 Заголовок сообщения: Акт проверки тех. состояния
UNREAD_POSTДобавлено: Ср май 05, 2010 2:18 pm
Очень нужен типовой или примерный акт проверки технического состояния строительных лесов, если у кого есть поделитесь или подскажите где найти :(
Подскажите периодичность проверки состояния строительных лесов.
Для предохранительных поясов тоже нужно делать акты проверки?
UNREAD_POSTДобавлено: Ср май 05, 2010 2:24 pm
Не повторяйтесь!
UNREAD_POSTДобавлено: Ср май 05, 2010 2:32 pm
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЫ С ИНСТРУМЕНТОМ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯМИ
7.2. Применение лесов и подмостей
7.2.1. Леса и подмости должны соответствовать требованиям СНиП 111-4 "Техника безопасности в строительстве", ГОСТ 24258, ГОСТ 27321, ГОСТ 27331 и ГОСТ 28012.
Леса, подмости и другие устройства для выполнения работ на высоте должны быть инвентарными, изготовляться по типовым проектам и иметь паспорт завода-изготовителя.
Неинвентарные леса допускается применять в исключительных случаях. Если высота, на которой выполняется работа, превышает 4 м, то такие леса должны сооружаться по индивидуальному проекту с обязательным расчетом всех основных элементов на прочность, и устойчивость.
Проект на леса должен визировать инженер-инспектор по безопасности труда и производственной санитарии и утверждать главный инженер предприятия или организации, разработавшей проект, а также главный инженер предприятия или организации, выдавшей проект на леса в производство.
7.2.2. Леса и подмости могут быть деревянные и металлические разборные.
Деревянные леса и подмости должны изготовляться из сухой древесины хвойных и лиственных пород не ниже второго сорта в соответствии с ГОСТ 8486, ГОСТ 9463, ГОСТ 9462 и ГОСТ 2695.
Металлические леса должны изготовляться из прямых металлических труб имеющих вмятин, трещин и других дефектов, нарушающих прочность элементов.
7.2.3. Разборные металлические леса должны иметь надежные соединения наращиваемых стыков.
7.2.4. Леса должны закрепляться только металлическими элементами крепления (болтами, струнами, хомутами, скобами и т. п.).
7.2.5. Для обеспечения устойчивости стойки лесов по всей высоте должны закрепляться к прочным частям здания (сооружения) или к конструкции.
Места и способы закрепления стоек должны указываться в проекте на леса.
7.2.6. Леса и подмости необходимо крепить к устойчивым, а также к невыступающим частям здания или конструкции.
Подмости на конструктивные элементы разрешается устанавливать после подтверждения расчетом прочности этих элементов.
При необходимости сооружения лесов и подмостей возле горячих поверхностей или элементов оборудования деревянные части лесов должны быть защищены от загорания.
7.2.7. При установке металлических и деревянных лесов на открытом воздухе их необходимо оборудовать грозозащитными устройствами, а металлические леса - заземлить.
Грозозащита лесов должна осуществляться с помощью молниеотводов, состоящих из молниеприемника, токоотвода и заземлителя. Расстояние между молниеприемниками не должно превышать 20 м. Сопротивление заземления должно быть не более 15 Ом.
Возле мест подъёма работников на леса и подмости необходимо вывесить плакаты с указанием допустимых значений нагрузок и схемы размещения их.
При необходимости передать на леса дополнительные нагрузки (от грузоподъемных механизмов, грузоподъемных площадок и т. п.) это должно учитываться в конструкции лесов.
7.2.9. Опоры и подвески настилов лесов должны рассчитываться с достаточным запасом прочности, предусматривающим пребывание на них максимально возможного количества работников, выполняющих работу на высоте, а также строительных материалов, тары и мусора.
7.2.10. Настилы на лесах и на подмостях должны иметь сплошную ровную поверхность с зазорами между элементами не более 5 мм и должны закрепляться к поперечинам лесов.
Концы стыкуемых элементов настилов должны размещаться на опорах, перекрывать их не менее чем на 20 см в каждую сторону, а концы стыкуемых внахлест элементов должны быть скошенными, - чтобы предотвратить образование порогов.
