Начать новую тему Ответить на тему На страницу   Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 52  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы регистрации опасных производств по классам опасн
UNREAD_POSTДобавлено: Вт мар 26, 2013 3:38 pm
Вот и сегодня получил неофициальные комментарии одного из своих инспекторов РТН по ОПО "Аммиачно-холодильной установки" и "Площадка склада по хранению и перевалке н/ф".
Рассказываю: - Аммиака 8,5 тонн в контуре, значит не подназорный объект, но сосуды остаются в ней поднадзорные... :?:
Площадка с н/ф однозначно технологический процесс, т.к. общая сумма н/ф по проекту 450 т, значит 2 класс опасности... :?: Они ждут мая, там якобы должны прийти разъяснения с Центрального управления, а пока так.
Буду однозначно бодаться с РТН, после получения новой лицензии по химии.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт мар 26, 2013 4:00 pm
Это что же насосы им помешали?
Спросите тогда у них что есть в их понимании НЕтехнологический процесс тогда? Пусть приведут пример.
А пока что посмотрите вон я ГОСТ выше привел. Что они на него скажут и как вот собираются перерегистрировать когда Кутьин им приказал все делать по быстрому. В Москву может в ЦА позвоните?
UNREAD_POSTДобавлено: Пн апр 01, 2013 11:39 am
cnapt писал(а):
Вам бы взять, да посмотреть сведения об ОПО, которые подавали при регистрации, там после характеристик печей еще и суммарное количество расплава имеется, по массе которого ваши объекты и категорируются сейчас.
Позвольте с Вами не согласиться.
В каком месте Вы нашли то, что расплавы надо суммировать? Если посмотреть изменения к ФЗ-116, то в примечании к Приложению № 2, Таблица 1 четко написано про то, что при наличии различных опасных веществ одного вида (естественно тех, которые перечислены в таблице) их количество суммируется. Аналогично (правда, про пороговое количество) было прописано и в старой редакции ФЗ-116. Разве что-то подобное написано про расплавы?
Приложение 1, п.2):
"Используется оборудование, работающее под избыточным давлением более 0.07 МПа."
Вам же не приходит в голову суммировать величину давления всего работающего под ним оборудования? Тут Вы относите величину давления к единице оборудования. А почему с расплавами думаете иначе?
Насяльника писал:
Звонок из РТН-а. Спрашивают, сколько максимально расплава у вас на участке может быть.
А вот теперь вопрос: что в этой размытой формулировке
2) III класс опасности - для опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, рассчитанное на максимальное количество расплава от 500 до 10 000 килограммов.
понимать под максимальным количеством расплава? Проектное значение? Но ведь это производительность печи а не количество расплава:
Вопрос представителя Ростехнадзора считаю не совсем корректным. В ФЗ-116 речь идет не о максимальном количестве расплава, имеющегося на участке, а о применении оборудования, в котором может быть единовременно 500 и более кг расплава.
В своих установках учитываем то количество расплава, которое образуется в тигле. Как правило, в паспорте установки указана максимальная загрузка. На мой взгляд, на это и надо ориентироваться.
Вспомните приказ РТН № 237 от 30.07.2009 г. "Административный регламент...по лицензированию эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов" (пока еще действующий), там речь идет о том, лицензируются ОПО, на которых выполняются работы по получению расплавов черных и цветных металлов и сплавов на основе этих расплавов (в технологических установках с загрузкой шихты не менее 100 кг). Т.е. в регламенте речь идет об единице оборудования с разовой загрузкой не менее 100 кг. Пример привела для аналогии понимания новой редакции ФЗ-116 в части отнесения количества расплава к единице оборудования, а не его суммарного значения.
UNREAD_POSTДобавлено: Ср апр 03, 2013 11:23 am
Айя, а Вам не приходит в голову, что давление - не вещество, а (если примитивно) количество молекул на единицу объема в веществе, и суммировать не получится потому, что при добавлении еще одного сосуда их общее давление не сложится. А вот расплав вполне себе вещество, и когда вместо одной единицы оборудования их будет 2 или 3, то вещества будет больше. В случае аварии на этом ОПО существует риск разрушения всех единиц оборудования с расплавами, и воздействия суммарного объема расплавов. Согласитесь, эффект от увеличения объема расплава тоже увеличится. Именно по этой же логике в п.3 примечания ко 2 приложению уточняется, что:
"В случае, если расстояние между опасными производственными объектами составляет менее чем пятьсот метров, независимо от того, эксплуатируются они одной организацией или разными организациями, учитывается суммарное количество опасных веществ одного вида".
UNREAD_POSTДобавлено: Ср апр 03, 2013 2:36 pm
Вы увлеклись аналогиями. 500 м это именно к опасным веществам по таблицам.
UNREAD_POSTДобавлено: Ср апр 03, 2013 7:02 pm
Так опасными объектами ж, а не установками.
Если бы законодатели хотели написать про суммарное количество расплавов, они бы так и написали по аналогии с опасными веществами.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт апр 16, 2013 6:34 pm
По поводу максимального количества расплава от 500 килограммов.
получил разъяснение инспектора - это относится к единичной загрузке оборудования, НЕ СУММА!
