 Заголовок сообщения: Ростехнадзор: исключение объектов из реестра ОПО
UNREAD_POSTДобавлено: Ср июл 28, 2010 11:05 am
Вопрос:
В Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее — Ростехнадзор) обратился житель Кемеровской области со следующим вопросом – куда необходимо обратиться для исключения опасного производственного объекта (далее – ОПО) из госреестра и какой перечень документов для этого требуется.
Ответ:
По данному обращению специалисты Управление обеспечения организационно-контрольной и лицензионно-разрешительной деятельности Ростехнадзора сообщают следующее.
В соответствии с ст. 8 Федерального закона от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", одним из обязательных условий принятия решения о начале расширения, технического перевооружения, консервации и ликвидации ОПО является наличие положительного заключения экспертизы промышленной безопасности проектной документации на расширение, техническое перевооружение, консервацию и ликвидацию опасного производственного объекта, утвержденного федеральным органом исполнительной власти в области промышленной безопасности, или его территориальным органом.
На основании этого в п. 23.3.1 Административного регламента исполнения государственной функции по регистрации опасных производственных объектов и ведению государственного реестра опасных производственных объектов (утвержденного приказом Ростехнадзора № 606 от 04.09.2007, зарегистрированного Минюстом России 01.10.2007, регистрационный № 10224) указано, что исключение ОПО из государственного реестра осуществляется на основании документов, подтверждающих ликвидацию, консервацию, сдачу в аренду и др, ОПО, т.е. декларативное заявление об отсутствии ранее зарегистрированных признаков опасности не может стать основанием для исключения ОПО, необходимо также и документальное подтверждение.
В связи с вышесказанным для исключения ранее зарегистрированного в государственном реестре ОПО, организации необходимо представить в регистрирующий орган Ростехнадзора: заявление установленного образца; документы, являющиеся основанием для исключения ОПО; ранее выданное свидетельство о регистрации ОПО для переоформления его в случае наличия в составе организации-заявителя иных ОПО (кроме исключаемого) или уничтожением в связи с отсутствием других ОПО.
http://www.gosnadzor.ru/obshestvennaya_ ... 7june2010/
UNREAD_POSTДобавлено: Ср июл 28, 2010 4:50 pm
Вопрос:
В Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее – Ростехнадзор) обратился менеджер из г. Волгограда с вопросом о том, какие разрешительные документы должны быть получены организацией для проведения работ по демонтажу установки для обжига известняка, размещённой на площадке химического производства, зарегистрированного как ОПО. Какие требования предъявляются к организации, привлекаемой для демонтажа?
Ответ:
Управление по надзору за взрывопожароопасными и химически опасными объектами Ростехнадзора на поставленный вопрос сообщает следующее.
В соответствии с требованиями статьи 8 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ одним из обязательных условий принятия решения о начале ликвидации опасного производственного объекта является наличие положительного заключения экспертизы промышленной безопасности проектной документации на ликвидацию опасного производственного объекта, утверждённого федеральным органом исполнительной власти в области промышленной безопасности или его территориальным органом.
Таким образом, для ликвидации установки обжига известняка, выведенной из эксплуатации, и осуществления демонтажа оборудования, необходимо наличие проекта на данную работу и положительного заключения экспертизы промышленной безопасности на ликвидацию опасного производственного объекта, утвержденного в установленном порядке (в данном случае в Нижне-Волжском управлении Ростехнадзора, г. Волгоград). Также предлагаем для проведения работ по демонтажу оборудования при выборе организации для выполнения соответствующих работ обратить внимание на опыт работы в данной области, наличие квалифицированных специалистов, должным образом обученных и аттестованных, на применяемые при этом технологии и технические устройства.
До начала проведения работ необходимо провести инструктажи по мерам безопасности с работниками, осуществляющими работы по демонтажу оборудования, зданий и сооружений (при наличии) установки обжига известняка.
В опасных зонах работы, как правило, проводятся с оформлением соответствующих документов.
Также информируем, что в процессе ликвидации опасного производственного объекта организации, разработавшие проектную документацию, в установленном порядке осуществляют авторский надзор, а организации, привлекаемые для работ на объектах, должны соблюдать нормативные требования, действующие на конкретных объектах.
 Заголовок сообщения: Re: Ростехнадзор: исключение объектов из реестра ОПО
UNREAD_POSTДобавлено: Сб июн 13, 2015 10:02 pm
Здравствуйте,пожалуйста, помогите разобраться в пару вопросах по ситуации:
Организация имеет в эксплуатации несколько АГЗС которые внесены в реестр ОПО и на эксплуатацию которых имеется лицензия. Одна из АГЗС передается в аренду.
Вопрос: В заявлении об исключении передаваемой в аренду другой организации АГЗС
- надо ли в шапке указывать причину исключения из реестра ОПО или сразу писать "прошу исключить..." как в образце указанном в правилах регистрации ОПО?
- кем (заявителем или представителем ростехнадзора) заполняется вторая табличная части заявления (сведения об организации до изменения и сведения об организации после изменения) и в каких случаях данная таблица заполняется
- что нужно для перерегистрации сосудов передаваемой в аренду АГЗС
UNREAD_POSTДобавлено: Пт июл 31, 2015 9:06 am
Я не знаю как правильно составить заявление в РТН, чтобы передать в аренду ОПО. Какой пункт выбрать из Приложения 5: перерегистрировать, внести изменения или исключить?
UNREAD_POSTДобавлено: Пт июл 31, 2015 2:34 pm
В Распоряжении РТН №3321 от "05"11.2014г "О порядке постановки на учет и снятия с учета ОПО" подробно расписано как написать заявления.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт авг 21, 2015 2:48 pm
Добрый день!
Не могу найти данное Распоряжение. Можете отправить? Заранее спасибо!
UNREAD_POSTДобавлено: Ср авг 26, 2015 1:36 pm
Распоряжение РТН №3321
UNREAD_POSTДобавлено: Пт авг 28, 2015 8:22 am
распоряжение по Приволжскому управлению, и только по ПС
хотя разъяснение хорошее