Для деревянных настилов должны использоваться доски толщиной до 40 мм.
Ширина настилов на лесах и подмостях при выполнении нижеуказанных работ должна быть, не менее: 2,0 м - при выполнении каменных работ; 1,5м - при выполнении штукатурных работ; 1,0м - при выполнении малярных и монтажных работ.
Под концы каждой пары стоек лесов в поперечном направлении должна укладываться сплошная (неразрезная) подкладка из доски толщиной не менее 5 см. Опорные подкладки должны укладываться на предварительно спланированную и утрамбованную поверхность.
Запрещается выравнивать подкладку под лесами с помощью кирпичей, камней, обрезков досок и клиньев.
7.2.12. Настилы лесов и подмостей, расположенные на высоте 1,3 м и выше от уровня земли или перекрытий, должны иметь ограждение, состоящее из стоек, перил высотой не менее 1,1м, одного промежуточного горизонтального, элемента или сетки и бортовой доски высотой не менее 0,15м. Расстояние между стойками поручней не должно превышать 2 м.
Ограждения и перила должны выдерживать сосредоточенную статическую нагрузку 700 Н (70 кгс).
Бортовые доски должны устанавливаться на настил, а элементы перил закрепляться к стойкам с внутренней стороны. Поручни деревянных перил должны быть оструганы.
7.2.13. При выполнении работ с лесов количество настилов должно определяться высотой, на которой выполняется работа.
При высоте 6 м и более должно быть два и более настилов: рабочий (верхний) и защитный (нижний), а каждое рабочее место на лесах, примыкающих к оборудованию, зданию или сооружению, должно быть, кроме того, защищено сверху настилом, размещенным на высоте не более 2 м от рабочего настила.
Выполнять работы в нескольких ярусах по одной вертикали разрешается только после сооружения промежуточных защитных настилов между этими ярусами.
В случае, когда под лесами и вблизи от них не предполагается выполнение работ, движение людей и транспорта, сооружать защитный (нижний) настил не обязательно.
7.2.14. Для подъёма и спуска работников леса необходимо оборудовать лестницами или трапами, размещенными на расстоянии не более 40 м один от другого. На лесах длиной менее 40 м должно быть не менее двух лестниц или трапов. Верхний конец лестницы или трапа должен закрепляться за поперечины лесов.
Проемы в настиле лесов для выхода с лестниц необходимо оградить. Угол наклона лестниц к горизонтальной плоскости не должен превышать 60°. Наклон трапа не должен превышать 1:3.
7.2.15. Для подъёма груза на леса они должны быть оснащены согласно ППР надежно закрепленными блоками, укосинами и другими средствами малой механизации.
Проемы для перемещения грузов должны иметь четырехсторонние ограждения.
7.2.16. Вблизи проездов средства подмащивания необходимо устанавливать на расстоянии не менее 0,6 м от габарита транспортных средств.
7.2.17. Леса высотой более 4 м допускаются к эксплуатации только после принятия их комиссией и оформления акта приемки лесов.
При выполнении работ подрядной организацией с использованием сооружаемых ею лесов последние должна принимать в эксплуатацию комиссия, назначаемая приказом руководителя этой организации (участка). Комиссию в этом случае должен возглавлять инженерно-технический работник подрядной организации.
Если леса сооружает энергопредприятие или по его заказу одна из подрядных организаций (ремонтная, строительно-монтажная и др.), то принимать их в эксплуатацию должна комиссия, назначаемая приказом по энергопредприятию.
Комиссию должен возглавлять инженерно-технический работник этого предприятия, и в состав этой комиссии должны быть включены также представители подрядных организаций, работники которых будут выполнять работы на этих лесах.
Акт приемки лесов должен утверждать главный инженер организации, которая принимает леса в эксплуатацию. Допускается утверждение акта приемки лесов, сооружаемых подрядной организацией для своих нужд, начальником участка (цеха) этой организации.
Работать с лесов разрешается только после утверждения акта приемки этих лесов в эксплуатацию.
7.2.18. Подмости и леса высотой до 4 м должны допускаться к эксплуатации только после принятия их руководителем работ или мастером с записью об этом в "Журнале приёмки и осмотра лесов и подмостей" по форме, приведенной в приложении 6 к настоящим Правилам.
