 Заголовок сообщения: исключение из реестра, постановка на учет ОПО (котельная)
UNREAD_POSTДобавлено: Пт окт 18, 2013 8:04 am
Добрый день форумчане. Помогите новичку в этих вопросах. Проблема такова: была контора с регистрацией ОПО и лицензией. зеленки на землю и здание оформлены были на контору. Учредители переиграли и теперь зеленки на землю и здание выданы на частных лиц, организовали новую контору. Начал процесс регистрации - появился вопрос "Копия документа, подтверждающего право владения ОПО". Зеленки и доверенность(нотариальная) на право пользования и эксплуатации инспектор перечеркнул и выкинул из папки(без доп. объяснений - читайте законы). Вопрос такой - какие нужны документы?
Вопрос второй - для внесения в реестр новой конторы нужно исключить старую. Как правильно указать причину исключения из реестра ОПО? ОПО (котельная) осталась на том же месте, карты, сведения и т.д. без изменений. Изменяется юр. лицо владеющее им(без продажи).
Помогите кто чем сможет!
 Заголовок сообщения: Re: исключение из реестра, постановка на учет ОПО (котельная
UNREAD_POSTДобавлено: Пт окт 18, 2013 8:15 am
Приказ Ростехнадзора от 04.09.2007 N 606
(ред. от 01.12.2011)
"Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по исполнению государственной функции по регистрации опасных производственных объектов и ведению государственного реестра опасных производственных объектов"
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 01.10.2007 N 10224)
UNREAD_POSTДобавлено: Пт окт 18, 2013 9:15 am
Уже прочитал несколько раз, не нахожу нужного пункта для заявления.
"23.3.1. При осуществлении исключения опасного производственного объекта (снятия с учета) из государственного реестра опасных производственных объектов в связи с изменениями, в результате которых у опасного производственного объекта не стало признаков опасности или самого объекта, эксплуатирующая организация направляет в регистрирующий орган следующий пакет документов:"
В том то и дело что объект остается на месте, изменяется юр. лицо - владелец без продажи и т.д.
Как быть в этой ситуации?
Если оно ничего не продало, не сдало в аренду, то с чего Вы решили, что владеть этим объектом стали другие???
UNREAD_POSTДобавлено: Пт окт 18, 2013 9:24 am
Инспектор требует заявление об исключении из реестра старой конторы, ссылаясь на Приказ Ростехнадзора от 04.09.2007 N 606
(ред. от 01.12.2011) и как быть дальше не знаю.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт окт 18, 2013 10:00 am
Вы на мой вопрос не ответили... Зачем снимать с регистрации если владелец не менялся...
UNREAD_POSTДобавлено: Пт окт 18, 2013 10:33 am
Произошли изменения в названии конторы, ИНН, ОГРН и т.д. а учредители остались старые. По этому испектор давит на снятие с учета и новую регестрацию.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт окт 18, 2013 11:11 am
Вам необходимо внести изменения об организации - то есть пишите заявление и прикладываете докуметы, согласно произошедшим изменениям и как результат получите новое свидетельство (ничего исключать не придется). Но некоторые территориальные РТН - вынуждают сначало исключать, а затем регистрировать.
Проконсультирую по вопросам регистрации ОПО и лицензирования (в л.с.)
UNREAD_POSTДобавлено: Пт окт 18, 2013 11:21 am
я работал раньше в конторе которая состояла из трех юр лиц: в одной лицензии все (генподрядчик), во второй техника, здания ... в третьей люди. Так вот третье юрлицо постоянно меняли раз в год. Надоело ОПО (газовая котельная) перерегестрировать - "продали" во 2-е юр лицо, которое не менялось ... основание для перерегистрации было договор купли продажи. Тут действительно, как местной РТН, приспичит, так и делать))) ... снятие, постановка ОПО делается одновременно, не надо два раза ходить
SAFETY Is My FIRST Value!
UNREAD_POSTДобавлено: Пт окт 18, 2013 3:26 pm
а что стало со старым ИНН? его ликвидировали?
по юридическим документам как имущество со старого ИНН перешло на новое ИНН? Был договор купли продажи? дарения? как?
Если поменялось ИНН, то значит собственность от одного ИНН должна перейти на другое ИНН....
23.3. При осуществлении ведения государственного реестра опасных производственных объектов, его территориальных и ведомственных разделов для внесения изменений в государственный реестр опасных производственных объектов в связи с изменениями сведений, содержащихся в ранее выданном свидетельстве о регистрации или в карте учета опасного производственного объекта, эксплуатирующая организация направляет в регистрирующий орган следующий пакет документов:
- заявление от эксплуатирующей организации;
- карту учета объекта (в двух экземплярах на каждый вновь регистрируемый объект или на объект, у которого изменились сведения, ранее зарегистрированные в государственном реестре опасных производственных объектов);
- сведения, характеризующие опасный производственный объект (в двух экземплярах на каждый вновь регистрируемый опасный производственный объект в составе эксплуатирующей организации или на опасный производственный объект(ы), у которого(ых) произошли изменения ранее зарегистрированных сведений);
- ранее выданные свидетельство о регистрации опасного(ых) производственного(ых) объекта(ов) и карта(ы) учета опасного производственного объекта (при необходимости внесения изменений в сведения, содержащиеся в этих документах);
- документы, подтверждающие произошедшие изменения;
- дополнительные сведения об опасных производственных объектах и эксплуатирующей их организации в случае необходимости подтверждения правильности и полноты идентификации, осуществленной эксплуатирующей организацией.
UNREAD_POSTДобавлено: Пн окт 21, 2013 1:36 pm
Уважаемые, может кто подскажет: в гос.реестре зарегестрировали одни и теже опо несколько раз под разными номерами, теперь хочется привести все в порядок, то есть исключить ненужные - как оформить правильно заявление, что писать в столбце сведения об изменениях?
UNREAD_POSTДобавлено: Ср окт 23, 2013 8:43 am
сами придумали? такого быть не может...
UNREAD_POSTДобавлено: Чт окт 24, 2013 8:53 am
Кто-нибудь исключал лифты из реестра?
UNREAD_POSTДобавлено: Пн окт 28, 2013 10:26 am
Да, проблем с этим вообще никаких.
Было утеряно свидетельство о госрегистрации и карта учета по лифтам и без проблем исключили. В заявлении только написали что утеряниы эти доки и все.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт окт 29, 2013 9:44 am
Нужно исключить из ОПО (оборудование под давление котельной) в связи с продажей частному лицу!!! Есть договор (по факту липовый), с печатями, но в Госреестре собственность не оформлялась. Вопрос: для снятия с учета ОПО этого договора будет достаточно или требуется его нотариальное оформление (требование в админ. регламенте написано в скобках)??? Как говорят нотариусы, договора купли-продажи они не заверят - это, что тогда, абсурд???
UNREAD_POSTДобавлено: Вт окт 29, 2013 10:03 am
т.е. по госреестру котельная в собственности у организации осталась?
