САНИТАРНЫЕ НОРМЫ
УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ
УТВЕРЖДЕНЫ заместителем главного государственного санитарного врача СССР А.М.Скляровым N 4557-88 23 февраля 1988 г.
1. Общие положения
1.1. Настоящие Нормы устанавливают допустимые величины ультрафиолетового излучения на постоянных и непостоянных рабочих местах (облученность) от производственных источников с учетом спектрального состава излучения для областей:
длинноволновой - 400-315 нм - УФ-А
средневолновой - 315-280 нм - УФ-В
коротковолновой - 280-200 нм - УФ-С
и содержат требования к методам контроля и оценки.
1.2. Нормативы распространяются на излучение, создаваемое источниками, имеющими температуру выше 2000 °С (электрические дуги, плазма, расплавленный металл, кварцевое стекло и т.п.), люминесцентными источниками, используемыми в полиграфии, химическом и деревообрабатывающем производстве, сельском хозяйстве, при кино- и телесъемках, дефектоскопии и других отраслях производства, а также в здравоохранении.
1.3. Нормативы не распространяются на ультрафиолетовое излучение, генерируемое лазерами, используемое для обеззараживания сред при отсутствии обслуживающего персонала, а также применяемое в лечебных и профилактических целях.
1.4. Нормативы интенсивности излучения установлены с учетом продолжительности воздействия на работающих, обязательного ношения спецодежды, защищающей от излучения, головных уборов и использования средств защиты глаз (ГОСТ 12.4.080-79 "ССБТ. Светофильтры стеклянные для защиты глаз от вредных излучений на производстве").
2. Допустимые интенсивности ультрафиолетового излучения (облучения)
2.1.1. Допустимая интенсивность облучения работающих при наличии незащищенных участков поверхности кожи не более 0,2 м и периода облучения до 5 мин, длительности пауз между ними не менее 30 мин и общей продолжительности воздействия за смену до 60 мин - не должна превышать
50,0 Вт/м - для области УФ-А
0,05 Вт/м - для области УФ-В
0,001 Вт/м - для области УФ-С.
2.1.2. Допустимая интенсивность ультрафиолетового облучения работающих при наличии незащищенных участков поверхности кожи не более 0,2 м (лицо, шея, кисти рук и др.), общей продолжительности воздействия излучения 50% рабочей смены и длительности однократного облучения свыше 5 мин и более не должна превышать
10,0 Вт/м - для области УФ-А;
0,01 Вт/м - для области УФ-В.
Излучение в области УФ-С при указанной продолжительности не допускается.
2.2. При использовании специальной одежды и средств защиты лица и рук, не пропускающих излучение (спилк, кожа, ткани с пленочным покрытием и т.п.), допустимая интенсивность облучения в области УФ-В+УФ-С (200-315 нм) не должна превышать 1 Вт/м .
2.3. В случае превышения допустимых интенсивностей облучения, приведенных в разд.2, должны быть предусмотрены мероприятия по уменьшению интенсивности излучения источника или защите рабочего места от облучения (экранирование), а также по дополнительной защите кожных покровов работающих.
3. Требования к методам контроля интенсивности ультрафиолетового излучения (облучения)
3.1. Интенсивность облучения работающих должна измеряться на постоянных и непостоянных рабочих местах, периодически, не реже 1 раза в год в порядке текущего санитарного надзора, а также при приемке в эксплуатацию нового оборудования и технологии при внесении технических изменений в конструкцию действующего оборудования, при организации новых рабочих мест.
3.2. Измерения следует производить на рабочем месте на высоте 0,5-1,0 и 1,5 м от пола, размещая приемник перпендикулярно максимуму излучения источника. При наличии нескольких источников следует проводить аналогичные измерения от каждого из них или через каждые 45° по окружности в горизонтальной плоскости.
3.3. Для измерения интенсивности излучения следует использовать приборы типа спектрорадиометров с известной спектральной чувствительностью. Погрешность измерений не должна превышать 10%.
3.4. При оценке результатов измерений следует исходить из того, что интенсивность облучения работающих в любой точке рабочей зоны не должна превышать допустимых величин, указанных в разд.2.
Термины и определения
Термин
Определение
УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ
Электромагнитное излучение оптического диапазона с длиной волны от 200 до 400 нм и частотой от 10 Гц до 10 Гц, подразделяемое в зависимости от биологической активности на область УФ-А (400-315 нм), УФ-В (315-280 нм) и УФ-С (280-200 нм). Относится к области неионизирующих излучений.
ИНТЕНСИВНОСТЬ ИЗЛУЧЕНИЯ (ОБЛУЧЕНИЯ)
Поверхностная плотность потока энергии, падающая на единицу облучаемой площади. Измеряется в энергетических единицах - Вт/м , Вт/см (1 Вт/м =10 Вт/см , 1 кал/см - мин - 6970 Вт/м )* на рабочем месте.
ДОПУСТИМАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ИЗЛУЧЕНИЯ (ОБЛУЧЕНИЯ)
Величина облучения, которая при воздействии на человека в течение рабочей смены и в процессе трудовой деятельности не вызывает у работающих функциональных, а также острых повреждений, приводящих к нарушению состояния здоровья непосредственно в период работы или в отдаленные сроки.
ПОСТОЯННОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО
Место, на котором работающий находится большую часть (более 50% или более 2 ч непрерывно) своего рабочего времени. Если при этом работа осуществляется в различных пунктах рабочей зоны, постоянным рабочим местом считается вся рабочая зона (СН микроклимата произ. пом. N 4088-86).
НЕПОСТОЯННОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО
Место, на котором работающий находится меньшую часть (менее 50% или менее 2 ч непрерывно) своего рабочего времени (СН микроклимата произ. пом. N 4088-86).
_______________
* Текст соответствует оригиналу. - Примечание "КОДЕКС".
Текст документа сверен по:
официальное издание
Сборник важнейших официальных материалов
по санитарным и противоэпидемиологическим
вопросам. В семи томах / Под общей редакцией
кандидата медицинских наук В.М.Подольского.
Том I. В двух частях. Санитарные правила и нормы
(СанПиН), гигиенические нормативы и перечень
методических указаний и рекомендаций
по гигиене труда. Часть 1. - М.: МП "Рарог", 1991