При приеме лесов и подмостей в эксплуатацию должны проверяться:
- наличие связей и креплений, обеспечивающих устойчивость, прочность узлов закрепления отдельных элементов;
- исправность рабочих настилов и ограждений;
- вертикальность установки стоек;
- надежность опорных площадок;
- наличие заземления - для металлических лесов.
Кривизна стоек должна быть не более 1,5 мм на 1 м длины.
7.2.19. В ремонтно-эксплуатационных организациях при эксплуатации лесов их ежедневно должен осматривать руководитель работ, под руководством которого работники будут выполнять работы с этих лесов.
В строительно-монтажных организациях леса должны осматривать:
- исполнитель - ежедневно до начала работ;
- прораб или мастер - не реже 1 раза в 10 дней.
Результаты осмотра лесов должны записываться в "Журнал приёмки и осмотра лесов и подмостей" по форме, приведенной в приложении 6 к настоящим Правилам.
7.2.20. Леса, с которых в течение месяца и более работа не выполнялась, должны повторно приниматься в эксплуатацию перед возобновлением работ.
Дополнительному осмотру подлежат леса, расположенные на открытом воздухе, - после дождя или оттепели, которые могут повлиять на несущую способность основания под этими лесами, а также после механических воздействий.
При обнаружении деформаций леса необходимо отремонтировать и повторно принять в эксплуатацию в соответствии с требованиями пунктов 7.2.17 и 7.2.18 настоящих Правил.
7.2.21. Настилы и лестницы лесов и подмостей необходимо, периодически во время выполнения работы, а также ежедневно после ее окончания очищать от мусора, зимой - от снега и наледи, а при необходимости - посыпать песком.
7.2.22. Леса и подмости, с которых временно не проводится работа, необходимо поддерживать в исправном состоянии.
7.2.23. Запрещается выполнять работы со случайных подставок (ящиков, бочек и т.п.), а также с ферм, стропил и т. п.
При необходимости выполнения краткосрочных работ на высоте 1,3м и более от уровня пола (рабочей площадки) без подмостей обязательно должны применяться предохранительные пояса, отвечающие требованиям пункта 7.2.47 настоящих Правил.
Работники, которым надлежит выполнять эти работы, должны быть проинструктированы, как и где подниматься, к чему закрепляться карабинами предохранительных поясов и т. п.
7.2.24. Не разрешается поворачивать стрелу крана одновременно с подъемом (опусканием) груза вблизи лесов - для предотвращения опасности нанесения ударов по лесам грузом, подвешенным к крюку крана.
Поднимать груз с настила и опускать его необходимо с минимальной скоростью,плавно,без толчков.
7.2.25. Леса должны собираться и разбираться с соблюдением последовательности, предусмотренной ППР или технологической документацией, содержащей требования обеспечения безопасных условий труда. Работники, выполняющие эти работы, должны быть проинструктированы о последовательности выполнения работ и о мерах безопасности.
В зоне, где устанавливаются или разбираются леса и подмости, не должны находиться посторонние лица.
7.2.26. Электрические провода, расположенные ближе 5 м от лесов, на время установки или разборки этих лесов необходимо: или обесточить и заземлить, или заключить в короба, или демонтировать.
7.2.27. При выполнении работ на высоте проход людей внизу должен быть запрещен, а опасная зона должна ограждаться на расстоянии не менее 0,3 высоты лесов или подмостей и обозначаться знаками безопасности.
Леса, расположенные возле проходов в здание, должны иметь защитные козырьки и сплошную боковую обшивку - для защиты работников от предметов, которые могут случайно упасть сверху,
Защитные козырьки должны выступать за пределы лесов не менее чем на 1,5 м и иметь наклон 20° к горизонту.
Высота проходов в свету должна быть не менее 1,8 м.
7.2.28. Зазор между стеной здания или оборудованием и рабочим настилом лесов, устанавливаемых возле них, не должен превышать: 50 мм - при выполнении каменной кладки; 150 мм - при выполнении.отделочных работ.
