Пролл писал(а):
Сети газораспределения и газопотребления - третий класс! По количеству газов идентифицируются только объекты химии.
обоснуйте?
116ФЗ писал(а):
К категории опасных производственных объектов относятся объекты, на которых:
1) получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются в указанных в приложении 2 к настоящему Федеральному закону количествах опасные вещества следующих видов:
(в ред. Федерального закона от 04.03.2013 N 22-ФЗ)
а) воспламеняющиеся вещества - газы, которые при нормальном давлении и в смеси с воздухом становятся воспламеняющимися и температура кипения которых при нормальном давлении составляет 20 градусов Цельсия или ниже;
б) окисляющие вещества - вещества, поддерживающие горение, вызывающие воспламенение и (или) способствующие воспламенению других веществ в результате окислительно-восстановительной экзотермической реакции;
в) горючие вещества - жидкости, газы, способные самовозгораться, а также возгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления;
Все вещества в одинаковых условиях.
Остается вопрос оборудованием работающим под давлением газа выше 0,07. ПБ по сосудам распространяются на трубопроводы с диаметром >150мм. Остается ГРП/ШРП и т.п.
Пролл писал(а):
Система теплоснабжения идентифицируется по Идентифицируется по признаку использования и транспортирования опасных веществ, использования оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115С, то есть газа, а это 3 класс
это писалось под старый 116ФЗ, сейчас если этих веществ меньше тонны, то не ОПО, или ищите новые признаки опасности.
Ant29 писал(а):
Газовая котельная это ОПО сеть газопотребления, по новому законадательству это III кл. опасности, нужна лицензия на взрывопожароопасные производственные объекты
Почему сразу III???, я считаю, если нет оборудования работающего под давлением - вообще не ОПО.
ГРП и т.п. относится к ОПО или нет? В районе несколько десятков небольших газовых котельных отапливающих садики и школы, подошло время страховатся, сумма получилась более 2 млн, для бюджета района это много. Страховщики наседают, платите или попадете на штраф, РТН ничего вразумительного сказать не может (мне кажется склоняет к страхованию), как быть?
