nik-ist писал(а):
T.R.A.K.T.O.R.I.S.T. писал(а):
В соответствии с требованиями промышленной безопасности, установленными статьей 3 федерального закона 116-ФЗ "О промышленной безопасности" мазут не относится к "следующим видам опасных веществ" (в Приложении 1 закона) для отнесения объектов к категории опасных производственных.
Читаем прикрепленный файл с железным обоснованием.
T.R.A.K.T.O.R.I.S.T., поясните:
ГОСТ 12.1.004-91
1.6. К малоопасным относят такие горючие и трудногорючие вещества и материалы, которые не относятся к безопасным (п. 1.5) и на которые не распространяются требования ГОСТ 19433.
Малоопасные вещества разделяют на следующие группы:
а) жидкие вещества с температурой вспышки более 90°С; (т.е.
не м.б. =90)
ГОСТ 10585-99
12 Температура вспышки, °С, не ниже: 90 (т.е.
м.б. =90)
Значит,к малоопасным мазут не относится, а дальше "открываем приложение 7, и читаем пункт 1.8."
"На топочные мазуты (ГОСТ 10585-99) не распространяются требования ГОСТ 19433."
В случае транспортирования водным, внутризаводским, трубопроводным транспортом?
"Следовательно мазут не обладает свойствами, указанными в пункте 1.8 приложения 7, то есть не является опасным веществом"
Совсем не "следовательно", т.к. в ГОСТ 19433 речь идёт об ОПАСНЫХ ГРУЗАХ, которыми
иногда бывают опасные вещества.
1. Отвечаю на первый вопрос: -
ГОСТ 12.1.004-91
не м.б. =90)
ГОСТ 10585-99
м.б. =90)
Ответ: совершенно верно ровно (=) ничего не бывает. Даже если хотя бы на одну милионную долю градуса выше чем =90 то уже более. Включаем здравый смысл и логику.
2. Отвечаю на второй вопрос:-
Ответ: читайте вначале определение "опасный груз", а затем "транспортный процесс", и поймете, что Вы были не правы.
3. Отвечаю на Ваше рассуждение: -
Ответ: именно
следовательно, так как ГОСТ 12.1.004 определяет именно опасное вещество или нет.
P.S. И обратите лучше внимание вот на что:_Температура вспышки по ГОСТ 19433 определена для испытаний в закрытом тигле. ГОСТ 10585-99 подразумевает для флотских мазутов именно в закрытом тигле, а для топочных (наших котельных) в открытом, а это разные виды испытаний. Так что мазуты для котельных установок не опасные вещества
Испытание температуры вспышки
в открытом тигле проводят только для жидкостей с низким давлением насыщенных паров (тяжелые топлива, масла, остаточные темные нефтепродукты) как наиболее правильный для реальных условий хранения и случайных розливах;
а метод испытания температуры вспышки
в закрытом тигле предназначен для горючих жидкостей с высоким давлением насыщенных паров (легкие топлива, ЛВЖ и т.п.), т.к. они слишком быстро испаряются и не получается правильно измерить вспышку ввиду большой погрешности из-за свойств этих топлив, поэтому вынуждены для них применять закрытый тигель.
