UNREAD_POSTДобавлено: Пн июн 21, 2010 12:54 pm
Если изначально не было угля в качестве резервного топлива, то регистрация ОПО изначально проводилась с нарушением - не указана котельная, использующая газ в качестве топлива. Подозреваю, что и мазут был раньше запланирован как резервное топливо, если судить по первому посту автора темы.
Как Вы умудрились "забыть" про котельную - вопрос коммерческий.
UNREAD_POSTДобавлено: Пн июн 21, 2010 12:57 pm
Nota писал(а):
Просто некогда немножко :).
время пошло...
UNREAD_POSTДобавлено: Пн июн 21, 2010 12:59 pm
согласен... нахимичила музыка...
UNREAD_POSTДобавлено: Пн июн 21, 2010 1:28 pm
Читайте внимательно посты, первый пост - не мой! :td_tease:
UNREAD_POSTДобавлено: Пн июн 21, 2010 1:41 pm
Исправляю: "...согласно первым двум постам вклинившего собеседника с котельной, которая а) не входит в состав ОПО "Система газопотребления", но б) работает на газу".
UNREAD_POSTДобавлено: Пн июн 21, 2010 2:12 pm
получила.... :lol:
 Заголовок сообщения: Re: система газопотребления
UNREAD_POSTДобавлено: Вт июн 28, 2011 8:28 am
Кто знает формулу для определния количества газа? У нас три котла газовых и небольшой участок газопровода
При приемке документов сказали необходимо обязательно количество опасного вещества одномоментное.
Формулу точно не сказали, псоветовали искать в справочниках.....
UNREAD_POSTДобавлено: Вт июн 28, 2011 8:35 am
Попробуйте исходить из пропуской спосбности ГРП или ГРУ!!!
UNREAD_POSTДобавлено: Вт июн 28, 2011 8:44 am
мне сказали формула есть специальная - п диаметру, длине, плотности газа - (Пd2/4)*d*L*р газа - начало вот такое, вроде быа давление еще умножить надо - но сомневаются.........
Можт кто точно знает?..
UNREAD_POSTДобавлено: Вт июн 28, 2011 9:03 am
и еще такой вопрос - экспертизу промышленной безопасности в обязательном порядке надо делать? И в случае с котельной - что должно подлежать такой экспертизе?
UNREAD_POSTДобавлено: Вт июн 28, 2011 10:09 am
Само здание точно
UNREAD_POSTДобавлено: Вт июн 28, 2011 10:17 am
Взрывопожароопасное вещество в основном содержится в газопроводе, принадлежащем Вашей организации. То, что находится в бытовых котлах - ничтожно.
Объем газопровода подсчитывается по формуле:
V = П*d2/4 (сечение трубы) * L (длина газопровода).
Под давлением газа в газопроводе подразумевают избыточное давление. Т.е. давление выше атмосферного.
Если у Вас только участок газопровода и котлы, то, вероятно, давление в газопроводе низкое. Котлы работают на 130-180 мм вод ст.
Если же у Вас есть ГРУ (ГРП), то давление к нему подводится высокое или среднее
http://pto39.nm.ru/sist_gazosn.html
От вида давления зависит объем газа в газопроводе.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт июн 28, 2011 10:34 am
Давление внутреннего газопровода по паспорт 0,002 Мпа, значит его не учитываем?
Объем перемножаем на плотность и получаем количество, которое и указываем в сведениях на ОПО - правильно?
mamaev_su писал(а):
Само здание точно
А как же они без неё могли пять лет назад лицензию получить?..
Больше ничего не подлежит экспертизе?
UNREAD_POSTДобавлено: Вт июн 28, 2011 10:41 am
Какую плотнось природного газа брать? :conf: 0,73 пойдет?
Плотность природного газа (метана) при нормальных условиях (0°С и 0,1 МПа, т.е. 760 мм рт. ст.) рг = 0,73 кг/м3.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт июн 28, 2011 10:48 am
На курсах нам давали цифру 0,76 (есть методичка с курсов)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу   Пред.  1, 2, 3  След.
