 Заголовок сообщения: электробезопасность
UNREAD_POSTДобавлено: Чт июн 28, 2007 8:46 am
Добрый день! Подскажите кто знает, где посмотреть требования по группе по электробезопасности работников, а то мне главный энергетик почти всем присвоилт 1 группу, меня в основном смущает 1 группа у начальника Отдела кап. ст-ва (ему по моему нужна 3) и у системных администраторов. Всем спасибо!
UNREAD_POSTДобавлено: Чт июн 28, 2007 3:57 pm
Группа по электробезопасности I присваивается лицам, не имеющее специальной электротехнической подготовки, но имеющие элементарное представление об опасности электрического тока и мерах безопасности при работе с электроприборами, оборудованием и установками.
Перечень профессий и должностей неэлектротехнического персонала с группой по электробезопасности I определяется ответственным лицом за электрохозяйство совместно с директором.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт июн 28, 2007 4:51 pm
Для информации:
ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
(Извлечение)
1.4.4. Неэлектротехническому персоналу, выполняющему работы, при которых может возникнуть опасность поражения электрическим током, присваивается I группа по электробезопасности. Перечень должностей и профессий, требующих присвоения I группы по электробезопасности, определяет руководитель Потребителя. Персоналу, усвоившему требования по электробезопасности, относящиеся к его производственной деятельности, присваивается I группа с оформлением в журнале установленной формы, удостоверение не выдается.
Присвоение I группы по электробезопасности проводится с периодичностью не реже 1 раза в год. :td_bye:
UNREAD_POSTДобавлено: Пт июл 25, 2008 3:49 pm
господа, кто может подсказать порядок отключения электрооборудования в случае пожара?
UNREAD_POSTДобавлено: Сб июл 26, 2008 7:24 am
Работник вашей организации, назначенный ответственным за электрохозяйство.
UNREAD_POSTДобавлено: Сб окт 18, 2008 1:28 pm
Скажите, что означает "неполная изоляция трансформатора" ?
UNREAD_POSTДобавлено: Сб окт 18, 2008 2:15 pm
А Вы ничего не перепутали?
Есть понятие "неполная изоляция нейтрали трасформатора"...
Или Вы о чем?
UNREAD_POSTДобавлено: Сб окт 18, 2008 3:04 pm
Или Вы о чем?
Скорее вы правы).
Подскажите с определением и где почитать? :)
UNREAD_POSTДобавлено: Сб окт 18, 2008 3:12 pm
ГОСТ 1516.3-96
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ПЕРЕМЕННОГО
ТОКА НА НАПРЯЖЕНИЯ ОТ 1 ДО 750 кВ
ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОЧНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ
ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
3.16 Обмотка с неполной изоляцией нейтрали - обмотка с уровнем изоляции нейтрали более низким, чем уровень изоляции линейного конца обмотки.
UNREAD_POSTДобавлено: Сб окт 18, 2008 3:20 pm
спасибо
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
