 Заголовок сообщения: Перерегистрация или внесение изменений?
UNREAD_POSTДобавлено: Пн мар 03, 2014 5:05 am
Здравствуйте!
Подскажите как правильно написать заявление, если у нас уже есть два ОПО и нужно зарегистрировать третий, что это будет перерегистрация или внесение изменений?
 Заголовок сообщения: Re: Перерегистрация или внесение изменений?
UNREAD_POSTДобавлено: Пн мар 03, 2014 7:50 am
это регистрация нового ОПО
к нему свое старое свид-ство прикладываете
UNREAD_POSTДобавлено: Пн мар 03, 2014 8:22 am
По административному регламенту №606 получается, что для регистрации объекта требуются документы:
23.1. Для осуществления регистрации опасных производственных объектов в государственном реестре опасных производственных объектов эксплуатирующей организацией представляется следующий пакет документов:
- заявление от эксплуатирующей организации;
- карта учета опасного производственного объекта (в двух экземплярах на каждый объект);
- сведения, характеризующие каждый опасный производственный объект (в двух экземплярах);
- дополнительные сведения об опасных производственных объектах и эксплуатирующей их организации при необходимости подтверждения правильности и полноты идентификации, осуществленной эксплуатирующей организацией.
а для внесения изменений:
- карту учета объекта (в двух экземплярах на каждый вновь регистрируемый объект или на объект, у которого изменились сведения, ранее зарегистрированные в государственном реестре опасных производственных объектов);
- сведения, характеризующие опасный производственный объект (в двух экземплярах на каждый вновь регистрируемый опасный производственный объект в составе эксплуатирующей организации или на опасный производственный объект(ы), у которого(ых) произошли изменения ранее зарегистрированных сведений);
- ранее выданные свидетельство о регистрации опасного(ых) производственного(ых) объекта(ов) и карта(ы) учета опасного производственного объекта (при необходимости внесения изменений в сведения, содержащиеся в этих документах);
- документы, подтверждающие произошедшие изменения;
- дополнительные сведения об опасных производственных объектах и эксплуатирующей их организации в случае необходимости подтверждения правильности и полноты идентификации, осуществленной эксплуатирующей организацией.
хотя из ниже написанного получается у нас регистрация, только вот пакет документов соответствует именно внесению изменений..
13. При исполнении государственной функции в части осуществления регистрации опасных производственных объектов регистрирующими органами осуществляется следующее:
- регистрация опасных производственных объектов в государственном реестре опасных производственных объектов;
- перерегистрация опасных производственных объектов в государственном реестре опасных производственных объектов.
13.1. При исполнении государственной функции в части ведения государственного реестра опасных производственных объектов, его территориальных и ведомственных разделов (регистрирующими органами) осуществляется следующее:
- внесение изменений в сведения государственного реестра опасных производственных объектов;
- исключение сведений из государственного реестра опасных производственных объектов;
- формирование базы данных государственного реестра опасных производственных объектов.
в общем я запуталась, при том, что я этим вообще первый раз занимаюсь..
UNREAD_POSTДобавлено: Пн мар 03, 2014 11:05 am
Всё правильно, это регистрация нового ОПО. Вы когда сдадите документы у Вас забирут старое св-во с двумя ОПО и выдадут новое с тремя ОПО. Вот если-бы Вы вносили "изменения" в первые два ОПО - вот это уже внесение изменений.
UNREAD_POSTДобавлено: Пн мар 03, 2014 11:10 am
понятно, спасибо!
UNREAD_POSTДобавлено: Вт мар 04, 2014 11:23 am
А мне инспектор "завернул" заявление на регистрацию нового ОПО, и научил писать следующее: "Внести изменения в государственный реестр опасных производственных объектов сведений о следующих объектах, эксплуатируемых организацией" и в табличке ниже в графу Сведения об изменении объекта вписать "Зарегистрировать", в графу Регистрационный № вписать "Вновь"
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
