Начать новую тему Ответить на тему На страницу   Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 52  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы регистрации опасных производств по классам опасн
UNREAD_POSTДобавлено: Пт июл 19, 2013 1:24 pm
Ответ на Ваш вопрос http://www.forum.tehdoc.ru/viewtopic.php?f=11&t=23013
UNREAD_POSTДобавлено: Пт июл 19, 2013 2:33 pm
Спасибо!
Проконсультирую по вопросам регистрации ОПО и лицензирования (в л.с.)
UNREAD_POSTДобавлено: Пн июл 22, 2013 8:57 am
1.1 - полное наименование опасного производственного объекта, присвоенное ему при идентификации. При этом в скобках приводится цифровое обозначение раздела (подраздела) отраслевой принадлежности, присвоенное объекту при идентификации (абз. 3 Рекомендаций по оформлению карты учета);
что за номер такой?
UNREAD_POSTДобавлено: Пн июл 22, 2013 9:32 am
сеть газопотр (11)
воздухосборники.. (12)...
UNREAD_POSTДобавлено: Пн июл 22, 2013 9:41 am
а, понятно
UNREAD_POSTДобавлено: Вт июл 23, 2013 6:46 pm
Хочу снять с регистрации сосуды и в итоге убрать ОПО. Сделал электронный запрос на официальном сайте Ростехнадзора: - [i]Здравствуйте.
В нашей организации имеется автоматическая система пожаротушения. В её состав входят две стационарные водовоздушные (воздух с водой) ёмкости работающие под давлением 16 кгс/см2.
Данные емкости не предназначены для ведения технологических процессов, а также для хранения и транспортировки веществ.
Согласно п 42 Приложения 1 (ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ПРИМЕНИТЕЛЬНО К НАСТОЯЩИМ ПРАВИЛАМ) "Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением" (ПБ 03-576-03) Сосуд - герметически закрытая емкость, предназначенная для ведения химических, тепловых и других технологических процессов, а также для хранения и транспортировки газообразных, жидких и других веществ.
По нашему мнению, так как данные стационарные емкости системы пожаротушения не предназначены для ведения технологических процессов, а также для хранения и транспортировки веществ, то мы считаем что "Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением" (ПБ 03-576-03) в данном случае на эти емкости не распространяются.
Ответьте пожалуйста правильное ли наше мнение?
Спасибо.
[/i]
Ваше мнение?
UNREAD_POSTДобавлено: Вт июл 23, 2013 7:06 pm
А почему Вы их регистрировали?
Правило Берке: Никогда не ставьте задачу, решение которой вам неизвестно.
Следствие: Ставьте задачи, по которым решение есть только у вас.
Кто умеет - работает, кто не умеет - учит других, кто не может учить - руководит
UNREAD_POSTДобавлено: Вт июл 23, 2013 7:11 pm
1.1.2. Правила распространяются на:
сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115 град. С или других нетоксичных, невзрывопожароопасных жидкостей при температуре, превышающей температуру кипения при давлении 0,07 МПа (0,7 кгс/см2);
сосуды, работающие под давлением пара, газа или токсичных взрывопожароопасных жидкостей свыше 0,07 МПа (0,7 кгс/см2);
баллоны, предназначенные для транспортировки и хранения сжатых, сжиженных и растворенных газов под давлением свыше 0,07 МПа (0,7 кгс/см2);
цистерны и бочки для транспортировки и хранения сжатых и сжиженных газов, давление паров которых при температуре до 50 град. С превышает давление 0,07 МПа (0,7 кгс/см2);
цистерны и сосуды для транспортировки или хранения сжатых, сжиженных газов, жидкостей и сыпучих тел, в которых давление выше 0,07 МПа (0,7 кгс/см2) создается периодически для их опорожнения;
барокамеры.
вот вам и ответ
UNREAD_POSTДобавлено: Вт июл 23, 2013 8:12 pm
регистрировали до меня ещё
UNREAD_POSTДобавлено: Вт июл 23, 2013 8:14 pm
барокамеры.
вот вам и ответ
до пункта 1.1.2 есть ещё пункт 1.1.1, который отсылает к терминологии приложения 1.
поэтому какие емкости подразумеваются словом сосуд в этих правилах написано в пункте 42 приложения 1 Правил. Не так ли?
поэтому читать правила нужно полностью.
UNREAD_POSTДобавлено: Ср июл 24, 2013 10:18 pm
T.R.A.K.T.O.R.I.S.T. писал(а):
(воздух с водой) Ваше мнение?
А воздух с водой от момента заполнения и поднятия давления в емкостях и до опорожнения при пожаре, что делает в этих сосудах? Не, не хранится?
И еще вопрос, а пожарная безопасность технологического процесса это не одна из составляющих тп?
UNREAD_POSTДобавлено: Чт июл 25, 2013 10:09 am
Причем здесь хранится или не хранится, там же написано "хранения и транспортирования" (это для передвижных сосудов, в правилах написано).
Система пожаротушения не участвует в ведении технологического процесса, её может и не быть или быть, соответственно техпроцессу она и не нужна по своей сути, т.к. не является технологическим оборудованием в т.ч. вспомогательным.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт июл 25, 2013 11:56 am
а до места применения она как добирается? уж не транспортируется ли?
проектировщики то и не знали, когда расписывали тех процесс и закладывали в него меры пожаротушения. надо было им ящики с песком поставить и ведра с бограми повесить, да и согласовать все это.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт июл 25, 2013 12:09 pm
1. Нет сосуды стационарные, не транспортируются. Давление постоянное (не периодическое) из водяной и воздушной систем.
(...1.1.2. Правила распространяются на:
барокамеры.
То есть исходя из п. 1.1.2 Правил сосуды подразделены либо
- на работающие под давлением,
- либо предназначенные для хранения и транспортировки,
- либо хранения или транспортировки для периодического создания давления с целью опорожнения.
2. В техпроцессах не прописано про систему пожаротушения. Система никак не участвует в техпроцессе. Определение техпроцесса в этом разделе уже давали.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт июл 26, 2013 8:24 am
не сосуды транспортируются, а среда
не совсем так поскольку в п. 1.1.2 есть такие понятия как температура и давление.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 778 ]  На страницу   Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 52  След.
