 Заголовок сообщения: Анализ опасностей производственного оборудования 4BS-360
UNREAD_POSTДобавлено: Сб май 15, 2010 9:14 pm
Друзья, есть курсовая работа "Анализ опасностей производственного оборудования 4BS-360 (станок брусовальный)". Начал делать, но выходит "абы-как", требуется помощь.
Задание к курсовой работе:
Установленные повреждающие свойства объекта по его техническим характеристикам (а), используемых энергетических источников (б), рабочих сред (в) и материалов (г); Законы (д), стандарты (е), правила (ж), действия которых распространяются на технический объект; Перечень (з) идентифицированных источников опасностей (детальный анализ системы, подсистемы, компонентов), повреждающие факторы (и), потенциальные ЧП (к). Разработка профилактических мероприятий по улучшению условий труда в конк-ретных условиях по показателям вредности и опасности факторов производст-венной среды (л), тяжести и напряженности трудового процесса (м). Рассмотреть общие требования безопасности производственного процесса в соответствии с ГОСТ 12.3.002-75 «Процессы производственные. Общие требования безопасности».
Кто чем может помочь - пишите сюда или в ICQ 338-634-070 (Никита - только напомните, что вы по курсовой работе).
На данном этапе сформировал:
Повреждающие свойства объекта по его техническим характеристикам (не уверен в корректности некоторых высказываний, но принцип понятен):
- Повышенный уровень шума на рабочем месте;
- Движущиеся механизмы;
- Повышенный уровень вибрации;
- Острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях заготовок и станка;
- Физические перегрузки работников станка вследствие поднятия тяжестей;
- Возможность получения колюще-режущих ран вследствие проникновения частей тела в подвижные механизмы;
- Возможность возникновения пожара;
- Возможность поражения электрическим током;
- Повышенная запыленность древесной пылью, поражение органов дыхания, онкологические заболевания ;
- Нервно-психические перегрузки;
- Перенапряжение зрительного и слухового анализаторов.
Повреждающие свойства по используемым энергетическим источникам
Расчитал минимальный ток, который может поразить сердце человека (в 10 раз больше чем та сила тока, которая приводит к остановке сердца).
Помогите с остальными пунктами, кто чем сможет (скопируйте информацию или помогите "расчитать", записать, или какие-нибудь намётки):
  • Повреждающие свойства по используемым рабочим средам;
  • Повреждающие свойства по используемым материалам;
  • Законы, стандарты, правила, действия которых распространяются на технический объект;
  • Перечень идентифицированных источников опасностей (детальный анализ системы, подсистемы, компонентов);
  • Повреждающие факторы;
  • Потенциальные ЧП;
  • Разработка профилактических мероприятий по улучшению условий труда в конкретных условиях по показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса;
Вообщем, помогите кто чем может
:roll:
Постскриптум: извиняюсь, конечно, за наглость - но зато скоро в поисковиках эта тема поднимет форум :)
UNREAD_POSTДобавлено: Сб май 15, 2010 10:19 pm
Встал на вопросе "рабочая среда" и её опасные свойства в деревообрабатывающем цеху. Какая там температура? Не брать же гигиенические требования - нужно реально "жесткие условия" узнать. Вроде температура производственного помещения под 40 градусов и т.д.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт май 18, 2010 10:30 am
1) При температуре ниже допустимой можно простыть :arrow: БЛ, хронические болезни, осложнения хронических заболеваний, смерть.
2) При температуре выше допустимой можно получить тепловой удар, обезвоживание, общее истощение организма :arrow: потеря координации, обессиливание, выполнение ошибочных действий, падение, травма, смерть.
3) При влажности ниже допустимой нормы может возникнуть обезвоживание, сухость в глазах, мигрени, сухость в горле, кашель,.. :arrow: ...
4) При влажности выше допустимой нормы могут развиться гнойные заболевания, заражение незаживающих ран, общий дискомфорт,.. :arrow: ...
5) При пониженном уровне скорости воздуха может возникнуть кислородное голодание... :arrow: ...
6) При повышенном уровне скорости движения воздуха могут развиться простудные заболевания,.. :arrow: ...
1-6 относятся к микроклимату. В рабочей среде смотрим и концентрацию химвеществ и пыли. По пыли - норма 0,3 мг/м3 (?).
Далее - освещение. В темноте вместо пиловочника можно подать на станок рабочего. При ярком свете трудно различать сливающиеся предметы (Жуков немцев так уделал при походе на Берлин).
Теперь шум - есть наушники, гасящие высокий шум, но не разговорную. А в лесопилке техника шумит. Слух не восстанвливается. Увы.
 Заголовок сообщения: Re: Анализ опасностей производственного оборудования 4BS-360
UNREAD_POSTДобавлено: Вт май 18, 2010 10:54 am
Установленные повреждающие свойства объекта по его техническим характеристикам (а)».
(а) Берём паспорт станка и зрим на значки в виде треугольника, мол предупреждения. Читаем: "Внимание! Не снимать дисковые пилы во время их движения!" Полагаем, что от вращающейся пил можно повредиться. Поднимаем статистику НС и их причины. Точно - кто пальцы режет, кто ещё чего. Что оставило нам советское наследие - требование останова пил не позднее 6 секунды после отключения станка. Смотрим на месте - 1,5 мин. Станок травмоопасен!
Что делать?
0) ставим тормоза;
1) устанавливаем защитные кожуха (на болтах или с блокировкой) (ГОСТ по защитным ограждениям);
2) для особо грамотных рисуем на кожухе предупреждающий знак о пилах (ГОСТ по знакам);
3) если не пришпандорить ограждение, рисуем жёлтую полосу безопасности на полу, полы подметь ежесменно.
4) требования в ИОТ для станочников о запрете снятия ограждений и блокировки и работы без таковых, а для слесарей - устанавливать их после ремонта. Запрет чистить руками и перчаткой!
Стружки вылетают?
Едрёна Матрёна! Вносим изменения в нормы СИЗ: станочникам работать с защитным щитком для лица.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт май 18, 2010 11:13 am
1) Пиловочник. При сбросе пиловочника бревно может задеть накатчика :arrow: ушибы, сдавленные раны, переломы,.. смерть.
2) При зачистке пиловочника от снега, грязи, рубке сучков и толстого слоя коры можно навернуться, порезаться, получить переломы, ампутации...
3) При подаче пиловочника на станок бревно может сыграть (прижимные валы станка приподымают бревно), станочник 3 раз. может получить в челюсть или по голове.
4) При распиловки бревна от него могут отлетать сучки, иногда в глаза...
5) От шереховатости материала можно получить занозы,... зацепиться рукавицей и на полуобороте втемяшиться во что-то или вместе с материалом обработаться...