Инспектор сослался на внутренний документ - разъяснение, показал в нем пример с эксплуатацией на участке трех технических устройств с загрузкой каждого 490 кг и сделанный вывод - регистрации не подлежит, не ОПО. Пояснил, что вышли Временные рекомендации по идентификации ОПО. Может у кого-то есть. Надо выложить для общего изучения.
Замечание от модератора: в этой теме уже выкладывали правила по регистрации. По идентификации - таких нету пока.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт апр 16, 2013 6:58 pm
Временные рекомендации по идентификации ОПО здесь уже не один раз выкладывали!
UNREAD_POSTДобавлено: Вт апр 16, 2013 8:04 pm
В свете последних изменений ФЗ 116? Хорошо бы ссылочку. Поиск по сайту находит Рекомендации по идентификации прошлых лет
UNREAD_POSTДобавлено: Ср апр 17, 2013 9:17 am
Добрый день! С заполнением карты учета все более менее понятно, а вот как быть со сведениями? В самом конце, там, где Ф.И.О. должностного лица регистрирующего органа есть строка "тип и кол-во ОПО" Но ведь тип объекта из карты учета исчез. Получается сведения не соответствуют новым картам учета?
UNREAD_POSTДобавлено: Ср апр 17, 2013 1:03 pm
В шапке этой таблички пишите "Класс опасности", а ниже добавляете столбец, и в этих столбцах указываете 4 класса опасности. И всё! У нас в Нижнее-Волжском управлении, такие сведения приняли. В начале мая уже новое свидетельство получим.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт апр 19, 2013 9:00 am
В графе "Полное наименование объекта" что в скобах вносили? Мне не понятно что означает из рекомендаций по оформлению карты учета ОПО фраза "...при этом в скобках указывается цифровое обозначение раздела отраслевой принадлежности, присвоенное объекту при идентификации ОПО..."
И в п. 2.3 указываете только регистрируемые г/п механизмы или все, которые есть на объекте, в т.ч. и нерегистрируемые? То, что указано в скобках, понятно.
Наш РТН пока не дает никаких разъяснений, ссылаясь на их отсутствие свыше.
 Заголовок сообщения: Re: Началась перерегистрация опасных производств по классам
UNREAD_POSTДобавлено: Пт апр 19, 2013 10:14 am
Solaris писал(а):
Для всех интересующихся понятием "горючие жидкости, используемые в технологическом процессе" в целях идентификации привожу единственное определение этого термина в НПА, и то по ГОСТу. Но инспектора любят ГОСТы, так что сойдет и он.
Итак, ГОСТ 3.1109-82* "Технологический процесс - часть производственного процесса, содержащая целенаправленные действия по изменению и (или) определению состояния предмета труда.
Примечания:
1. Технологический процесс может быть отнесен к изделию, его составной части или к методам обработки, формообразования и сборки.
2. К предметам труда относятся заготовки и изделия
Интересный момент, к нам на предприятие в начале этой недели по приглашению приезжали специалисты НТЦ ОАО "Промышленная безопасность" в лице Червоненко Н.Н. и Денисова А.В. для разъяснения изменений в ФЗ 116. Так вот, по трансформаторам интересный момент - в сведениях к картам учета на ОПО мы указывали наличие на площадке главного корпуса ОПО (Теплоэлектроцентраль) трансформаторы по признаку наличия в них трансформаторного масла - обращение опасного вещества. Вышеперечисленными уважаемыми специалистами было сказано, что траснформаторное масло можно считать частью технического устройства - трансформатора и в связи с тем что в изменениях в ФЗ объекты электросетевого хозяйства к ОПО не относятся, траснформаторы в сведениях можно не указывать, из-за отсутствия признака опасности.
Как у коллег с этим вопросом дела обстоят ?
И второй вопрос - паровые турбины кто-нибудь идентифицировал в составе ОПО ? Мы никогда не включали, т.к. наш местный Ростехнадзор указывал что паровые турбины не подконтрольны Ростехнадзору и в сведениях подавать данные технические устройства не следует. Хотя на нашем предприятие паровые турбины высокого давления - Рпара - 9 МПа, Тпара - 540 град, по ФЗ - это оборудование работающее под давлением.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт апр 19, 2013 10:38 am
Примечания:
Интересный момент, к нам на предприятие в начале этой недели по приглашению приезжали специалисты НТЦ ОАО "Промышленная безопасность" в лице Червоненко Н.Н. и Денисова А.В. для разъяснения изменений в ФЗ 116. Так вот, по трансформаторам интересный момент - в сведениях к картам учета на ОПО мы указывали наличие на площадке главного корпуса ОПО (Теплоэлектроцентраль) трансформаторы по признаку наличия в них трансформаторного масла - обращение опасного вещества. Вышеперечисленными уважаемыми специалистами было сказано, что траснформаторное масло можно считать частью технического устройства - трансформатора и в связи с тем что в изменениях в ФЗ объекты электросетевого хозяйства к ОПО не относятся, траснформаторы в сведениях можно не указывать, из-за отсутствия признака опасности. Как у коллег с этим вопросом дела обстоят ?
Они правы, см. закон.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт апр 19, 2013 7:24 pm
да я тоже отправила письмо в РТН о выводе из ОПО трансформаторной подстанции. И второе письмо об исключении из реестра склада ГСМ, т.к. там хранится диз.топливо, в количествах, меньших, чем в приложении 116-ФЗ. Жду ответа
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 778 ]  На страницу   Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 52  След.
