 Заголовок сообщения: Вывод из сети газопотребления технических устройств
UNREAD_POSTДобавлено: Чт мар 26, 2015 12:10 pm
Уважаемые коллеги! Нужен совет:
В нашей организации эксплуатируется ОПО: "Сеть газопотребления производственной базы". До недавнего времени это была старое деревянное здание котельной, с советскими котлами и ГРУ. Естественно никакую проверку РТН мы пройти не могли и даже не получилось продлить лицензию. В итоге было принято решение приобрести модульную котельную. Приобрели, смонтировали, проект был именно на строительство, а не на перевооружение или реконструкцию. Соответственно,чтоб быстрее получить лицензию и необходимые разрешения мы просто внесли в состав опо новые горелки с котлами и новое ГРУ. Получили лицензию. Теперь встает вопрос как вывести из состава ОПО старые котлы и горелку. В адм.регламенте написано, что необходимо приложить подтверждающие документы, а какие не понятно. Как-то не хочется отдельно на это проект заказывать, ведь как таковой ликвидации ОПО не будет. Просто частично оборудование хотим исключить.
 Заголовок сообщения: Re: Вывод из сети газопотребления технических устройств
UNREAD_POSTДобавлено: Чт мар 26, 2015 12:38 pm
Попробуйте получить справку в местном горгазе об отключении (отрезке) данного объекта (оборудования). Нам, правда, при отключении котельной (при ликвидации) дали только "Эскиз № ___ шурфа на подземном газопроводе среднего давления, вскрытого для частичного демонтажа газопровода к котельной № ___ по адресу:____"
И в бухгалтерии надо взять акт (по какой форме не знаю) о снятии с баланса этого объекта (оборудования).
Проект на ликвидацию, честно говоря, никому не нужен (если только газовикам при отрезке газопровода).
UNREAD_POSTДобавлено: Чт мар 26, 2015 1:14 pm
Все делается согласно
ПРИКАЗа
от 4 сентября 2007 г. N 606
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ ПО ИСПОЛНЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ
ПО РЕГИСТРАЦИИ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ
И ВЕДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ОПАСНЫХ
Почитайте внимательно. Там есть ваш вариант. Ничего кроме того что указано в приказе из документов Вам не потребуется. Вы вносите изменения в св-во о регистрации. Документы на снятие с уета ТУ в своей организации дает бухгалтерия. Их прикладываете к заявлению. И туда же св-ия характеризующие ОПО. Может еще и новую карту учета потребуется предоставить. Это зависит от ваших ТУ (т.е. раньше признак 2.2 присутствовал, сейчас нет - это как пример.) Не забудьте Доверенность от гены получить. И в свой РТН с доками. Примут и все сделают. Удачи!
Да, еще есть новость. Теперь требуют заполнить бумажку на каждое ТУ под названием "Данные о техническом устройстве" для формирования электронного документооборота. Я спорить не стал. Делаю, хоть и не прописано нигде такое. А новое свидетельство мне уже показывали. 12-ым марта оформлено, но в руки не дают пока бумажки не заполню (хоть на коленке сказали). Хотя зачем это не понятно, ведь в Отчете по ПК это уже есть.
Прикладываю файлик.
Вложение:
Бланк данные тех. устройства.rar
UNREAD_POSTДобавлено: Чт мар 26, 2015 2:09 pm
С газопроводом ничего делать не планируем, он наш по акту разграничения. Мы уже врезали задвижку в наш газопровод и сделали ответвление на новую, газовики сказали что делайте хоть что на своем участке. Никаких даже согласований не надо.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт мар 26, 2015 2:13 pm
Да читал. Вся проблема в том, что в бухгалтерии как ОС стоит котельная, а сами котлы и ГРУ нигде на балансе не висят. Бухгалтера говорят, что они в составе котельной, а здание выводить из эксплуатации это другая песня, оно ведь в регпалате зарегистрировано.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт мар 31, 2015 4:04 pm
Всем добрый день. Подскажите как правильно ликвидировать газовую котельную?
На офсайте РТН есть заявление на ликвидацию и перечень прилагаемых документов: свидетельство о регистрации, карта учета ОПО и копия документа, подтверждающего ликвидацию объекта (акт отключения от газоснабжения).
Первые два документа есть. А вот что такое акт отключения от газоснабжения и кто его выдает, и что надо сделать для его получения?
Был вчера в РТН. Сказали, что кроме справки из бухгалтерии и акта отрезки, еще нужен проект ликвидации, прошедший ЭПБ. Может кто знает как обойтись без проекта? А то за то что отказываешся от газа еще и немалые деньги платить надо.