При выполнении теплоизоляционных работ зазор между рабочим настилом и изолируемой поверхностью не должен превышать двойной толщины изоляции плюс 50 мм.
Зазоры, превышающие 50 мм, во всех случаях, когда не выполняются работы, необходимо закрывать,
7.2.29. Подвесные леса должны прикрепляться к прочным частям здания (сооружения) или конструкции - для предотвращения раскачивания.
7.2.30. Укладка настилов на пальцы подвесных лесов и использование их допускаются только после прочного закрепления элементов, к которым леса подвешены.
7.2.31. Крючья, хомуты и пальцы подвесных лесов необходимо закреплять к монтируемым или ремонтируемым элементам конструкций до их подъема.
Крючья для подвешивания лесов необходимо испытать заранее в течение не менее 15 мин статической нагрузкой, в 2 раза превышающей рабочую. Результаты испытаний должны оформляться соответствующим актом.
7.2.32. Для передвижных лесов (так же, как и для люлек) в качестве грузового должен применяться стальной канат с коэффициентом запаса прочности не менее девятикратного. Количество зажимов закрепления канатов должно определяться расчетом, но их должно быть не менее трех.
Канат уловителя при аварийном срабатывании уловителя в случае обрыва грузового каната должен иметь коэффициент запаса прочности по максимальному динамическому усилию не менее 3.
7.2.33. Настилы подвесных лесов должны быть ограждены с наружной и торцевой сторон в соответствии с требованиями пункта 7.2.12 настоящих Правил.
Сообщение между ярусами подвесных лесов должно осуществляться по жестко закрепленным лестницам.
7.2.34. Для подъёма и опускания передвижных лесов и люлек должны применяться лебедки, отвечающие требованиям ДНАОП 0.00-1.03-93 "Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов" и подраздела 6.2. настоящих Правил.
7.2.35. Тросы (канаты) в местах присоединения их к люлькам или передвижным лесам и к барабану лебедки необходимо прочно закрепить. Тросы при подъёме и опускании люлек и передвижных лесов должны свободно двигаться. Трение тросов о выступающие конструкции не допускается.
Люльки и передвижные леса, с которых работа не выполняется, необходимо опустить на землю.
7.2.36. Лебедки, применяемые для подъёма и опускания люлек передвижных лесов, необходимо укреплять на фундаменте или оснастить балластом - для обеспечения их устойчивости при двойной рабочей нагрузке. Балласт должен прочно закрепляться на раме лебедки.
7.2.37. Люльки и платформы по всему периметру необходимо ограждать. Высота ограждения с нерабочих сторон люльки должна быть не менее 1,2 м, а со стороны фронта работ - не менее 1 м. Высота бортового ограждения по всему периметру должна быть не менее 0,15 м.
Не допускается устройство дверец в ограждении люльки. Несущие элементы ограждения люлек должны выдерживать нагрузку не менее 700 Н (70 кгс), прикладываемую к поручню ограждения перпендикулярно к его оси, поочередно в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Крюк для подвешивания люльки необходимо оснастить предохранительным замком - для предотвращения возможности его падения.
7.2.38. Ежедневно перед началом выполнения работ необходимо проверять состояние люлек, передвижных лесов и канатов и проводить испытание по имитации обрыва рабочего каната. Максимальная высота падения люлек и передвижных лесов до остановки их уловителями не должна превышать 0,15м.
7.2.39. Каждый узел металлоконструкций опорных, подвесных и передвижных лесов и люлек после изготовления должен пройти контроль и испытание, по результатам которых необходимо составить акт приемки.
После этого должна проводиться контрольная сборка лесов, которые дополнительно проверяются и испытываются.
7.2.40. Контрольная сборка опорных лесов должна проводиться без применения особых усилий и при ее проведении необходимо проверять:
- правильность установки всех узлов - внешним осмотром;
- вертикальность установки стоек -- с помощью отвеса (угол наклона должен быть не более 1°);
-легкость соединения ригелей, поручней (барьеров) и бортов со стойками;
- плотность прилегания крюков лестницы к ригелям, а нижних концов - к настилам;
- надежность установки и закрепления стоек;
- надежность закрепления ограждений проемов на ригелях и настилах;
- наличие бортов, предотвращающих падение инструмента, кусков материала и т. п.
