 Заголовок сообщения: Re: Регистрация автомобильного крана-манипулятора
UNREAD_POSTДобавлено: Чт окт 07, 2010 3:59 pm
SAM писал(а):
AliyaMG писал(а):
Здравствуйте. Наша организация приобрела автомобильный кран-манипулятор, который нужно зарегистрировать в РТН.
Речь в вопросе идёт о регистрации крана-манипулятора в РТН, а далее разговор почему-то ведётся о регистрации ОПО в гос.реестре?(!)
Так всё-таки, вы разобрались, подлежит регистрации в РТН ваш кран-манипулятор или нет?
Я еще больше теперь запуталась. Объясню, как я это понимаю, если неправильно, поправьте, пожалуйста, и напишите как надо будет поступить и какие тогда документы готовить.
Грузоподъемность нашего АКМ - 5,33 т., а значит он должен быть зарегистрирован в РТН, если опять же я все правильно понимаю. Этот кран постоянно будет передвигаться с объекта на объект, то есть в разные точки России. И нам надо его зарегистрировать в общей этой базе, проще говоря, а там где он будет работать уже где-то на севере, там уже местный инспектор РТН должен наверно выдать разрешение на пуск в работу.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт окт 07, 2010 4:20 pm
ПБ 10-257-98
5.1.8. При направлении крана-манипулятора для работы в другие регионы на срок более 3 мес. владелец обязан сообщить об этом в орган Госгортехнадзора, в котором зарегистрирован кран-манипулятор, указав его регистрационный номер, пункт назначения и на какой срок он направляется. По прибытии крана-манипулятора на место производства работ руководитель работ обязан поставить его на учет в органе Госгортехнадзора, на территории которого будут производиться работы, и получить разрешение на работу крана-манипулятора. При этом должны быть предъявлены документы, регламентирующие порядок проведения профилактических осмотров и технического обслуживания, проект производства работ, приказы о назначении лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами-манипуляторами, и обслуживающего персонала.
Я сижу, МЯСО ЕМ - и ты, проходи, садись - ЧАЙ ПЕЙ! © AmStaf
UNREAD_POSTДобавлено: Чт окт 07, 2010 4:21 pm
Регистрируйте свой АКМ в РТН (получаете штамп в паспорте с рег.номером). Затем приглашаете гос.инспектора РТН в свою организацию, и он записывает (или нет) в паспорт АКМ разрешение на пуск его в работу. А затем можете его посылать в командировки работать куда угодно (по России), но не более, чем на 3 месяца, а то придётся регистрировать ещё и по месту работы (если там орган РТН не вашего региона).
Надо ещё зарегистрировать ваш ОПО ("участок механизации") в гос.реестре РТН (о чём и был разговор в конфе выше).
UNREAD_POSTДобавлено: Чт окт 07, 2010 4:49 pm
То есть для регистрации самого АКМ нужен только его паспорт?
После получения регистрационного номера нам надо инспектора пригласить или сначала внести ОПО в гос.реестр, а потом он будет давать разрешение?
Прошу прощения, но там сидят такие сво...., которые ни на один вопрос мне не ответили толком, только тут начала после всех ваших ответов вникать...:-(
UNREAD_POSTДобавлено: Пн окт 11, 2010 3:45 pm
AliyaMG писал(а):
(1.)То есть для регистрации самого АКМ нужен только его паспорт?
(2.)После получения регистрационного номера нам надо инспектора пригласить или сначала внести ОПО в гос.реестр, а потом он будет давать разрешение?
1. Что надо для регистрации АКМ смотреть в разделах с 5.1. по 5.4. главы 5. Эксплуатация кранов-манипуляторов ПБ 10-257-98.
2. Узнать в местном Ростехнадзоре. Или методом проб и ошибок.
Вообще, Вы аттестованы по ПБ 10-257-98? Надо знать Правила. Если нет, то долго всё объяснять...
UNREAD_POSTДобавлено: Пн окт 11, 2010 7:50 pm
Да, ИТР наш аттестован, но занимаюсь этим я и не по своей воле, поэтому мне все это очень сложно понять...
UNREAD_POSTДобавлено: Вт окт 12, 2010 2:38 am
AliyaMG писал(а):
Кстати, откуда данный критерий, обоснования постановки на учет - по весу?
UNREAD_POSTДобавлено: Вт окт 12, 2010 3:37 am
Игорь.. писал:
По весу нет такого критерия. Есть критерий места применения или не применения, грузоподъемности или грузового момента. Область распространеия ПРАВИЛ УСТРОЙСТВА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ КРАНОВ МАНИПУЛЯТОРОВ расписана в в п.п.1.3.,1.4., 5.1.1.,5.1.2.
 Заголовок сообщения: Регистрация
UNREAD_POSTДобавлено: Вт окт 12, 2010 7:28 am
Vovan Sidorovish писал(а):
Игорь.. писал:
Есть критерий в п.п.1.3.,1.4., 5.1.1.,5.1.2.
Отсюда - крн-манипулятор автомобильный, не требует регистрации в соответствующих органах. Так?
UNREAD_POSTДобавлено: Вт окт 12, 2010 7:39 am
Игорь.. писал:
Сначала нужно хотя бы нормально прочесть эти пункты, чтобы делать такие выводы. ( грузоподъемностью до 1 тонны или с грузовым моментом до 4 тонн включительно) Вот это относится ко всем перечисленным выше кранам-манипуляторам в том числе к автомобильным, а не только к самоустанвливающимся.
Последний раз редактировалось Vovan Sidorovish Вт окт 12, 2010 8:39 am, всего редактировалось 1 раз.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт окт 12, 2010 8:35 am
А при подаче документов на внесение в реестр ОПО нужно, наверно, сопроводительное письмо еще писать, чтобы на нем поставили дату принятия документов, если да, то как его правильно оформить, кто подскажет?
UNREAD_POSTДобавлено: Вт окт 12, 2010 8:42 am
тут есть образец:
Приказ Ростехнадзора от 04.09.2007 N 606
"Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по исполнению государственной функции по регистрации опасных производственных объектов и ведению государственного реестра опасных производственных объектов"
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 01.10.2007 N 10224)
UNREAD_POSTДобавлено: Вт окт 12, 2010 8:48 am
тут есть образец:
Все 9 приложений просмотрела, но не нашла ничего похожего на сопроводительное письмо...:-(
UNREAD_POSTДобавлено: Вт окт 12, 2010 8:52 am
По регистрации:
Административный регламент Ростехнадзора по исполнению государственной функции по регистрации опасных производственных объектов и ведению государственного реестра опасных производственных объектов
Приказ Ростехнадзора от 5 марта 2008 г. № 131 «Об утверждении методических рекомендаций по осуществлению идентификации опасных производственных объектов»
Перечень типовых видов опасных производственный объектов для целей регистрации в государственном реестре
Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 116 "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"
Посмотрите тут http://srpov.gosnadzor.ru/index.php?opt ... &Itemid=72
или на сайте вашего управления
UNREAD_POSTДобавлено: Вт окт 12, 2010 10:08 am
AliyaMG писал(а):
тут есть образец:
приложение 5, в двух экземплярах, один Вам с отметкой в принятии...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу   Пред.  1, 2, 3  След.
