоснабжения ИТП , со стороны тепловых сетей является опасным производственным объектом с избытком давления более 0,1 МПа имея температуру 150...130°С, а с другой стороны систем теплопотребления таковым не является. Возникает вопрос, к какому объекту он должен быть отнесен? К опасному или неопасному?"
В сложившихся условиях эксплуатации подразумевается, что тепловые сети – это трубопроводы до зданий и сооружений, а точнее до первой запорной арматуры в тепловых пунктах. Все что далее это внутренняя система теплопотребления зданий с соответствующими параметрами теплопотребляющих систем, и это значит если сети с температурой более 115°С, они относятся к опасному объекту, а системы теплопотребления это большинство с температурой менее 115°С (95 ̧105°С) относят к неопасным объектам."
И далее там пишется, что зачастую ТП не относят к ОПО, хотя по их мнению нужно. Ну хоть для меня все разложилось по полочкам, и понимание появилось))) Но теперь возник другой вопрос если не ОПО то по промке не учим, или учитываю что одна часть оборудования, все таки на входе ОПО, нужно учить???