Настилы должны соответствовать требованиям пункта 7.2.10 настоящих Правил.
7.2.41. Опорные и подвесные леса после окончания контрольной сборки необходимо в течение 10 мин испытать равномерно распределенной по верхнему ярусу нагрузкой 2,5 кПа (250 кгс/м2). После окончания испытания леса необходимо разобрать, причем все элементы лесов должны разбираться без особых усилий.
Элементы лесов необходимо проверять на целостность сварных швов, отсутствие остаточных деформаций, неизменность геометрических форм и размеров.
Обнаруженные при проверке дефекты лесов необходимо устранить, после чего провести повторное испытание, по результатам которого должен быть составлен соответствующий акт.
Передвижные леса должны испытываться так же, как и люльки.
7.2.44. Смонтированные подвесные леса должны вводиться в эксплуатацию только после испытания их в течение 1 ч статической нагрузкой, на 20 % превышающей расчетную.
Передвижные леса, кроме того, необходимо испытать динамической нагрузкой, на 10 % превышающей расчетную.
По результатам испытания лесов необходимо составить акт приемки лесов. Результаты испытаний лесов необходимо записать также в "Журнал приёмки и осмотра лесов и подмостей" по форме, приведенной в приложении 6 к настоящим Правилам.
В случае многократного использования подвесных лесов они могут быть допущены к эксплуатации без проведения испытаний - при условии, что конструкция, на которую подвешиваются леса, прошла испытание нагрузкой, превышающей расчетную не менее чем в 2 раза, а закрепление лесов выполнено типовыми узлами (устройствами), выдержавшими испытание.
7.2.45. При перемещении передвижных лесов на них не должны находиться работники, а также не должны быть материалы, тара и мусор.
7.2.46. Во время перерывов в работе передвижные леса должны быть опущены.
7.2.47. При выполнении работ на высоте должны применяться предохранительные пояса и страховочные канаты.
UNREAD_POSTДобавлено: Ср май 05, 2010 2:55 pm
Евгений спасибо большое!!!!!!!!!!!!
Может есть болванка этого акта к кого-то поделитесь пожалуйста.
UNREAD_POSTДобавлено: Ср май 05, 2010 3:04 pm
http://oxtrud.narod.ru/132.htm
http://www.scaffold.ru/scaffold/index5-5.html
Посмотрите что в ГОСТ требуется проверить, и в акте отразите. У меня примера нет :wink:
UNREAD_POSTДобавлено: Ср май 05, 2010 4:36 pm
СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :D
UNREAD_POSTДобавлено: Пн авг 02, 2010 1:26 pm
А можно реквизиты полные правил Ато я не нашел что то :oops: :oops:
 Заголовок сообщения: ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ИНСТРУМЕНТОМ И ПРИСПОСОБЛЕ
UNREAD_POSTДобавлено: Пн авг 02, 2010 1:43 pm
РД 34.03.204
UNREAD_POSTДобавлено: Пн авг 02, 2010 2:18 pm
Честно говоря сколько работал не сталкивался с актом технического осмотра лесов, есть акт ввода в эксплуатацию лесов, причем акт составляется на леса по-моему выше 4 метров, а этом акте отражается по пункто проверка всех составляющих, сами леса, стойки, крепления, настилы, как установлены, наличие подставок, подкладки (то на чем стоят), в паспорте есть требования к креплению их к зданию, сколько должно быть перегородок и т.д.
Введете в эксплуатацию, потом запишите их в Журнал приёмки и осмотра лесов и подмостей, если леса ниже 4 м, то акт не нужен, протсо вписыываете их в журнал.
А акт испытания предохранительных поясов я вот такой делал
UNREAD_POSTДобавлено: Пн авг 02, 2010 2:26 pm
В комиссию по испытанию поясов, включаете, механика, начальника участка или прораба и того, кто непосредственно с ними работает, бригадира монтажников допустим.
А в акте ввода в эксплуатацию, обычно включают главного инженера, прораба, третий тот кто на них работает. Ну естественно можете и больше человек включать в комиссию.
Хотя все это подробно изложено в документе выдержка из которого опубликована выше))))))
